Чем красить пол веранды и перила?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dima78887, 06.04.15.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. Дача в Моск области.
    пол верадны будет из половой доски сухой шпунтованой - сосна. веранда под крышей. со временем будет застеклена. планирую сверху яхтным лаком. нижнюю сторону доски пропитать антисептиком прозрачным. Чем покрасить пол под лак? будет что то темное под орех (шоколад).
    перила из бруса свежепиленого сосны. по периметру между столбами (на перила будет устанавливаться сотекление). перила планирую красить укрывной краской в белый цвет.
    Dima78887 , 06.04.15
    #1 + Цитировать
  2. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Dima78887, обратите внимание что некоторые лаки не выдерживают морозы и могут потрескаться зимой.
    Антисептик, ждать высыхания древесины от влаги, шлифовать, а потом наносить ЛКМ.
    topmar2012 , 07.04.15
    #2 + Цитировать
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Вот пока не остеклена - никаких лаков, только масло. Как-то пришлось участвовать в отдирании потрескавшегося и шелушащегося яхтного лака, тоже "на веранде под крышей" - врагу не пожелаю (ошметки острые, как бритва), площадь 25 кв. м :mad:.
    После остекления - любой алкидно-уретановый лак. Правда, на масло он уже не ляжет. И качественно оттонировать сосну в темный оттенок - ох, как непросто!
    sansan21 , 07.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    получается дилемма)
    других вариантов нет?
    мож пока не красить до остекления? накрыть линолеумом
    Dima78887 , 07.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Масла как самодостаточного средства недостаточно?
    #5 + Цитировать
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Шпунтованную доску можно на веранду вообще?
    #6 + Цитировать
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Типа того :). Масло для террас - вполне самодостаточный продукт. Колеруется. Минус - содержит биоциды. Правда, потом можно обновлять обычным маслом для внутренних работ. Если все же хочется лак - пройдитесь каким-нибудь колерованным антисептиком (пинотекс, акватекс и пр.). Потом под лак шлифанете.
    Линолеумом - ни-ни! Рискуете схлопотать синеву и пр. прелести. Надо чем-то паропроницаемым (типа черного спанборда).
    sansan21 , 07.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Зачем Вам лак на террасе, даже застекленной?
    Терраса подразумевает ее активное использование. И во что превратится ваш лак, который будете класть в 3-4 слоя. Хотите "Эрмитаж" вместо террасы?
    Используйте масло. Будет более по-домашнему и практичней.
    ИМХО
    Igor908 , 07.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Спасибо за инф. я уже и сам решил что маслом буду покрывать.
    можно же перед маслом пропитать пинотексом?
    сторону которая к земле нужно пинотексом проходить или антисептика будет достаточно?
    Dima78887 , 08.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Поеду сегодня покупать половую доску. она может быть не сушеная принудительно? т. е. как обрезная - естественной влажности?
    #10 + Цитировать
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Не покупайте шпунт на террасу!
    Потом пожалееете...
    xserg , 08.04.15
    #11 + Цитировать
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Dima78887, А если маслом - зачем Пинотекс? Масло колеруется! А вот низ и бока досок я бы прошелся не абы каким, а невымываемым антисептиком поядренее. Шпунтованные доски могут быть любыми - от камерной сушки до естественной влажности. Обычно серединка ("подвяленные" :)). В любом случае крепите их через 2-3, через год перетянете. Заодно и масло обновите.
    sansan21 , 08.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Это не терраса, а веранда. она уже под крышей, а будет застеклена в этом сезоне. думаю, что проблем не должно быть.
    Dima78887 , 09.04.15
    #13 + Цитировать
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    #14 + Цитировать
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    "Не рекомендуется использовать в жилых помещениях." - веранда же не жилое помещение?
    #15 + Цитировать
