Можно ли приточку взять из вытяжки из дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем марат сафин, 02.04.15.
  1. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    Если считаете, что на чердаке воздух можно назвать свежим (атмосфера там разная бывает, сырость там, запахи и т. д.), то делайте
  2. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Ну вроде как чердак дышащий, ветрище там постоянно дует, думаю запахов быть не должно.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так летом то на чердаке жарища...
    История у нас с вами похожая. Поэтому скажу как сделал сам. возможно на мысли натолкнет вас и других.
    Когда строился дом, запарился уговаривать строителей сделать вентиляцию, потому как сам зимой и летом спал в квартире с открытым балконом. Строители сказали чтобы надышать 200 квадратов или 600 кубов это надо постараться, короче уговорили.
    Первую зиму которую жили в доме я проклял все, дом естественно после отделки сох, конденсат градом и дом не протопить, хоть 24 хоть 28 градусов все равно холодно и дышать нечем.
    Короче, тупо взял трубу гофрированный воздуховод на 125, пустил ее одним концом к софитам на южную сторону дома, там загнул вниз. Сразу после загиба на чердаке труба в фильтр. Далее труба метров 5 и вентилятор, по моему Vents 125 на 280 кубов. После него клапан обратный чтобы при выключенном вентиляторе теплый воздух не шел в трубу и там не конденсировался зимой.
    Сразу скажу, что вентилятор нужно было ставить после фильтра, а так шума от него многовато, правда в корридоре в комнатах неслышно.
    Далее труба утепленна и спускается в смесительную камеру на забор кондиционера, он стоит по центру чердака и засасывает воздух с верхней точки второго этажа.
    А раздает воздух по четырем помещениям второго этажа, все они выходят в коридор. Хорошо хоть заставил сделать переточные решетки под кондей в коридор из комнат.
    Далее воздух уходит в единственное место санузел и в существующую вытяжку.
    За пару недель все просохло, правда кондей у меня подогревает входящий воздух (на это и был расчет).
  4. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    1а почему забор воздуха на южной стороне?
    2 а выхлоп куда и откуда?
    я думаю примерно также на крыше трубы развести, забор и выхлоп взять с сафитов, но так как дом кирпичный, и уже построен по комнатам развести приточку не получиться, придется вывести на лестницу, от туда уже будет раздуваться сам на второй и первый этаж. Понимаю не совсем правильно, но все же лучше чем ничего. хоть какая то приточка в доме.
    Изначально планировал приточку и выхлоп взять на чердаке, но зимой чердачное помешение будет греться, что приведет к конденсату на кровле, и возможно подтаяние нижней части снега на крыше, от этого снег не скатывается при оттепели, а сидит на кровле как приклееный. у нас в ванной на втором этаже чердак не особо то утеплен поэтому в том углу всегда снег лежит на кровле. долго понять не мог отчего так.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На южной стороне, потому что приточка работает и зимой, тепло зимой хоть чуточку и только днем приоритет.
    Дом то герметичный, выйти может только через стояки в санузлах, попутно проветривая и забирая влагу из них. (Жена любит тряпку половую вешать на ведро, чтобы она сохла. Шмон от этого веселья еще тот. С приточкой стало поменьше раза в три, но все равно еще есть)
    Хочу еще один на крышу вентилятор для объединенной вытяжки из санузлов, летом тепло и тяги не будет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мой вариант (в работе уже 2 года):
    - всас воздуха - с чердака (на чердак поступает через софиты или через слуховое окно на южном фронтоне)
    - ПВУ с рекуператором - там-же, на чердаке
    - разводка притока после ПВУ - по чердаку до вертикальных опусков (в стенах)
    - из опусков - ответвления со стенными решетками
    - аналогично выполнена вытяжка из помещений
    - опуски вытяжек на чердаке объединяются и общий вытяжной воздуховод идет к ПВУ
    - воздуховод вытяжки после ПВУ - по чердаку до слухового окна на северном фронтоне
    - выхлоп через слуховое окно с наружной решеткой (герметизирован от пространства чердака)
    Из СУ и котельной (не газовой!) - принудительная вытяжка одним воздуховодом (в стене, с ответвлениями и стенными решетками) с выхлопом через крышу.
  7. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Ну у вас все правильно по сути, у вас и приточка и вытяжка по комнатам разведена, у меня же так не сделать уже. дом то уже построен
  8. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    у вас приточка на прямую что ли? без рекуператора?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, напрямую, под всас канального кондея. Смешивается с ре циркуляционным воздухом.
  10. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Уважаемые форумчане, помогите советом по вытяжке на кухне в кирпичном частном доме. В настоящий момент установлена решетка (накладная), через которую в зимний период вытягивает холодный воздух в помещение. Как организовать правильно вентиляцию, при этом без теплопотерь в помещении? Спасибо!
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сначала прочесть одну первую страницу темы из подписи моей. Потом разобраться с вытяжками прочими, работающими с наступлением холодов в разы сильнее, чем без оных (включая дымоходы печей, каминов и котлов/бойлеров). Нужно уменьшить те вытяжки, которые уменьшить можно и обеспечить приток в дом в нужном объеме для правильной работы всех вытяжных каналов. Называется сей занимательный процесс (чем больше каналов, тем он занимательнее) "сезонная регулировка естественной вентиляции". В конце интересных занятий нужно понять, что любая вентиляция в нашей стране зимой есть теплопотери неизбежные и эти теплопотери можно лишь частично уменьшать рекуператором.
