Помогите определиться с материалом для утепления мансарды
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем idenisk, 24.03.15.
  1. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Дано - отапливаемая жилая мансарда. стены обрешетка и осп плиты. утеплитель 100 пенопласт
    планирую утеплять, тк летом жарко, зимой бывает прохладно. подскажите материал и толщину
    еще идея была вспененным полиэтиленом с фольгой внутрь обшить. было бы эффективно?
    idenisk , 24.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И Вы действительно верите, что 5 миллиметров вспененной хрени даст эффект?
    Sleng , 25.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От жары теперь только кондиционер.
    Про полиэтилен с фольгой забудьте.
    Снимаете ОСП, набиваете контробрешетку нужной толщины (Вам виднее сколько, но точно не меньше 50 мм) и монтируете туда тот же пенопласт.
    Точнее набивку контробрешетки и монтаж пенопласта лучше совместить. Брусок ... пенопласт ... брусок... Так технологичнее.
    Ну а потом ОСП на место.
    Sailor , 25.03.15
    #3 + Цитировать
  4. изолюкс
    изолюкс
    изолюкс
    Пенофол (вспененный полиэтилен с фольгой) не даст никакого эффекта. Пенопласт тоже лучше убрать. Утепление должно быть не менее 150 мм. Можно использовать стекловолокно или базальт. В некоторых известных марках есть не посредственно для скатной кровли, он так и идет скатная кровля и уже в толщине 150 мм. Я бы посоветовал все таки стекло, так как она не такая тяжелая для кровли.
    изолюкс , 28.03.15
    #4 + Цитировать
Смотрите также
