Проектирование траншей подкоммуникации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Backethead, 29.03.15.
  1. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток!
    Подходит ко концу возведение дома, стал задумываться о проведении земляных работ по подготовке траншей для прокладки инженерных коммуникаций. План участка приложен в виде картинки. Из реально существующих объектов на участке - только дом и хоз-блок (обведены красными линиями). Все остальное только в проекте. Так вот прошу у экспертов совета, как правильно заложить траншеи, чтобы свести к минимуму риски по повреждению коммуникаций под землей и простотой обслуживания. Фундамент дома мелкозаглубленный
    Электричество: по поселку электричество разведено под землей и выведено в питающие подстанции у каждого участка. точка доступа одна. обозначена "источником энергии" на схеме.
    Первый и самый очевидный вариант заведения электричества в дом - прямая траншея от точки доступа под фундаментом дома в техническое помещение, через пол. Из этой точки таким же подземным методом планируется вывод одной линии на территорию барбекю/бассейн/баня для обеспечения освещения и работы насосов. Вторая линия пойдет к калитке и воротам для питания автоматических ворот. Третья - через спортивную площадку к хозблоку - также для освещения площадки и питания насоса питьевого и дренажного колодца.
    Канализация: прямая траншея под фундаментом от общей точки сброса сточных вод до септика.
    Водоснабжение: В поселке будет центральный водопровод холодной воды. Точка подключения пока еще не понятна
    Газ: тоже самое - где Мособлгаз выведет - там и будет.
    Дренаж участка: Самой высокой точкой участка является его левый южный угол. Самой нижней - правый северный. Планируется дренаж вокруг фундамента и по участку. На схеме обозначен линиями в направление дренажного колодца с шагом в 10 метров.
    Самое сложное - безконфликтное расположение коммуникаций и дренажа.
    Заранее спасибо за советы
  2. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    Эксперты, хотя бы парой слов прокомментируйте - до точек подключения в доме лучше по прямой прокладывать электрику, канализацию и воду, или обходить проектируемую парковку по периметру?
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А вот кто проект рисовал тот пусть и ответит вам. А то дизайн проекты рисовать все горазды а подумать о реализации проекта не все задумываются.
    Чем вам парковка то мешает? вы же не собираетесь как коммунальщики трубы раз в год менять.
    срок службы трубы ПНД например 50 лет. Силовые кабели тоже бронированные идут со сроком службы. Ну в одну траншею воду канализацию и электричество то не укладывайте...
  4. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    @Slk 77, рисовал самостоятельно, себе вопросы задавал, но вразумительного ответа не получил из-за недостатка опыта и отсутствия знаний в нужной области. От Вас его получить тоже не получилось. Но каплю полезной информации дали. В одну траншею не буду.
    Парковка не мешает, она просто является местом повышенной нагрузки на грунт, в связи с чем, очевидно, прокладка под парковкой подразумевает дополнительную защиту от механических повреждений. Ок, с этим понятно.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Backethead, поймите правильно. Вопросы, которые Вы задаете, относятся к компетенции проектных организаций. Тем более Вы смешали электрику, воду и канализацию.
    На данном форуме это разные разделы и универсальных специалистов, готовых дать ответы на все поставленные вопросы Вы вряд ли здесь найдете.
    Про
    у проектировщиков отвечает раздел "Генплан"
  6. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Backethead, попробуйте по частям. Про водопровод в своем разделе, про электрику в своем, про дренаж - в темах про дренаж. Может потом и удастся составить общую картину.
  8. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Backethead, Канализацию под парковку точно не надо, водопроводу и кабелю ни чего не станется, не шоссе строите и не паркинг для Белазов. А вот задуматься о том что после закапывания траншеи грунт садится и пока он окончательно не сядет паркинг строить на этом месте не стоит.
  9. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    @Slk 77, какие условно сроки на усадку грунта можно взять? Я так понимаю, что трамбовка принудительная тут исключается?
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Backethead, а почему исключается? смотря что в траншее лежать будет и с каким фанатизмом трамбовать. У меня на глубину промерзания положили ПНД трубу, еще весной 14г. Проливал шлангом, плюс за лето было несколько сезонов ливневых дождей (по неделе минимум лил) после которых грунт садился, по осени я все подсыпал и выровнял. Вчера был в деревне, грунт опять сел на 10-15см
