Кабелепровод для скважинного насоса
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Trunk, 02.04.15.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Приветствую.
    Нужен кабель длинной *м для погружного насоса. по документации сечение жилы должно быть 6 мм2.
    Кабель КВВ (П)-3*6 длинной *м стоит как небольшая экспедиция на Марс. Есть аналоги водопогружных кабелей?
    Если взять 3 жилы из провода ВПП 6мм, и сдеать из него кабель самостоятельно? это правильно? насколько ВПП предназначен для этих целей?
    Какие марки кабелей можно использовать в условиях повышенной влажности (скважина выше уровня воды)?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какая мощность у насоса? Потери напряжения могут быть большими!
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    мощность небольшая, 1.7 кВт, но документация насоса говорит что на * метров надо 6 квадратов...
  4. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    судя по расчетам у 6мм потеря порядка 5% на 100 метрах, до потребителя будет доходить ~215 вольт.
    У 10мм - потери ~3% и 217 конечных расчетных вольт при начальных 220.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно сэкономить. Спец кабелем - чуть выше стат. уровня воды, а от этого места - обычным, по воздуху. Соединить кабели соотв. муфтой.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если возьмёте 4 кв. мм, то потеряете примерно 8%, т. е. - 15% мощности/ производительности насоса... Если устраивает, то - вперёд...
    Это, если Ваши расчеты верны;).
    А расчеты - противоречивы, т. к. Вы слегка попутали вольты с процентами;)...
    Я рассчитал исходя из того, что 6кв.мм соответствует 5% потерь.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, и тему лучше переобозвать, т. к. кабелепровОд, это - не кабель.
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Да 2.3% и 1.4% соответственно на 6 и 10.
  9. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Скорее вопрос в том насколько подходят для этого провода ВПП И ВПВ и чем отличается ВВГз от КВВП. И возможноли использовать ВВГз в скважине выше уровня воды.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На всех насосах что встречал (Грюндфос, Вило, ДАБ, Водолей) не было таких кабелей. Если взять таблицы Грюндфоса, то на такую мощность и длину идет кабель 3х 2,5 кв. мм. Где вы взяли 6 кв? Если купить водолей 110 м, то у него будет 2,5 ПВС, при мощности около 2 кВт.
  12. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    руководство по насосам Grundfos страница 57.
    на 100м уже значительные потери. и кабель 2.5 мм донесет до пользователя совсем не 220 В.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Круто, разные таблицы у нас.
  14. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    давайте свою... сравним
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Был бы фотик, каталоги в руках. :close:
