1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как рационально начать строительство?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Shine21, 23.03.15.
  1. Shine21
    Shine21
    Shine21
    Здравствуйте, форумчане, помогите определиться как быть. Пару лет слежу за форумом - читаю статьи, смотрю как строятся другие, вот после смены страны и переоценки ценностей в жизни решил что надо пытаться улучшить жилищные условия жизни.
    Есть участок, на нем следы бывших родительских планов - отгорнутая плодородная часть земли, выкопана траншея под фундамент большого 3х уровневого коттеджа (стенки осыпались, а внизу утрамбована подушка из песка и щебня), и стеновые альминские блоки (Крым).
    Несмотря на то, что на коттедж есть проект - его вариант даже не рассматриваю - не вытяну финансово.
    Есть идея построить небольшой 2хуровневый домик, типа такого:
    132192855_3_1000x700_progdaetsya-novyy-dom-v-simferopolekamenka-prodazha-domov-v-gorode.jpg - такие домики строят в одном из дачных кооперативов под Симферополем.
    С прихожей приблизительные размеры получаются 6*7, высота в коньке 6м.
    По бюджету для нашего региона коробку просчитал где то в 450 тыс, из них ракушка в пределах 50 тыс. рублей выходит в пол камня (т.е. вообще копейки).Если практически все делать самому. (бетон для заливки монолитной ленты заказывать), ну и проект для получения разрешения на строительство тоже думал заказать.
    Вобщем теперь основной вопрос в чем: не могу решиться куда можно применить уже имеющиеся блоки - сложность в том, что если задумать их применить в строительстве: удорожает фундамент за счет веса блоков, дороже монтаж за счет необходимости крана и строительной бригады, да и за счет их габаритности надо заранее как то идеально продумать как каждый можно удачней смонтировать.
    А девать их куда то надо, думал какой нибудь гараж-сарай отдельно стоящий, но опять же не все получится применить, и основную сумму затянет фундамент(
    Прошу совета, и мнения - как бы Вы поступили на моем месте - при условии что я новичек в строительстве, есть практика только отделки квартир и гаража (штукатурка, плитка, заливка полов, водопровод, канализация и т. д.)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Проще положить блоки по проекту - их все равно тягать краном. Только траншею очистите сначала.
  3. Shine21
    Shine21
    Shine21
    Спасибо за ответ.
    По проекту коттеджа однозначно не вытяну, пробовал посчитать - итоговый ценник уходит за 7 млн. Если начинать по проекту - в траншею идет лента, затем фундаментные блоки - около 100шт.затем монолит обвязка, плиты перекрытия, и только потом ставятся блоки. Только фундамент насчитал на 700 тыс. - Предварительные сроки постройки и полноценной отделки при моих возможностях 15 лет(
    То что блоки однозначно переносить - это да (ценник не менее 30-40 тыс.
    Вот тут идейно набросал пару вариантов:
    1) - это как было бы, если бы земля была по уровню с дорогой, а не отгорнута, и не было бы блоков (примерно как на фото дома из ракушки).
    2) думал может применить их для "цоколя", чтобы как раз поднять стены до общего уровня, только вот боюсь как бы не стать объектом для фото в дальнейшем "на ошибках учатся".
    3) у меня от дороги еще нет забора, думал может просто их положить в шахматном порядке на песчано-щебеночную подушку? Земля вроде суглинок, особых проседаний не замечалось. Из минусов - будет съедена полезная площадь земли частично(, и декоративно кошмар, разве что потом самым дешевым профнастилом обшить, зато вроде капитальный заборчик получится)
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Неужели нельзя продать блоки? Сами заберут и доплатят. А то что плодородка отодвинута очень хорошо, у меня первая мысль о начале строительства это как сохранить плодородную землю.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Присоединяюсь! Проще продать блоки в таком случае.
  6. Shine21
    Shine21
    Shine21
    Да, я изначально тоже пришел к такому выводу - не берут (уже пытался за пару тыс. рублей отдать..Есть предложение что у меня их просто заберут бесплатно, как то обидно немного, покупали их за свои деньги. Вот думал может я не додумался до каких-нибудь рациональных вариантов...но если люди приходят к такому же выводу, наверное проще все таки с ними расстаться
    Так теперь высота кладки стен маловата (либо ленту высокую сразу лить, либо кирпич где то искать на доборку(
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Несколько раз видел объявления о покупке б. у. блоков и плит, у меня было два блока и несколько плит, оставшихся от прежнего хозяина, но за таким малым количеством никто не хотел ехать. Блоки закопал, а плиты, купив лебедку, перетащил на въезд. Попробуйте сами дать объявление, возможно и здесь на форуме.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Shine21, Домик вы выбрали простенький. Советую присмотреться к проекту "Сокол " инваполиса.
    и подобным. При небольших затратах и продуманном проекте вы получите стильный по архитектуре дом.
    Блоки продайте на АВИТО И ПОХОЖИХ сайтах. Пишу не для рекламы !
  9. krupie
    krupie
    krupie
    Блоки только в стройку, в тело фундамента, если ширина блока 400мм, то лента подушка шириной 600мм и высотой 200мм армирование нижнее продольное и поперечное, поверх подушки Ваши блоки ребром монтировать на горизонтальную гидроизоляцию, по верху блоков выравнивающий армированный пояс 200мм, и основание для стен готово, и блоки использованы и хозяева довольны, но обязательное условие в случае если блоки из известняка, вертикальная гидроизоляция рулонными материалами. То что на фото домик со стеной в 200 мм и надстроенным 2 этажей, конечно стоять будет возможно долго, но с учётом что это Крым, сейсмичность никто не отменял, полезет трещинами а того хуже рассыпится как карточный домик уже при тряске в 4 и выше баллов, не рискуйте!
