Строим баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем D.motor, 22.03.09.
  1. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Не один месяц читаю форум, что-то, как и все наверное, почерпнул для себя, чему-то научился. Хочется сказать спасибо всем, кто строит, творит и создает. :) Многие работы впечатляют настолько, что появляется зуд в одном месте бросить все и побежать сделать тоже самое. Пусть не получится, или не хватит опыта/терпения, но все ж делать :)
    Решил тоже опубликовать наше творение, услышать критику, советы. Может что еще успеем исправить пока не закончили.
    Все замеры, чертежи, планировку у прочее делает мой отец, я в это даже не лезу :) Все остальное делаем всей семьей.
    Участок находится в районе Шатурторфа, соответственно близость многовековых болот, пусть и осушенных, дает о себе знать.
    Итак фундамент.
    Под 10см слоем торфа с песком идет слой песка 1-1.5м глубиной. По этому слою весной идет вода. Еще ниже начинается мощный глиняный слой. Изначально был выкопан котлован 8х6 до глины и все это засыпано песком, сразу же сделали 6 столбиков фундамента (опора на глину) и фундамент под печку (изначально планировали сделать большую кирпичную печь, чтоб можно было и попарится и воды нагреть для стирки).
    При укладке сруба (3х4) пожалели, что слишком высоко подняли фундамент над землей. Но сбивать дополнительные кирпичи не стали.
  2. D.motor
    D.motor
    D.motor
    На следующий год начали делать предбанник и крышу. Каркас из бруса, доска снаружи, пергамент, роквул и вагонка внутри.
    Полы решено было делать в последнюю очередь. Причин несколько:
    - в парилке и в мойке при сборе сруба балки пола оперли на нижнее бревно, что делало замену пола в будущем довольно неудобной.
    - финансовый вопрос. :)
    Парная внутри - фольга, проклеенные швы и липовая вагонка. Из всей закупленной липовой вагонки одна пачка оказалась осиновой. По закону подлости первую вагонку я прибил именно осиновую. :) Заметил данный косяк только когда прибил еще 2 вагонки (уже липовые) снизу. Отдирать не решился, просто теперь по всему периметру парилки верхняя вагонка беленькая, осиновая :)
    • %D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+017.jpg
  3. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Сделали перегородку между парилкой и мойкой. Собирали и оставшегося бруса 150. Ну очень тяжелой стена получилась. На снимке еще не очень, а в живую на какой-то бункер смахивает. :)
    Из за тех же самых финансовых проблем отказались от целиком кирпичной печки. Я заказал Harvia 20sl. Была идея сэкономить на трубе, поставив асбестоцементные, но меня отговорили (здесь же, на форуме). Мы подняли фундамент под печку, залили плиту с утеплителем.
    Трубу выкладывать сами не решились, вызвали печника. 3 дня работы, труба и стенка готовы.
  4. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Про пол расскажу позже, как найду фото.
    Вот такая вот стройка. Хочется услышать ваше мнение, что неправильно, что можно исправить. Критика во всех ее проявлениях приветствуется. :)
  5. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Про фундамент не переживайте, выше-не ниже, обычно обратную ошибку делают, слишком низко к поверхности земли, не учитывают глубину снежного покрова, что приводит к преждевременному загниванию первого венца. Да и проветриваться лучше будет
    Да, перегородочка великовата конечно(имею ввиду толщину), лишние сантиметры.
    У помещения заберет, а оно у Вас и так небольшое.
    А с полами вот такая идея понравилась(см.фото). Вот такие оцинкованые башмаки, туда вставляется пропитанная доска 50*150. Когда доска сгниет, очень удобно менять, вытащил старую, вставил новую.
    А так, в целом, нормальная бюджетная банька
  6. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Пол делаем так:
    В парилке брус лежит на своих столбиках из пенобетона. Уже к этому брусу прибита половая доска, по краям утепление. Получается, пол как-бы висит независимо от сруба внутри. Если надо будет менять - вынимаем блоки, меняем пол.
    В мойке немного по другому. По центру поперек проходит желоб (труба обрезанная вдоль), на желобе под наклоном лежат листы гофрированого листа нержавейки. Из центра желоба сделан сток. Получается вода по листам стекает в желоб. Сделали так, что б не дуло :)
    На словах не очень понятно, конечно, но будуть фотки.
  7. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Понравился ваша банька. Вопросик: сколько ушло кирпича на трубу, как руботает труба + с печью. Хотел бы также делать:|:
  8. Руслан591
    Руслан591
    Руслан591
    Хотелось бы узнать сколько стоило сделать такую трубу для печки?!
  9. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    вот моя старенькая банька. на новой даче построил точное подобие.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Банька понравилась, с душой, видно, строилась!!
  11. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Ушло чуть больше одного палета кирпича... сколько там его? 330 кажется. По поводу работы трубы и печки, сказать пока ничего не могу. Топить попробуем только этой весной, но печник сказал, что жить будет. Мы ему доверяем. Он в доме нам печку клал, 7 лет уже - пашет как часы (тьфу*3)
    За стенку с трубой отдали 20т.р (работа, конечно), если мне склероз не изменяет.
  12. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Фотки этой конструкции. Гофры пока нет, только каркас.
  13. Sch
    Sch
    Sch
    Питер
    Ага, у друга так же сделано, в этом году переделывает, кладет плитку и сливной трап, т.к. зимой по ногам дует, терпимо, но неприятно...
  14. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Хм... А он выяснил, почему дует? На самом деле все это и придумывалось лишь для того, чтоб был слив и не дуло.
    На слив желоба в центре одета пластиковая труба, длиной метров 5. Не знаю как она называется, такая все в дырках и в чулке, чтоб из нее вода рассасывалась в песок. Труба зарыта.
    По идее, если хорошо заделать все стыки, то единственно место, откуда может дуть, это вентиляционное отверстие желоба (на второй фотке справа). Но это уже решаемо.
  15. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А подскажите, пожайлуста, как крепили брус к стене, что бы зазора меж бревном и стеной не было?
