Утепление комнат отделанного бревенчатого дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mortuus, 30.03.15.
  1. Mortuus
    Mortuus
    Mortuus
    Дорогие знатоки! Обращаюсь за советом.
    Хочу утеплить первый этаж деревянного дома на даче (крышу переделывать и утеплять буду потом). Перечитал кучу тем на форуме, пообщался с поставщиками, продавцами и т. п. Все говорят разное. Не могу определиться, как делать.
    Почему хочу утеплять?
    В доме нахожусь заездами на выходные. Сейчас топлю печкой и на ночь ставлю конвекторы. Достаточно быстро уходит тепло. Конвекторы практически не выключаются.
    В дальнейшем будет проведён газ и дом хотел бы оставлять на поддерживающем отоплении, чтобы не вымерзал.
    Второй этаж-мансарду хочу сделать изолированной, чтобы отапливать при необходимости (сейчас вторым этажом не пользуюсь). Жилой – 1-й этаж.
    Имеется:
    • Деревянный дом из брёвен ~40 см в диаметре, 2 комнаты, между ними в стене - печка.
    Снаружи: блок-хаус и ветрозащитная плёнка.
    Изнутри: на рейки набита вагонка.
    • Пол: толстая вагонка лежит на брёвнах, сделано чисто символическое утепление из стекловаты завёрнутой в пергамин (просто лежит под полом на поддерживающих досках). Под полом неотапливаемое подпольное пространство.
    • Утеплителей, парозащит и т. п. никаких нет.
    • Окна простые деревянные. Однозначно буду менять на стеклопакет.
    С одной стороны дома пристройка гараж, с другой - веранда. На всю длину дома (вдоль комнат).
    Вопрос: как правильно утеплить первый этаж?
    Могу ли я утеплить изнутри, оторвать вагонку и поставить туда слой утеплителя и парозащиту?
    Пишут/говорят, что лучше утеплять снаружи, но из-за пристроек я смогу утеплить только по 1 стене каждой комнаты.
    Нужно ли утеплять стены при этой толщине, или достаточно утеплить пол?
    И какие материалы использовать для утепления?
    Заранее спасибо за ответы!
    Mortuus , 30.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Mortuus, для начала окна-двери, пол и потолок. А по стенам посмотрите после следующей зимы.
    вагонка с зазором для печного отопления - не айс. Но У вас запланирован магистральный газ, так что проблема быстрого ухода тепла с его появлением (с учетом доработок, о которых уже сказано) уйдет.
    Sailor , 30.03.15
    #2 + Цитировать
Смотрите также
