Половой пирог, версия N
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем anhydrous, 26.03.15.
  1. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    В деревянном доме делаем пол между цоколем (винтовые сваи) и первым этажом.
    Лаги 200х200 из бруса, по низу прибита доска и под ней еще одна, на которой лежат уже доски чернового пола. Это все сделано для того, чтобы положить по ним Изоспан D, на него 200 мм Rockwool, потом сверху еще Изоспан D. И получается полная толщина лаги, то есть черновой пол под лагами, а все лаги - 200 мм - в утеплителе.
    Сверху по лагам планирую класть доску 35 мм - вот вопрос - обрезную естественной влажности или сухую строганную такой же толщины. Разница в цене в 2 раза.
    По доске планирую положить пробковую подложку 3 мм (тепло- и звуко-изоляция), по ней OSB 12 мм, по нему еще пробку 2 мм и уже сверху чистовое покрытие (ламинат, ковролин или паркетную доску в зависимости от комнаты.
    Покритикуйте-посоветуйте, пожалуйста. Особенно сейчас актуален выбор половой доски, т. к. утеплитель с Изоспаном уже уложены.
    anhydrous , 26.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    ИМХО укладывать на половую доску пробку а сверху ОСБ - выкидывание денег на ветер. Ковролин на пробку то же самое...
    Sever1 , 26.03.15
    #2 + Цитировать
