1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Летний дом с мансардой с баней из керамзитобетона собственного производства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем razzmatazz, 02.04.15.
  1. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Доброго времени суток, строители! Недавно я стал обладателем 6 соток земли под г. Уфа, чему очень был рад, т. к. квартирный вопрос стоит очень остро, обломно платить по 15000 в месяц за съемную однушку, сам работаю в строительстве (фасадные работы), образования нет, но работаю конкретно по фасадам, соответственно, некоторые из моих вопросов вам могут показаться детскими и обсурдными, тем не менее, если мы вместе разберемся в этом вопросе, одной незакрытой темой станет меньше и плюс один проект в свободном доступе, который будет отточен до совершенства, командой спецов) Итак, дилемма: хотел строить двухэтажный коттедж, баню и гараж на этих шести сотках. Смутила площадь участка и доступность в зимнее время. Решено было строить дачный дом с с баней и мансардой, с возможностью отдыха в любое время. Итак, тема будет долгой, пока не разрешим все мелочи, наберитесь терпения.
    Прикрепляю к посту скрины из скетчапа (им я пользоваться тоже только учусь), на них изображены фундамент и первый этаж, мансарда будет деревянной, с материалом фронтонов пока не определился. Ширину фундамента выбрал 40, заглубление на 1000 мм, над уровнем земли - 700 мм (взял не с потолка, опять же перелопатил форумхаус и взял от каждого по чуть чуть баня 1эт.jpg Фундамент под баню.jpg ) собственно, просьба указать на ошибки, дать полезные советы. Может у кого был опыт возведения таких объектов.
  2. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Дополнение - фундамент сваи+ростверк, терраса так же на фундаменте
  3. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    А какие у вас грунты? Такой фундамент, как вы запланировали выйдет в очень кругленькую сумму. Попытайтесь понять, не избыточен ли он.
  4. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    Извиняюсь, не увидел дополнения. Если сваи, тогда ок.
  5. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    @kaitt, а ширина в 40 см нормальная для ростверка? И еще, какой способ кладки лучше выбрать для первого этажа? Какова минимальная толщина стен из керамзито/шлакоблока? В дальнейшем будет, скорее всего, вентфасад (сайдинг)
  6. kaitt
    kaitt
    kaitt
    Сальск
    В каком регионе происходит стройка? С учетом климата нужно рассчитать толщину стен и соответственно толщину ростверка. Про способ кладки не понял?
  7. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    @kaitt, строюсь южнее на 25 км от Уфы, поселок Карамалы
  8. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Ширину делай лучше 50 см, стены 38 оптимально. Я бы удленнил фундамент, сделал бы прямоугольником, и прежде чем копать его, по планировке просчитай заранее, я вот тоже сначало залил 7х7, потом еще столько же прибавлять пришлось, потому как без беседки не куда на даче, да еще и в бане. Удачи.
  9. alek7ei
    alek7ei
    alek7ei
    Ширина фундамента, больше 40 не нужна, так как ты собрался делать лёгкий фасад, сам знаеш его опирать на фундамент не нужно, как облицовачный кирпич. А стену меньше чем в шлакоблок делать нельзя, и обязательная штукотурка с 2 сторон.
    https://www.forumhouse.ru/threads/296412/#post-12298841
