1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Ламинат одним полотном
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем andrsent, 30.03.15.
  1. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Аве, Камрады!
    Помогите советом, не сочтите за труд...
    Имеем деревянный пол на втором этаже (фанера по доскам), общая площадь помещений (см. картинку) около 70м2 (без ванной), ламинат 32кл KRONOSPAN CASTELLO TWIN CLICK без фаски 80м2, подложка вспененный полиэтилен (полипропилен?) 2мм (пока не куплена)
    Возможно ли постелить при таком расположении комнат одним полотном ? Однозначного ответа не нашел, пишут мол делают вопреки советам производителей и все гуд... Типа главное правило - соблюдение зазора от стен...
    Вообще план был такой:
    1. Начать со спальни в 17м2 дойти до проема спальня/гардероб (зеленым на картинке)
    2. Начать с гардероба (тоже зеленым) до того же проема, чтоб доски "встретились"
    3. Соединить ряд ну и далее в том же духе
    В теории вроде реально, а вот как на деле будет ?
    Или я что-то не правильно понял...
    Спасибо:hello:
    andrsent , 30.03.15
    #1 + Цитировать
  2. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    @andrsent, плавающий способ и отстутствие порогов - не совместимы.
    Тыц
    vago083050 , 31.03.15
    #2 + Цитировать
  3. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Vago083050,
    Спасибо... Опустили на землю грешную...
    Всеже надеялся я, мол возможно так-то так-то... видимо нет
    andrsent , 31.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По технологии производителей нельзя, а так в принципе можно. Если у вас опыта нет, то сделать это хорошо скорее всего не получиться.
    Все три пункта ваши неправильны :). Если идет укладка сплошняком то укладка идет с одного места, поверьте что "встретиться" ваши доски как положено не смогут :). И раз уже у вас здесь каша, то лучше вам сплошняком не делать.
    Подложку "вспененку" если купили, то выкинте и купите "экструзию" - жесткая в листах
    Sever1 , 01.04.15
    #4 + Цитировать
  5. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    У нас примерно та-же площадь на 1-м этаже. Ламинат уложен по-диагонали,сплошняком,без порогов. Кроме санузла и прихожей. Все гуд. Подложка вспененная 2 мм-фигня.Вам советовали, купите жесткую матами. У нас толщина 4 мм.
    pushkan , 01.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Я бы начал укладку со спальни 11 м, вышел в коридор и затем в детские. В итоге, минимизировав кол-во стыковочных планок. Затем уложил бы спальню 17 м и гардероб от окна спальни. Получается всего одна планка на ламинате. Подложка мне больше нравится жесткая, в матах 3 мм
    Ammi46 , 02.04.15
    #6 + Цитировать
  7. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Вдыхнули надежду)
    Ну я обучаем) На счет подложки - спасибо :super: будет в матах
    Вот и славненько... на днях видел своими глазами у людей в квартире 60м2 сплошняком уложено, два года все ок.
    Спасибо за практический совет, пожалуй так и сделаю. Правильно ли я понял, что нужно будет сделать один порог (планка) - коридор/спальня17?
    А если делать по диагонали то откуда лучше начать?
    andrsent , 05.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Денис915
    Денис915
    Денис915
    Доброго времени суток! Скажу Вам по личному опыту работая паркетчиком, напольные покрытия типа ламината, паркетной доски или массивной доски, можно укладывать без порожков, практически при любом расположении комнат. В Вашем случае, если Вы хотите укладывать ламинат по диагонали в левую сторону, то следует начать с дальней детской комнаты. А если диагональ правая, то с ближней дет. ком.
    Денис915 , 06.04.15
    #8 + Цитировать
  9. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Супер. Спасибо.
    Получается, что будут такие моменты, на выходе в другую комнату, когда замки надо будет наоборот собирать ? Т. е. не вставлять сверху, а подсовывать снизу? Или опять ошибочка?
    andrsent , 06.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Денис915
    Денис915
    Денис915
    Всё верно! придётся его собирать задом на перёд, когда будете выходить в другие комнаты. Это конечно несколько не удобно (но этого не избежать
    Денис915 , 06.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    100% будут. Обязательно купите набор для укладки, в нем должны быть клинья, z -образная полоса из металла и деревянный брусок (обязательно - деревянный, не пластиковый)
    И без опыта я вам все же не советую укладывать по диагонали беспорогово.
    Sever1 , 06.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Чистая правда +
    Ammi46 , 07.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    В итоге сделали с порогами или без? Как результат? Аналогичная ситуация, только площадь в 1.5 раза больше. Порогов не хочется с эстетической точки зрения, а геморроя со швами с практической. Как быть?
    Alexandrk79 , 19.02.17
    #13 + Цитировать
  14. aparket
    aparket
    aparket
    Следовать инструкции в каждой пачке. У Балтерио объясняют запрет разными влажностными характеристиками в разных помещениях.
    aparket , 19.02.17
    #14 + Цитировать
