Проект бани 6*4+3м (утепленная веранда)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mikle-GM, 22.03.09.
  1. Mikle-GM
    Mikle-GM
    Mikle-GM
    Добрый день, уважаемые форумчане! не могли бы Вы покритиковать проект бани размером 6*4 (сруб из липы или осины) с утепленной верандой 3*6. Крыша двускатная. На втором этаже будет одна большая комната по всей площади. Проект прилагается. Спасибо.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    А у Вас действительно планируется рукомойник в моечной?!...
    Что- то с размерами у вас не то. вы наверное забыли посчитать толщину стен... потому как у меня при таких же габаритах получилось что помывочная получится что то около 100 см в ширину, с учетом толщины стен... в 15 см...
  3. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    ИМХО: Это лишнее. А проект в целом нормальный.
    Размеры проверьте.
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А можете пояснить чем продиктован выбор бревна липы или осины
  5. danai
    danai
    danai
    Дд
    А печь какая будет ? Если на дровах, далековато носить придется, ИМХО
  6. Mikle-GM
    Mikle-GM
    Mikle-GM
    Поскольку баня планируется еще и как и временное жилище (пока нет дома) - рукомойник нужен, умыться, руки помыть.
    Что касается размеров - на приложенной картинке масштаб = 1 клеточка=0.5м. Баня будет внутри 6*4. так что помывочная около 1.5 м. Для размещения поддона и раковины думаю вполне достаточно (учитывая небольшие размеры помещения и желание разместить побольше всего:) )
    Ну а где умываться и руки мыть? Тем более размещение всей воды планируется в одном углу (из соображений экономии).
    По поводу размеров. Сруб внутри 6*4. Плюс веранда 3*4.
    Будет скорее липа. Липа выглядит привлекательно (беленькая), не надо отделывать вагонкой (опять же из-за экономии средств), не выделяет смолы (для парной), да и гниет меньше.
    Если можете, поправьте Может в чем-то и не прав. Или лучше из сосны?
    Печь будет на дровах! По поводу носить - может вы и правы, но по другому как? Вся канализация должна быть в одном углу (раковина на кухне, и душ.)
    Спасибо:)
    Господа, а подскажите, есть ли целесообразность размещение туалета?
    Тогда встает вопрос о выделении места, и о канализации (вроде как она должна быть отдельно от той, куда сливается вода с душа)
  7. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    НАсколько я знаю именно из-за содержания смолы хвойные и гниют меньше :)
  8. Mikle-GM
    Mikle-GM
    Mikle-GM
    Но сосну надо вагонкой обшивать :(
    А вообще из чего лучше?
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Ну если внутри 6*4 тогда нормально...просто на плане размеры взяты по серединам стен.
  10. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Не обязательно обшивать всю парилку, можно посмотреть в каких места будете спиной соприкасаться со стеной, и в этом месте зашить
  11. Mikle-GM
    Mikle-GM
    Mikle-GM
    Ну это примерный план...
    Спасибо, интересный вариант, и сидеть будет удобнее.
    А на фото это Ваша парная?
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    По поводу внутреннего размера 6м. Длина обычного бревна равна 6м. Можно найти и длинне, но проблематично. Так что смотрите внимательнее-ваш размер может не получится.
  13. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Парная стрёмная какая-то. Уж можно было обшить парную вагонкой для эстетики.
    А то поставили полоки, а стены...
    Поставили бы уже скамейки и фсё.:)...
  14. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Нет, парная не моя, а когото с форума, не помню в какой теме видил это фото.
    Salt - насчет того что лучше обшить полность, то это на любителя, у меня так же нет желания зашивать парную вагонкой, ведь в бревне вся суть строительства БРЕВЕНЧАТОЙ бани. Есть люди которые просто ставят лавочки и им НРАВИТСЯ, все дело во вкусах и предпочтениях, так что не стоит кричать что так не красиво, каждый сам решит для себя, что и как нужно сделать
  15. Mikle-GM
    Mikle-GM
    Mikle-GM
    Ну это для кого как
    Вы представляете липу? Она после снятия верхнего слоя (коры и пр.) - красивого белого цвета. ОЧень симпотично выглядит.
    А что Вы имеете против скамеек? Скамейки тоже разные бывают!
