1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. Саня_Дмитров
    Саня_Дмитров
    Саня_Дмитров
    Привет всем! Хочу предложить к обсуждению браслет держатель саморезов для работы с шуруповертом. Незаменимая вещь при работе с профилем, сайдингом, гипсокартоном. Пригодится при кровле крыш, облицовке стен, фасадов, потолков.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Самодельные трубные тиски.
    Подробно показал, как сделать самому.
  3. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Сверлилка. Пол дня отборки металлохлама и два дня сварки, резки и сверления шуруповертом. Сверлит зараза.
    з. ы. Токарь проточил шестигранник на валу привода шпинделя. Хотя думаю я бы и болгаркой проточил.
  4. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Когда изготавливал свою декоративную мельницу - мне понадобилось запилить детали под двойным углом
    Тогда и возникла идея сделать торцовку из ручной циркуляркы
    Вот что вишло
  5. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Всем привет!
    В своё время озадачился покупкой фрезерного станка в мастерскую, или хотя-бы стола для фрезера. Долго выбирал, много перечитал на эту тему в интернете, и вроде-бы выбор был сделан, но никак не сросталось в плане финансов. Тогда решил, что буду делать сам. Купил два листа фанеры, лист стеклотекстолита, и вперед. Только фрезером решил не ограничиваться, а сделать фрезерно-распиловочный станочек. С тех пор прошло три года. Станочек работает на "отлично". Возможно, кому-то понадобится эта информация, как мне когда-то. Поэтому предлагаю ролик об этом станке.
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @zalman3000,
    а вы когда циклончик подключили в самом пылесосе мешок убрали в итоге или оставили чистенький?
    Пылесос не пострадал в итоге? :)
  7. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Оставил чистенький, он так и остался чистым.
  8. zzzzzzzzzzzz
    zzzzzzzzzzzz
    zzzzzzzzzzzz
    Омск
    У сверла строго вертикальный ход?
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Да почти. :)
    Это, знаете ли, не станок в смысле "Станок!".
    Это вольная вариация на тему хлама вовремя не выброшенного.
    Хотя сверлит достаточно беспроблемно. :hello:
  10. zzzzzzzzzzzz
    zzzzzzzzzzzz
    zzzzzzzzzzzz
    Омск
    тоже задумывался о постройке станка, но трудно выдержать вертикаль. :um: Тонкие свёрла гнутся если не вертикально опускаются (Если не более ста отверстий в год, то я думаю ничего страшного) но не для конвейерного производства:aga:
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Сверло будет гнуться только от нажима более чем следует или если есть люфт достаточный для чего то подобного.
    Понял при постройке данного агрегата наверное самое главное - никакой сварки, только болтовые соединения. Для не особливо точных отверстиев вполне. :):hello:
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Хочу рассказать, как я решил проблему заготовки коротких поленьев.
    В нашей местности продают стандартные дрова 40-50 см.
    Размер помещения требует установки небольшого отопительного оборудования, что печи,
    что коты требуют размер дров 30-35 см
    Заставлять их делать в размер не выгодно и не удобно.
    Тут на форуме не нашел, но сам придумал и реализовал козлы для обычных дров, что бы их можно разрезать пополам. Конструкция показана на фото:
    Вот видео, как это работает:
    Сейчас выбираю отопительный котел
    и вот так вот решил одну из моих проблем, на которую ответ здесь не мог найти.
  13. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Честно воспользовался поиском, но так и не нашел описания подобного.
    Так получилось, что в хозяйстве завалялись несколько огнетушителей... они красного цвета... и мозолят глаза) А на ручном опрыскивателе трубка на емкость настолько растрескалась, что развалилась в руках. Посмотрел я на это хозяйство, на жену, требующую обработать участок от клещей, на электрокомпрессор... опа, компрессор)
    Раскручиваем огнетушитель, высыпаем остатки порошка (не дышим), промываем водичкой.
    Вместо раструба вкручиваем переходик, по случаю приобретенный в соседнем с домом магазине (был приобретен ранее для прикручивания ниппеля "быстросъема"). В этот переходник по очереди вкручиваются то насадка (для распыления), то ниппель (для закачки воздуха).
    Итак, заполняем наполовину огнетушитель жидкостью для распыления, накачиваем воздухом, прикручиваем распылитель, и вперед - нести "разумное в массы".
  14. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Циклон за 20 минут!
    Всем привет!
    Первый мой циклон прохудился... и я решил сделать себе, более надежную версию.
    Взял пустое ведро из под шпаклевки и соединяющие фитинги для полиэтиленовых труб, для более надежной фиксации.
    А то водосточные трубы приходилось приклеивать что было крайне не надежно...
    А вот фитинги закручиваются на раз и держатся просто зашибись!
    Ну собственно вот сам процесс сборки.
  15. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
