Что творится брусом, грибок, что делать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Bart212k, 29.03.15.
  1. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Подскажите пожалуйста что творится с брусом? построили дом, сразу покрывать не стали антисептиком, потому что была отрицательная температура, как только стало теплее появилась такая ерунда, что делать ? Возьмет ли Неомид ?
    Это грибок?
    Bart212k , 29.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не грибок. лёгкий кариес. ничего страшного. дальше не пойдёт после обработки .
    Алвен , 29.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Алвен
    А чем это можно оттереть? НЕОМИДОМ ? посоветуйте пожалуйста что делать, я в шоке просто... стены покрываются такой фигней. Как остановить этот процесс и избавиться от черноты?
    Bart212k , 29.03.15
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас был сырой брус, поэтому и почернел. Есть отбеливатели древесины, ими можно обработать. Дальше при сушке летом пойдут трещины по брусу, так что картина будет не из приятных. Если будете по брусу делать какую то обшивку, то можно вообще не заморачиваться, после полного высыхания бруса (это будет не раньше осени) можно просто обшить брус, он в таком виде сухой простоит столько же сколько и брус без почернения.
    viktor50 , 29.03.15
    #4 + Цитировать
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Хлором пропитайте хорошо, только в противогазе работайте, это яд все таки.
    Mari0 , 29.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Попробую, о результатах отпишусь...
    стоит ли оставить щелку в окнах чтобы влага уходила?
    Bart212k , 30.03.15
    #6 + Цитировать
  7. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый день! Каким хлором!) Белизной) В любом сельмаге!)
    Mohik , 30.03.15
    #7 + Цитировать
  8. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    @Mohik, от неё эффект тот же что и от неомида?
    Bart212k , 30.03.15
    #8 + Цитировать
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Ну да! только дешевле! Если под обшивку, то и правда особо заморачиваться не стоит. А проветривать то обязательно надо!
    Mohik , 30.03.15
    #9 + Цитировать
  10. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Хотелось без обшивки... теперь не знаю что и делать...:nono:
    Bart212k , 30.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Эх, знание - сила. Белизна это гипохлорит натрия, да можете и ей. В отбеливателе неомид тоже есть хлорные соединения. В случае отбеливателя с хлором – это раствор хлорной щелочи (народный дешевый), а для бесхлорного отбеливателя — это перекись водорода с добавлением аммиака, щелочей или слабых кислот, но такие "антисептики" стоят дороже. Суть одна, просто растворить живые организмы.
    Mari0 , 30.03.15
    #11 + Цитировать
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Жуть какая. Так и видится расчлененка, ванна, серная кислота :aga:... Все немного проще.
    Пятна на брусе ТС - результаты жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов (они кушают лигнин, превращая его в такой "пигмент"). Эти грибы надо а) убить б) обесцветить эти самые результаты жизнедеятельности - "отбелить". Убивают антисептики, отбеливают отбеливатели. Лучше, чтобы это было 2 в 1-м. И таких много. Но, как правило, эти средства отбеливают не только пораженную, но и здоровую древесину рядом, попутно дополнительно разрушая лигнин. При последующем покрытии лессирующими составами будет заметно. Если синева еще не проникла глубоко, я бы сейчас обработал брус неокрашивающим антисептиком, а после высыхания удалил синеву шлифовкой.
    sansan21 , 30.03.15
    #12 + Цитировать
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Какие нахрен щелки?!?!?!?
    Окна должны быть открыми полностью!
    Поставьте москитные сетки.
    Если пластиковые окна - режим вертикального открытия
    По выходным - сквозное проветривание (окна-двери настеж)
    А ВаШИ щелки - это же смерть для вашего бруса!
    Антисептиком обрабатать - лигнофиксом или неомидом!
    GarikDIS , 01.04.15
    #13 + Цитировать
