Остекление балкона (нужен совет)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем qwerty074, 31.03.15.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Привет, форумчане!
    Нужен совет по остеклению балкона - какую систему из алюминия выбрать?
    Исходные данные - балкон на втором этаже, над котельной (дымоход - коаксиалка), проемы 2100х2100 - 2 шт (боковые), 4200х2100 - 1 шт (торцевой). Остекление планируется "глухое", так сказать на всю высоту, поэтому прочность и устойчивость к ветровым нагрузкам обязательна. Как вариант (мое видение) остекление сделать из четырех больших рам 2100х2100 (по одной на боковые проемы и две на торцевой). Каждая рама делится на 9 "квадратов" 700х700 мм.
    Буду признателен за критику и советы по воплощению задуманного!
    qwerty074 , 31.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы из пвх делал, чтобы стеклить изнутри, естественно со статическими усилителями .
    Gagsuv , 31.03.15
    #2 + Цитировать
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мыть как глухари будете?
    SergeyPol , 31.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Стремянка, швабра и 2 часа времени:)
    Зачем?
    Вариантов достаточно много.
    1. Алюминиевая фасадка. Стеклим снаружи, жесткость за глаза, самые тонкие стойки из профильных.
    2. Алюминиевая оконка. Стеклим изнутри, узкие стойки, достаточная жесткость.
    3. Пластиковая оконка. Стеклим изнутри, достаточная жесткость, широкие стойки, но самая низкая цена.
    4. Цельностекляшка. Стеклим изнутри, жесткость только при нормальном стекле, нет стоек вообще, самая ответственная конструкция. Цена под вопросом, надо считать.
    Chudodesert , 31.03.15
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот только в пвх стойки из-за соединителей будут толще .
    Gagsuv , 31.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну в ПВХ и сама рама пошире на 1см, примерно. Еще в алюминии можно рамы через импост соединить, что уже приближается к фасадке по ширине, но высоту и шаг стоек смотреть надо.
    #6 + Цитировать
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Я за ПВХ остекление.
    Ни чего сложного не вижу.
    Например самый простой вариант (фасад).
    Олегос33 , 01.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    А какой вообще смысл от глухого балкона, да еще и разбитого на мелкие клетушки. На балконе хорошо панораму сделать, но для этого размер световых проемов желательно увеличить.
    Lumma , 03.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Признаться честно, я лично вообще не понимаю зачем делать балкон в частном доме, а потом ее стеклить)
    В квартирах, логичнее...доп. полезная площадь...а тут)
    Олегос33 , 03.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Serg89 , 04.04.15
    #10 + Цитировать
