Теплообменники коаксиальные
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Модный, 06.04.15.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет.
    Предлагаю обсудить вот такие теплообменники, в относительно дешевую альтернативу пластинчатым.
    Ставят их вроде бы в бюджетных ТН.
    Как это называть правильно я не знаю, но вроде бы coaxial heat axchanger (для поиска).
    Вот например тут подробнее http://www.smartclima.com/coaxial-heat-exchanger.htm
    По идее, это труба в трубе, где внутренняя труба профилирована спиралью для увеличения рабочей площади. Как там с гидравликой и эффективностью, не знаю.
    Вот тут какое-то обсуждения самостоятельного изготовления такой витой медной трубы
    http://www.chipmaker.ru/topic/93372/page__pid__1432287
    Модный , 06.04.15
    #1 Цитировать
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Вот китайцы, которые такое производят
    http://www.poly-cool.com/profile/contactus.html
    Модный , 06.04.15
    #2 Цитировать
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Насколько дешевле обычных пластинчатых?
    kmvtgn , 06.04.15
    #3 Цитировать
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Снижение СОР существенное. Китайса попался было дело, с заявленными 4,2 при 2W35 при 5W32 показал всего 3,5. Этим производители бюджетных и занимаются - так стоит ли? Крой на стоимости машины будет копеечный, а ухудшение главного показателя - огромное. НА хороших мощностях сразу в лоб получишь от зака:)]
    Lex76 , 06.04.15
    #4 Цитировать
  5. Модный
    Модный
    Модный
    по существу что-то будет? какой был ТН, с какими цифрами в работе, какой там компрессор, какой теплообменник?
    Понятно, что китайцы недоразмеривают, что вот такие коаксиальные что пластинчатые.
    И компрессоры самые фиговые ставят.
    Модный , 06.04.15
    #5 Цитировать
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Действительно, относительно не дорогие Т/О. Вроде бы Декабрино уже приводил сравнения по удельной теплопередачи на кв. м различных Т/О в том числе и коаксиалов. А что Вас интересует в частности по этой теме ?
    rimer , 06.04.15
    #6 Цитировать
  7. Модный
    Модный
    Модный
    эффективность. дельта вход-выход, потери на гидравлическое сопротивление, стоимость (от разных производителей), где лучше покупать.
    Сравнения именно вот таких с пластинчатыми не встречал. Может быть с простым "труба в трубе" только. Но это другое. Тут и площадь больше, и завихрения...
    Модный , 06.04.15
    #7 Цитировать
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ответы на эти вопросы Вы сможете найти в тех. мануале на конкретную модель Т/О у каждой модели
    Т/О они свои.
    Про это можно говорить вечно. Среди прочего, стоимость Т/О делим на номинальную мощность Т/О, а вслучаи с китайцами еще и полученную цифру делим на вес изделия. :)
    rimer , 06.04.15
    #8 Цитировать
  9. Модный
    Модный
    Модный
    сомневаюсь, что можно верить китайским мануалам.
    @rimer,
    Модный , 07.04.15
    #9 Цитировать
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы считаете, что парни с форума знают о китайских поделках лучше производителя ?
    Не знаю, не экстасэнс. Может быть кто и черканет что нить... :aga:
    rimer , 07.04.15
    #10 Цитировать
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Особого смысла ради удешевления 0.
    Площадь ...помноженная на толщину ..дает объем ...объем дает вес ...медные трубы продаются оптом по весу.
    Рифление уменьшит габариты - это может быть.
    Если есть желание сделать недорогой теплообменник, нужно научится дешево и быстро накатать=продавить концентрические кольца на обычной трубе, на расстоянии 0.5-1 диаметр. Затем научится немного плющить, чтобы не заломать. Причем плющить на расстоянии 10-20 диаметров меняя ориентацию сплющивания под прямым углом - чтобы ориентировать медь в центр кожуха, чтобы избежать больших участков соприкосновения внутренней и внешней трубы - где образуется застойная зона и теплообмен падает.
