Помогите с чертежом железного мангала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем atnyar, 21.03.09.
  1. atnyar
    atnyar
    atnyar
    Не знаю здесь открываю тему или нет если что начальство перенесёт.Хотим сделать мангал железный.На форуме в основном кирпичные.Может кто то делал или покупал готовый.Металл есть,сварщик есть.Нужны фотографии.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Железных мангалов великое множество, много их фото есть и в интернете.нужно только потрудиться и поискать Например: http://www.stifmk.ru/pics/new02/img_0050.jpg
    http://www.besedki.ru/farrier/farrier_10_big.jpg
    http://www.zao-rim.com/files/img/mangal.jpg
    http://slavich.e58.ru/img/dif-16.jpg
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Movik очень хороший мангальчик сделал, фото посмотрите здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/23577/#post-527122
  4. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Смотрю я на здешнее мангальное творчество и вспоминаю наш узбекский мангал. Общее со здешними творениями он имеет только название. Если кто видел мангалы, на которых в советское время жарили шашлык, может вспомнит конструкцию. Я же попробую описать то, на чем получается замечательный шашлык.
    Две длинные стенки сплошные и без отверстий высотой сантиметров 40. К ним потом приварены четыре ножки. Боковые стенки сверху до половины высоты длинных стенок. Так что если смотреть со стороны прекрасно видно сквозное поддувало. Над поддувалом - решетка на которой горят дрова или уголь.
    Прелесть такого мангала в том, что его 1) практически не нужно раздувать 2) если нужно увеличить скорость горения топлива (если дрова сыроваты) достаточно одной картонкой прикрыть поддувало с одной стороны, а другой погнать воздух. 3) Топливо прогорает очень быстро и жар, когда выкладываешь мясо идет именно от углей, а не от пламени. Если хотите чертежик - могу накидать.
  5. Амели
    Амели
    Амели
    Где-то между Ленинградом и Москвой
    Если не ошибаюсь, где-то сбоку должна быть труба? А правда можно чертежик? Пожа-алста! Вдруг это, что мы изо всех сил ищем!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    У нас вот такой:)]
    фотка стырена у beutiflet за что ему большое Мерси,
    а хотелось бы вот такое, но эт пока просто мечты..
  8. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Если хотите чертежик - могу накидать.[/QUOTE]
    Если хотите чертежик - могу накидать.[/QUOT Очень и очень нужно!
    Если можно, то с примерными размерами и желательно с указанием толщины стенки металла.
    Сам хочу такой, но с трубой и съемной варочной панелью. Установить планирую в простенькой беседке.
    Те варианты что пока видел слишком дороги и не долговечны, а на даче в основном требуется сварить супчик, пожарить картошечки и шашлычок. Коптильню можно просто поставить сверху. да и оставить это сооружение )если вбетонировать) не страшно.
  9. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Рисовал быстро в ворде. Поэтому за качество - простите.
    Ножки - где хотите там и приваривайте. У нас были приварены с отступом сантиметров 10 от края четыре штуки. Сетка, показанная на рисунке у нас была немного хитрая - плита с дырками диаметром в сантиметр и расстоянием между центрами полтора-два.
  10. inshakovsasha
    inshakovsasha
    inshakovsasha
    Вот пожалуйста:hello:
  11. funtik8323
    funtik8323
    funtik8323
    Мелитополь
    а меня практически такой же. ток вместо решетки лист металла с отверстиями
    отличный мангал, дает хороший жар при маленьком количестве углей
  12. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Прикольный мангал. Видел подобное у соседа, только место для казана у него можно было отодвинуть в сторону
  13. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    В чертеже неправильно указана высота топки .. (указана ОБЩАЯ высота).
    а так - изумительное соотношение. При высоте топки больше 15см шашлык "сохнет" а не жарится ...
    У меня примерно так же сделано: около 30 см. ширина (варил "под решётку"), высота топки 13см, "поддувало"с одной стороны глухое, "дно" - лист 8мм с отверстиями 10мм шаг 2-2,5см. ...
    ножки некогда было прикручивать - потому на бочку поставил)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот мой, старый, служит с 2005 года, размер примерно 40х40 120 см, внизу лист металла 5 мм толщиной с отверстиями и поддувало угли не падают при горении на землю. Ниже 35 см высоту делать не рекомендую, при малой высоте естественно углей будет уходить меньше, но шашлык будет пересушиваться. Весной буду делать новый мангал, купил чугунную плиту 80х40х1 см, насверлю отверстий, это будет под, под ним поддувало. Дело в том, что от температуры углей сильно коробит любую сталь, чугун не коробит. У меня борта сделаны из жаропрочной стали и то коробит их температурой, правда этот мангал сжег не один куб всяких веток и обрезков от строительства.
  15. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    А если сделать поддувало закрывающимся, то шашлык будет получаться намного нежнее. Ведь у вас идёт постоянный подсос воздуха и мясо находится почти на ветру и от этого сохнет. Закрыв полностью поддувало, вы прекращаете подсос воздуха, а от этого угли реже воспламеняются (мясо меньше подгарает), дольше угли не выгорают (у меня с одной закладки углей получается 3-4 закладки шашлыка), мясо не сохнет на ветру а томится на углях. По вкусу шашлык становится более нежным. Так как подсоса воздуха не будет снизу, то температура углей бывает немного ниже, и поэтому высоту стенки мангала нужно тоже меньше делать. Ребро жёсткости, которое у вас внутри мангала, я разместил снаружи из трубы, а воткнув в эти трубы скобу из квадрата, получил дополнительную выдвижную полку для шампуров или решетки
  16. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я один мангал сварил с заслонкой, но ей не пользовались. У меня внутри на днище дырки насверлены, с краю почаще, в глубине редко, поэтому разжигаем дрова на ближнем крае, а когда жарить, угли сдвигаем на дальний край. Там дырки 12 мм и расстояние между ними на ближнем крае примерно 5-7 см, на дальнем 10-12 см, так что там ветру не слишком где есть разгуляться. А угли вспыхивают, когда на них капает жир, но это элементарно устраняется. Берешь бутылку пластиковую, в пробке делаешь дырочку 1-2 мм диаметром, наливаешь воды или оставшийся процеженный сок от маринования мяса, чуть брызнул на пламя и все в порядке. А чтобы мясо не сохло, нужно его резать кусками примерно 5х5х5 см, тогда и обжаривается нормально и внутри мягкое, а то в продаже готовое замаринованное мясо кусочками по 2 см максимум, с такого "рагу" вряд ли на мангале получится шашлык нормальный или нужны пляски с бубнами при жарке. И в продаже замаринованное мясо размороженное, мы практически всегда берем свежее и маринуем, а это большая разница, проверено не раз.
