1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Дело не в этом, завернутый в пароизоляцию утеплитель не будет дышать, да и не получится в углах его плотно уложить и зимой в них можно получить иней.
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Я, например, заворачиваю фантик и оставляю с наружной стороны один край гидроизоляции свешиваться под обналичку, что бы вода, стекающая по стене, не затекала между вершником и гидроизоляцией.
    Именно среднего ценового диапазона, крутая ни к чему, лишь бы не пропускала воду.
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Со временем зазор уменьшится и все возможные неплотности зажмёт. Пароизоляция тоже не будет работать в полоске толщиной 2 см (после усадки), я считаю.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А к среднему ценовому диапазону кого относите?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Изоспан-А
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Либо Изоспан АМ
  7. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Читая форум задался вопросом,
    1) нормально ли сделали обсаду для дверей, хватает ли верхнего зазора?
    По окну больше вопросов,
    2) от двух вертикальных досок имеются зазор по 2 см слева и справа, т. е доски не соприкасаются с брусом, это нормально?
    3) Ну и нет верхней и нижней доски, это вообще критично?
    4) нормальный ли зазор сверху?
    по проему, в 30 см слева и справа от коробки окна и дверей нагеля, я правильно понимаю что брус в этом случае крутить не будет?
  8. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @Alexhell, порнография какая то.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Alexhell, А получше пригляделся и понял что 100% порнография
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Верхняя перекладина в обсаде предназначена для распорки боковин, при её отсутствии эту функцию будет выполнять окно, что думаю критично для окна. Отсутствие нижней перекладины (нижника) допустимо при условии впиливания боковин в сам брус (сантиметров 5 достаточно). У вас подобного не наблюдаю, так что согласен с предыдущим форумчанином. У Вас окно является силовой конструкцией как снизу так и сверху, что чревато сами догадайтесь чем. :hello:
    ИМХО.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А вот интересно... выбираю окна, профиль, стеклопакеты... И переработчики оконных конструкций, ровно как и производители профилей уверяют, что 70 мм с усилинным армированием в 1,5 мм или армированием круговым в 2 мм, чего только не держит. Если уж балконную дверь со сплошным остеклением весом 65 кг держит, то уж что говорить о каких-то нагрузках бревна или бруса...
    Кто-нибудь оценивал нагрузки сверху на обсадную коробку? А боковые нагрузки изгиба брева какие?
    Обсадная какие задачи решает? Держит оконный блок и не дает отдельным бревнам в стене разъехаться... Еще какие-то задачи у обсады есть?
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Без вершника как утеплять будете и наличить? В брусовом доме обсаду нужно серьёзную делать, крутить будет сильно, если конечно у вас не сухой брус.
    Как вы окна и двери будете в пазы запихивать? Загнуть в бублик может их и не загнет, а если даже на пару мм выгнет, шели будут в уплотнителях. Вы производителей спросите, они так уже делали или просто "думают" как всегда?
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Пару мм не проблема. Створки и так и сяк через полгода регулировать... (может конечно волной рама пойти...)
    А по брусу - видел как терем собирает из сухого бруса... так там в брусе прямо паз для оконного блока. Бригада поставила нижний оконный венец, в него оконный блок, а дальше вокруг справа и слева укладывает брус... и никакая окосячка не нужна...
    Типа как бы плавающий оконный блок... в плане тепла - не знаю...[/QUOTE]
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Окна пвх или дерево?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря что зажимать... ;), минераловатный утеплитель, например, зажимать нежелательно - увеличит свою теплопроводность.
    Лучше отлив ставить над верхним наличником, врезанный в бревно. Типа такого