    На мой взгляд, такой теплообменник будет способен выдать 1500-2000вт с м2 на градус при скорости протока 1-1.5м/с.
    Обычный кожухотруб делается за вечер. Нужно придумать инструмент для накатки 15м трубы ..за полвечера .
    Gaunt , 07.04.15
    #11 Цитировать
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Далеко не всегда там обе трубы медные. Вроде бы на внешнюю круглую и другие металлы подешевле идут.
    думаю, рифление совсем не для уменьшения габаритов сделано.
    погонять бы один такой образец китайский...
    что такое "обычный кожухотруб", который делается за вечер?
    Там же возьни с трубками... И вопрос соотношению его эффективности к габаритам.
    Модный , 07.04.15
    #12 Цитировать
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А для чего, по Вашему, в итоге совокупностей всех факторов ?
    Да Вы скептик, Модный ! Выбирайте модель Т/О на шаг выше, не промахнетесь.
    rimer , 07.04.15
    #13 Цитировать
  14. Модный
    Модный
    Модный
    турбулентность там, завихрения, вот это всё(с)
    Чтобы фреон не тупо пролетал сквозь трубу, а вращался вокруг нее. Здесь и площадь теплообмена больше, и фактическая дистанция прохождения фреона, и его завихрения для лучшей отдачи.
    Не знаю насколько это по сравнению с пластинчатым, но явно лучше чем обычная труба в трубе.
    Я бы попробовал сопоставить площадь теплообмена с площадью пластинчатого.
    эт какой, на шаг выше?
    Модный , 07.04.15
    #14 Цитировать
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как точка отсчета - до февраля месяца мой дом отапливался наружным блоком, установленным внутри дома. В нем Копланд зр36, в программе его нет, скорее всего это зб21.
    Объемная производительность 8.61 м3/ч. Впрочем, кипение 4.0-4.1 бар, т. е. в плюсе.
    Пусть будет 0 градусов.
    30м трубы 1/2, на входе 7.9 град, проток воды обеспечивала станция из Леруа = 1.5 куба (скорее меньше).
    Внешняя труба из ПП 25 пн 10 (стенка 2.3 мм), сварил за полчаса + полчаса магазин.
    Внутрення труба - из двух 15м бухт, один внутренний шов и два конца к кондиционеру (через плиту перекрытия) - пусть час, из них полчаса - магазин.
    Сложно вставить трубу внутрь, у меня дом немаленький - 16.5м коридор на первом этаже, затем хвост трубы на мансарду. Честно сказать - нужно здоровье. Мне пришлось кушать таблетки против спазма ...
    Сейчас бы сделал двумя концами по воде. Впрочем, сейчас бы сделал из ПНД 20 мм и компрессионных фитингов (испаритель), медь 3/8.
    Т. е. теплообменник был сделан за вечер, после работы, т. е. с 18.00 до 21.00. С перекурами.
    Еще один вечер был убит на скручивание этого кожухотруба ...Первое кольцо закрепил на поддоне и крутил этот поддон. Самое тяжелое действие, это одна из причин "переезда" на медь 3/8 и ПНД20.
    В этот же вечер запустил теплонасос, и продежурил ночь. Главным образом, чтобы выяснить что есть ТН и с чем его едят.
    Надо сказать, что эта конструкция полностью отбилась, ибо пока нет газа (теперь уже небудет точно), альтернатива была лишь чисто электрическое отопление ..
    Сейчас (временно), два ПТО по 1м2. Один питает компрессор 5м3/ч, второй 8м3/ч. Газ 134, т. е. те же 7.5квт от испарителя. Тот же проток 1.5м3/ч (или около того). Второй компрессор кипит в минусе - ибо ПТО обмерз.
    Т. е. ПТО без нормального протока получился даже хуже самопального кожухотруба, но с большОй скоростью потока.
    Что сейчас выйдет по деньгам такой кожухотруб - незнаю, но его можно переконфигурить под нужный проток когда угодно.
    И ещё - замораживал до звона пару раз, потом подключил через реле протока и забыл ...
    Gaunt , 07.04.15
    #15 Цитировать
