1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
С чего начать укладку ламината?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ВасЮлия, 27.03.15.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите разобраться, есть вопросы.
    Надо уложить ламинат в коридоре, форма которого такова, что не знаю какое направление выбрать: вдоль, поперёк или по диагонали?
    На фото плана квартиры А и В - это двери в комнату и на кухню, т. е. оттуда может падать свет. Но если класть по свету, то значит, по всей длине коридора доски будут лежать поперёк, а это, наверное, не хорошо?
    Если класть от входа в квартиру (на плане - С). то в маленьком коридорчике к кухне доски будут поперёк хода. Это как?
    По диагонали, думаю, самое то, но и сложнее, наверно? Расход увеличится, но это не критично.
    И главный вопрос: откуда начинать укладку, чтоб стены не мешали при защёлкивании замков? И какой сдвиг делать: на 1/3 или ?
    ВасЮлия , 27.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Начните укладку от кухни (дверь В) перпендикулярно входной двери (С) Это позволит уложить покрытие без стыков и неприятных моментов, сделать помещение визуально больше. Единственный минус в геометрии помещения. Если все идеально (стены параллельны и перпендикулярны), то проблем нет. Если стены "уходят" то вся кривизна стен будет видна по рисунку ламинатин. Самым оптимальным, является укладка под углом, но в этом случае идет перерасход по материалу и большие трудозатраты.
    Ammi46 , 02.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В помещении А - по направлению светового потока. В помещении В - так же. В коридоре - вдоль по ходу движения. В дверных проемах под дверным полотном поставить аккуратные порожки и не насиловать себе мозг. :)
    Откуда начинать - зависит от расположения замков на ламинате и как будет в дальнейшем стоять мебель.
    Классический сдвиг - 1/2, но все надо смотреть по месту.
    Sever1 , 02.04.15
    #3 + Цитировать
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    По ходу - гуд. Только коридор в виде буквы Т, и получается, что "по ходу" - не однозначно :faq:
    Мебели в коридоре почти нет, по левой от входа стене - шкаф, зеркало, диванчик.
    ВасЮлия , 02.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Все однозначно, не парьтесь :). В этих аппендиксах ничего критичного не будет.
    Sever1 , 02.04.15
    #5 + Цитировать
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    1) Что значит без стыков?
    2) Визуально больше - это от того, что в основной части коридора доска будет поперёк? А поперёк как смотрится, хорошо?
    Геометрия нормальная,
    3) под углом сколько - 45? Перерасход не важен. А трудозатраты в смысле много пилить, или ещё что?
    И в случае укладки под углом начинать откуда?
    ВасЮлия , 02.04.15
    #6 + Цитировать
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Sever1, так "по ходу" - это по какой стороне, по основной длине, от входа в квартиру?
    ВасЮлия , 02.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да, по основной длине.
    Sever1 , 03.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    1) Без стыковочной планки (ламинат будет уложен монолитом во всех помещениях;
    2) Несомненно лучше смотрится укладка вдоль коридора и в большом коридоре так и будет;
    3) Да под углом в 45 предпочтительнее, мастеру будет удобнее.
    Я бы так не замораживался и вызвал мастера. Стоит работа 100 - 150 р за м. кв. Сделают работу за 1,5 - 2 часа
    Ammi46 , 03.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По диагонали укладывать менее удобно. За два часа не управится -чем больше реза тем дольше укладка.
    Sever1 , 03.04.15
    #10 + Цитировать
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Ammi46, принципиально делаю сама то, что сделать возможно. Если вопрос предварительно изучить, то почему нет? Согласна делать не 2 часа, а 2 дня. :|:
    В комнатах паркет, на кухне линолеум, поэтому стыковка через порожки.
    Если в большом коридоре делать вдоль, то в маленьких получится поперёк. Нормально? В предыдущем своём посте N2 Вы советовали иначе.
    Что именно удобнее при укладке под 45?
    :faq:
    ВасЮлия , 05.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    То, что в маленьком коридоре будет уложено не вдоль, это не принципиально и будет смотреться хорошо. Про угол, удобнее выбрать угол 45 град, т. к. удобно осуществлять разметку строительным угольником, хотя если нравится другой угол, то можно и другой. Очень похвально, что вы решили сделать работу своими руками, уверен, что всёу Вас получится.
    Ammi46 , 05.04.15
    #12 + Цитировать
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Ammi46, Спасибо за участие.
    Каков Ваш окончательный совет: делать вдоль коридора или под 45? :|:
    ВасЮлия , 06.04.15
    #13 + Цитировать
  14. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Я бы под 45 делал.
    DangerCo , 10.04.15
    #14 + Цитировать
  15. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Подскате как уложить ламинат текстурированный под доску (bode canada nordic). В зале и спальне1 и спальне 2. Между прихожей и залом будет декоративная стенка-сквозная и стык ламината с керамогранитом. Под углом мне кажется маленькие помещения не будет смотреть и лучше уложить по свету т. е. перпендикулярно от окна?
    Aleksey_Park , 10.04.15
    #15 + Цитировать
