Газосиликат YTONG vs HEBEL
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a777aa, 24.03.09.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Подскажите, пожалуйста, почему Итонг получается ощутимо дороже того же липецкого газосиликата?
    Оправдано ли этом чем-нибудь или это просто плата за бренд?
    Какие еще заводы газосиликата существуют, которые завоевали доверие и расположение застройщиков?)
    Спасибо)
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В разделе строительные материалы очень подробно разбираются эти материалы. Из собственного опыта:
    1. Ютонг имеет плотность 400, а Хебель 500 или 600, т.е. при одинаковой прочности Ютонг ощутимо теплее.
    2. У Ютонга есть паз-гребень, поэтому горизонтальные швы не мажутся клеем, соответственно меньше расход клея, кроме того паз-гребень направляет и надо быть сильно криворуким что бы выложить стену криво.
    3. У Ютонга есть захваты, которые очень упрощают работу (когда надо поставить точно камень вы не опасаетесь за свои пальцы). Но это не имеет для вас значение, если строите не вы а наемная бригада.
    Вывод: если вам строит бригада, и вы собираетесь утеплять стены, то можно не переплачивать.
  3. a777aa
    a777aa
    a777aa
    спасибо за ответ)
    1. по этому пункту мне кажется, что наоборот хорошо, чтобы плотность была 600-700, как у Хебель. Что с теплом хуже будет понятно, но зато ближе к конструкционному все же будет. Разве нет?
    А так вообще строить будет бригада и утеплять планируем)
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я же написал "при одинаковой прочности". Там марка получается одинаковая, за счет более продвинутой технологии. Что тот, что другой можно спокойно до 3-х этажей включительно.
  5. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Я не особо разбираюсь пока в строительных материалах, поэтому мне пока непонятно, как можно достичь одинаковой прочности при разной плотности материала))
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я, ж вам сказал зайдите в раздел "строительные материалы" там есть много чего. К примеру существует пенобетон продавцы которого заявляют плотность 800-900, а он хуже автоклавного ГБ, зато дешевый.
  7. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А где этот раздел найти?
    На newhouse.ru?
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Осенью покупал Итонг, захватов для рук нет :( Уточняйте у продавцов
    Наличие паз-гребень не ведет к прямой стене, т.к. зазоры достаточно значительные и положить блоки криво возможно. Все равно кладите по шнурке.
    Рекомендую промазывать клеем торцевые паз/гребень стороны. И кладка крепче, и ветер не будет продувать.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Хрень это, а не Итонг.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Почему же. На сколько я понял у них есть блоки с ручками, а есть простые.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    сам ты .. :)
    у меня сертификаты, накладные, чеки, в конце концов фирменная упаковка на почти 50 палетах.
    если это и подделка - то очень масштабная подделка
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Так это от вас самих зависит. Просто вы выбрали не лучший вариант.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не соглашусь.
    Я руками эти блоки не гружу, есть рабочие.
    Зато углы дома (там где торцевые части блоков) у меня не такие "выщербленные".
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Давайте не будем спорить как лучше, и у вас хорошо и у других замечательно. Тока вот какая мысль не дает покоя: Ютонг - это целая система строительства которую выдумали не последние умы, типа паз-гребень, монтажные захваты, U-образные блоки и т.д. Мы выхватили из этой системы только блоки и думаем - зашибись. Вот например у вас: скажите в чем сакральный смысл нескольких рядов кирпичей по ж\б цоколю и армопоясу? какую функцию они несут? непонятно с самим армопоясом - будет ли он источником теплопотерь или нет. Извините - это относится не только к вам, почему просто не взять инструкцию производителя и сделать так как предлагается, зачем выдумывать что-то? Вот это я не понимаю.
