Как лучше выровнять бетонную стяжку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем NewHome, 26.03.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Фундамент представляет из себя отапливаемую плиту. Во время заливки 1 миксер немного запоздал и во время заливки выровнять поверхность виброрейкой идеально не удалось. В итоге имеем на общей площади ~100 м2 две "зоны". Одна гладкая с небольшими выщербинками меннее 1 мм. Вторая (чуть меньше пловины всей площади) с неровностями в основном в виде протяженных "бугорков" с перепадами примерно 3 мм. Финишное покрытие будет - виниловый ламинат. Подложки не требует, терпит локальные перепады до 3 мм. Но, думаю, 3 мм это очень много и довольно быстро эти места будут явно... мешать. Задача - выровнять поверхность. Горизонтальность при этом большого значения не имеет - уже достигнуто некое ее значение и имеющиеся перепады глазу не видны и никак не ощущаются.
    Рассматриваю пока 2 варианта:
    1) Локальная шлифовка + "затирка" мелких проблемных мест каким-то подходящим для этих целей раствором.
    2) Заливка самовыравнивающейся смесью.
    Первый вариант нравится больше так как изначально "разумно достаточен" в данных условиях. Но не совсем ясно какой инструмент (из доступных) лучше использовать, как эффективно избавится от пыли, снизить трудозатраты и т. д., включая вопрос правильной смеси для затирки "впадинок".
    Второй вариант беспыльный и изначально выглядит проще по трудозатратам. Проблема, видимая не вооруженным глазом - это пространство относительно большое и открытое. Перепад по высоте по диагонали (примерно 12 м) может по предварительным прикидкам составить 15 мм. Входные двери с порожками уже установлены. При заливке самовыравнивающейся смесью я рискую получить более горизонтальную поверхность, что в задачи не входит изначально, но при этом почти "затопить" пороги дверей. Изначально планировалось заливать тонким слоем без маяков и прочего, но, видимо, это не верно при таком раскладе.
    Прошу поделиться мнением/опытом, чтобы определиться с более подходящим вариантом.
    Спс
    NewHome , 26.03.15
    #1 + Цитировать
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Для начала придется отбить или проверить уровень по периметру стен. Чтобы понять уровень заливки.
    Если поднять пороги проблема, тогда шлифовка, но это пыль и специалист с техникой. Цена может не устроить
    Если повысить пороги не такая большая сложность - тогда самониверирующиеся составы. Экономите на чистоте и самостоятельной работе с материалом
    spacewalker , 03.04.15
    #2 + Цитировать
