Изогнут профиль ПВХ двери
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Sbmit, 30.03.15.
  1. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Здравствуйте ! Помогите советом пожалуйста кто знает, установили пластиковую дверь в доме, полотно двери в верхнем правом углу вертикальной полосы со стороны петель не прижимается к уплотнителю вообще, приехали посмотрели проверили профиль вверху имеет изогнутость наружу, написали претензию, ответили, что как будет тепло проведут ее изгиб в другую сторону и выправят и скажите вообще-то это возможно или не должны- ли полностью поменять полотно двери. В ГОСТах читал не чего не понял может что-то пропустил.
    Офисная дверь. Профиль КБЕ дверной белый, дверь можно сказать входная со двора профиль 70, открывается на улицу, если с улицы перед ней стоишь то в левую сторону. Петли снаружи, Фурнитура офисная с дополнительным прижимом, дополнительная петля, заполнитель 4/10/410/4, площадь 1,92 кв. м, по приложению размер 2020Х950. Да, по дверному профилю, магнит на нем не держится, только со стороны замка где есть запорная фурнитура и то еле держится, со стороны петель фурнитуры нет вообще, если это не правильно в каких документах ГОСТах это найти и на что сослаться при составлении претензии.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Sbmit, бывало ровняли тоже, натурально с колена. Но енто конечно не правильно. Если не получится выровнить, то Вы вправе потребовать изготовки нового полотна дверного или его ремонта. Вам главное результат, его нет. Госты тут даже не нужны и так все ясно видно...дверь не герметично и все.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Sbmit, выложите фото, чтобы понятнее было. У меня какое-то смутное представление сложилось.
    Вообще, возможно на петлях отрегулировать можно. Если армировки нет, то изгиб закономерный.
  4. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    В том и дело что от петель правый верхний угол и не прижимается, примерно от резинки еще милиметра 2-3 дырка при закрытых дверях, прикладывали уровень по вертикали видно что в верху профиль уходит на улицу, регулировали бестолку. Так армировка профиля должна быть обязательна или нет ?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Снимите створку, положите ее на ровный стол. Посмотрите, везде ли створка ровно лежит на поверхности или имеет вертолет (это когда 2 угла лежат, а 2 угла висят над столом).
    Еще посмотрите, насколько ровно сама рама выставлена. Возможно, утянули угол рамы.
    Должна быть замкнутая армировка и усилители в углах обязательно. Правда про усилители в межкомнатном профиле уточнить надо, я на память каталоги не знаю.
  6. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Спасибо, армировка поддается магниту ?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Sbmit, армировка делается из обычной оцинкованной стали. Хорошо, если использовали хотя бы 1,4мм. толщиной.
    Вообще, магнититься должна, но магнит, возможно, нужен помощнее.
  8. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    А какие требования к армировки и где написано ?
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    В книге переработчика соответствующей серии профиля КБЕ. Не советую ввязываться в технические подробности - налицо внешний дефект - негерметичность изделия из-за отсутствия обжатия уплотнителя. Напишите заявление на имя руководителя с предложением устранить недостаток (с копией), передайте его с регистрацией входящего номера на копии, и идите в комитет по защите прав потребителя в случае непринятия в законный срок мер по устранению недостатка товара.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мама дорогая, четыре дверных петли.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что то мне кажется дело в петлях. Кстати зачем на такие размеры 4 петли ? Толку от дополнительной петли никакого. Правилом проверьте, по мне что то неправильно петли установили .
  12. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Так я и писал что смотрели правилом верх и уходит наружу, так что 2-3 мм дырка от резинки в углу при закрытых дверях.
    Да и еще вопрос, что можно сделать с алюминиевым порогом, когда заказывали (супруга заказывала) дверь посоветовали его установить если бы знал не брал бы его, но теперь хреново зимой промерзает и наледи, что посоветуете сделать ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не понимаю про что Вы пишите, можно фото как измеряли и фото закрытой двери, петлевую часть естественно. Порог с терморазрывом или целиковый алюминиевый ?
  14. antony854
    antony854
    antony854
    Количество петель зависит не от размера, а от веса изделия. Сплошное остекление в заполнении имеет большой вес. Поэтому четвертая петля возможно не лишняя.
    Что же касается продувания, имеется возможность увеличить прижим на петлях, но в описанном автором случае это вряд-ли поможет. Вообще в такие конструкции мы всегда ставим многозапорный замок, т. е. при поднятии ручки вверх, дверь закрывается как пластиковое окно в 8 местах по всему периметру прижимается фурнитурой. Это должна предложить компания еще на этапе замера. Это я считаю обязательным для входной двери.
    С алюминиевым порогом ни чего не сделаешь, он прекрасно пропускает через себя холод. Посоветовали его установить, потому что через пластиковый порог вы бы замучились прыгать. Тут нужно выбирать как говорится из двух зол.
    По поводу щели, я считаю поможет установка доп. фурнитуры (многоприжимной замок). Дверь при закрытии сама притянется и щель исчезнет.
    На счет армирования я бы не сомневался, поскольку, если его не было бы, то дверь у вас давно бы просела и шоркала по полу, или элементарно не закрывалась.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @antony854, вы менеджер в офисе, рекламаторщик или монтажник?
