Утепление пола вопрос
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Griga76, 24.03.15.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Возник вопрос по утеплению пола на ленте, на приведенной картинке указаны необходимые слои, но у меня вопрос- если закрыть осб листами балки снизу, всю площадь пола, а не между ними нарезать и вставлять осб -это плохо или хорошо? Исходя из опыта. Спасибо.
    Griga76 , 24.03.15
    #1 + Цитировать
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Griga76, если снизу не подлезть, то кладут сверху, как на картинке, на черепной брусок. Если снизу доступ есть, то крепят снизу на балки. Только ОСП использовать не кашерно, лучше простой дюймовкой. И дешевле, и удобней.
    nikto_16 , 24.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Спасибо за ответ. Под осб дышать вообще ничего не будет, не? Доски дышать будут. Но щели наверное тоже нехорошо
    Griga76 , 24.03.15
    #3 + Цитировать
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ничего страшного. Доски нужны только для того, чтобы утеплитель держать.
    nikto_16 , 25.03.15
    #4 + Цитировать
  5. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Наоборот - щели это хорошо. в идеале доски монтировать через одну.
    посмотрите тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/232822/page-12#post-10870974
    бандерлог , 26.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Griga76
    Griga76
    Griga76
    @бандерлог, я правильно вас понял, доски на черепной брусок (он есть) на них диффузионную мембрану (ветрозащиту) потом утеплитель потом пароизоляция.
    Griga76 , 26.03.15
    #6 + Цитировать
  7. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    обычно так и делают. доски лучше через одну.
    я сделал чуть проще (+ экономия на брусе). пристрелял степлером мембрану (осталась от крыши) снизу по всей плоскости подполья. потом лежа под полом привинтил на шурупы доски через одну, чтобы пару было куда выходить.
    бандерлог , 27.03.15
    #7 + Цитировать
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не советую помещать утеплитель между двух мембран - будет постоянно мокрым. Тут на форуме уже многие пострадали от этого, и я сам в том числе. Утеплитель снизу должен вентилироваться. Мембрану кладут только сверху на утеплитель. Для вентиляции доски на черепные бруски кладутся с промежутком (кто-то вообще арматурную сетку кладет).
    avsergeev71 , 27.03.15
    #8 + Цитировать
  9. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    извините, но вы некомпетентны в данном вопросе.
    для начала осознайте разницу между пароизоляцией и диффузионной мембраной.
    вы наверное имеете ввиду, что нельзя помещать утеплитель между двух паронепроницаемых покрытий, например полимерных паронепроницаемых пленок (так называемая пароизоляция), либо фанеры, либо осп, либо пароизоляционной мембраны (например тайвек которая в одну сторону не проводи пар).
    из за таких постов и вредных советов, люди которые не разбираются в этом и страдаю, т. к. следую этим советам, и лепят на дом все что попало.
    если не уверены в чем то на 100% - то не давайте советов. тем более тут никто не советует помещать утеплитель между двух "мембран", поскольку пароизоляцию на пол из материала мембранного типа никто не делает (рулон от 7 тыс руб) и кладут пленку, либо фольгу на крафт бумаге. а влаго/ветро защитный материал мембранного типа внизу пирога отлично выводит пар и лишнюю влагу из утеплителя.
    вчера делал в полу отверстие для выходя канализации кабины - все внутри сухое и тепленькое. как новое
    #9 + Цитировать
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да-да. Проходили все это. Когда придется разбирать пол, как это делал я, возможно будет утешением тот факт, что положили именно "мембрану", а не пароизоляцию.
    А кстати, не потрудитесь ли объяснить, как практически отличить "мембрану" от пароизоляции? Не в теории, а практически?
    #10 + Цитировать
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Для большинства "строителей" пароизоляция и "мембрана" - слова-синонимы.
    Если вы уверены, что вам положат именно "мембрану", тогда ничего страшного нет. Главное, чтобы эта "мембрана" действительно позволяла вентилировать утеплитель.
    Лень искать по форуму, но была прекрасная тема про это. Если кратко, то никакого практического смысла эта "мембрана" не несет. Если уж так хочется что-то положить, положите обычную марлю, от нее хотя бы вреда не будет.
    #11 + Цитировать
  12. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Вчера делал в полу отверстие для выхода канализации душевой кабины и ввода водопровода- все внутри сухое и тепленькое. как новое.
    как отличить ? :)] для совсем непонимающих - мембранны материалы больше похожи на ткань или на "обои"ю паропроницаемый слой будет либо тканый, либо иглопробивной, либо в "пупырышках". с обратной стороны обычно "ворс". можно "продуть" наконец.
    пароизоляция в россии это 99% просто пленка либо армированная пленка, либо материал типа строительных мешков.
    есть еще мембранная пароизоляция, которая в одну сторону не пропускает пар, а в другую сторону пропускает, но это эксклюзив и ОЧЕНЬ дорого. например голубой тайвек - у него одна сторона гладкая и по ощущениям похожа... например на "кальку" или пищевой пергамент, а другая ворсистая (если в него дуть, то в одну сторону не продуть а в другую можно)
    :)]:aga:
    в общем прекращаю этот неконструктивный флуд
    #12 + Цитировать
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Согласен. Но может все-таки поясните (для "чайников" конечно), какое по-вашему предназначение несет эта "мембрана" снизу?
    #13 + Цитировать
  14. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    выводит пар и влагу из утеплителя наружу, не позволяет влаге снаружи проникать в утеплитель, защищает утеплитель от продувания и потери тепла
    #14 + Цитировать
  15. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    На ценниках и в каталогах так и пишут "ветро-влаго защитная" мембрана
    #15 + Цитировать
