Первый кирпич по гидроизоляции - как класть?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем дядюшка_Harry, 24.03.09.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    а можно расшифровать для чайников?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    http://www.s-troi.ru/248/article_202.php - см. картинки
    А вот почему - не скажу, сам с удовольствием послушаю автора
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Тычком, т.е. на ребро. А почему - потому что толщина кирпича больше и в таком положении кирпич может нести большую нагрузку.
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Простите, на какое такое ребро ?? Мне всегда казалось ..что тычёк это кладка кирпича не по длинне вдоль линии укладки а по ширине ..вдоль линии укладки, обычно тычком проходит каждый седьмой ..восьмой ряд для упрочнения конструкции стены. ИМХО.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Т.е. нижний ряд кирпича не разрушится? Разрушится ряд над ним? Так что ли?
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    По ширине, но на ребро.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы ошибаетесь.
    Причем в реальной кладке это может привести к катастрофическим,для объкта последствиям.
  8. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Блин, да как я ошибаюсь ..если я ещё в советское время прошёл 7 лет стройотрядов от Смоленска до Хакасии, неужели я все эти годы считал не верно : ((
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Можно всю жизнь ошибаться :) - шучу.
    Вы опишите физику процесса.
    По Вашему:
    если нижний ряд на ребро (якобы увеличивается сечение кирпича и он больше выдерживает) - то что будет с кирпичами верхнего ряда? По Вашей логике - их так же теперь нужно класть на ребро-иначе они полопаются. И так всю кладку (на ребро), включая перевязи.
    Я думаю, для того что бы не городить огород - необходимо купить кирпич более высокой марки. Возьмите М150 и будет Вам счастье.
  10. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    не верно...
    Кирпич на ребро можно использовать как и в ложковом ряде так и тычковым(см. картинку выше у pavellarin), класть на ребро совсем не обязательно!...зачем людей вводить в заблуждение?!
    применяется иногда при выравнивании неровности фундамента (черновая кладка) или цоколь под облицевку, ну и при выкладывании различных архитектурных элементов, например, напусков, перекрытий над окнами и т. д
  11. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Спасибо, не надо мне ничего, я как раз уверен чо "тычком" это поперек основной линии укладки плашмя
  12. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Все верно...а если кирпич поставить на ребро в этом же положении, то он также будет считаться тычковым рядом!
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Господа!
    Бывает кирпич "эффективный" и он тоже пригоден для несущей кладки.
    Бувает полнотелый кирпич с "технологическими отверстиями"
    Ни первый ни второй не рассчитаны на установку "на ребро".
    В этом случае ни о какой проектной марке говорить нельзя.
    Да и у полнотелого..
    Обратите внимание на характер ДОПУСТИМЫХ трещин.
    Кирпич рассчитан на укладку "плашмя"
    А то мы сейчас договоримся до установки "СТОЯ" :)]:)]:)]
  14. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Хотелось бы взглянуть на эти расчеты?!:)
    Смешного ничего в этом нет...может кто нибудь видел как перекрыты арочные окна на домах со старинной кладкой, встречаются и уложенные кирпичи "СТОЯ"!
    Наверное старые каменьщки были неграмотные :):):)и не знали что кирпичи не расчитаны на такую нагрузку...:):):)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не хочется намекать Вам на недостаточное понимание вопроса о распределении нагрузок ,но в арках кирпич несет нагрузку на сжатие как раз своими плоскими сторонами
    Как и в рядовой кладке.
