1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    50 брусок на окнах может и не загнет, а вот на двери лучше нормально сделать, особенно если простенки большие.
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Ребята, звучит банально, но по ходу я тоже стал жертвой "политики двойных стандартов"
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    ☺ никаких двойных стандартов)
    Может загнет, а может не загнет, никто ж не знает как поведут себя Ваши бревна. Тут мастера считают Т-образную окосячку как временную меру, а окончательный вариант П-образная. В Вашем случае окно сразу надо ставить, правильно? Хотите рискнуть окошками? Или например в срубе бревна подвиснут и щели большие вылезут, нет вопросов, делайте как Вам хочется (или закажите и вам сделают)
    Но наверно лучше будет сделать раз и навсегда, и без всякого риска.
    Я так думаю)
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В вашем случае тройных... Окна у вас не большие, срубу похоже не один год, можно было бы обойтись бруском. По этой долбаной окосячке уже третья тема только здесь, читать никто не хочет, а зачем, задать вопрос и получить сразу ответ проще... Может немного потрудиться, почитать? Нет? Здесь форум, можете получить ответ как от профессионала, так и от дилетанта, так что читайте и делайте выводы.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @владимир111333, окосячка.jpeg 146 (1).jpg 145.jpg 147.jpg untitled8.png Брусок и кнему крепим доску, но не дюймовку а хотя бы 50мм
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    как лучше крепить ? гвозди или саморезы и понял так что к срубу не закрепляем, спасибо
    и деревянная рама окна - только на пене,
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @владимир111333, Саморезами практичнее. Мало ли вновь разбирать)
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Мастера вообще против металла в срубе, а тем более в окосячке, тк это самые конденсируемые места в доме.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    тогда просто прижимаем вплотную
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А подскажите, пожалуйста, над окосячным блоком есть проем под усадку. Чем его закрывают с внешней и внутренней сторон?
    И что во внутрь пихают?
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Закрывают широким наличником, внутрь утеплитель (например минвату) завернутый в пароизоляцию
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    То есть делаем так:
    нарезаем минвату по размеру, обертываем ее в пароизоляцию и в щель заталкиваем.
    А снаружи щель пристреливается по пириметру пароизоляцией?
    А внутри?
    А насколько критично использовать в окосячке пароизоляцию среднегоценового диапозона? типа изовека? или что-то нужно посерьезней?
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Изнутри тоже самое. Многие делают " конфету" где фантик-пароизоляция, начинка- утеплитель.
    Качество утеплителя-не оч принципиально. ну понятно не тряпки старые)
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Снаружи ветро-гидрозащиту проклеить, натолкать утеплитель, изнутри закрыть пароизоляцией, будет лучше чем заворачивать, плотнее.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ну так то усадку усадочного проема никто не отменял) зажмет очень плотно в любом случае)
