Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Спасибо всем откликнувшимся, коронкой с забитым в отверстие "чопиком" (просто палочкой) все получилось. :)
  2. retromanjak
    retromanjak
    retromanjak
    Раменское
    Всё зависит от того, чем вы располагаете. Например я, при наличии у меня фрезерной машинки, нарезал бы ей одинаковых обручей из толстой фанеры и склеил бы их в стопку. А после высыхания, ошлифовал бы поверхность.
    Ещё один вариант - бумага и клей. Берёте подходящий по диаметру цилиндр. Можно купить пластиковый бак. Ну или кастрюлю. Нарезаете полос из бумаги. Полосы должны быть достаточно длинными, чтобы ими можно было обернуть ваш цилиндр хотя бы на один оборот. Ширина полос - ширина полки. Накручиваете полосу на цилиндр. Промазываете всю её плоскость клеем. Накручиваете следующую, снова промазываете. Снова накручиваете. Таким образом делаете нечто вроде слоённого пирога нужной вам толщины. Когда всё это дело высохнет, снимаете с цилиндра и выполняете отделку на свой вкус.
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет всем самоделкиным и выдумщикам. Не далеко от меня имеются большие штабеля деревянных ящиков. Беру для нужд дачи. И вот задумался, может из этих дощечек можно что то соорудить? Может кирпичики декоративные для стены. Целая комната на даче не отделаная. Или еще чего. Фантазии не хватает
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Самодельные кирпичики - вещь не благодарная. А если внутри помещение, то пыль набьется - не выковырять. Если дощечки мелкие, только на дрова, да и то только на растопку. :(
    Можно, конечно, сделать плиты и щели залить эпоксидкой но это фантазия еще та, - Вы понимаете. :no:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для детворы можно делать скворечники, или крыши для кормушек. :)
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    4 шт скворечников сделали. :pioner:
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Набрать в инете-поделки из дощечек от ящиков-и будет счастье для рукодельника...Я в планах думаю такое делать...из ящиков и поддонов...:super:
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Изготавливаю лежак-органайзер для Ларгуса! Ящик решил сделать разборным, дабы при установке его в авто не прибегать к помощи посторонних! Подскажите способы, ибо кроме уголков, болтов и гаек барашковых ничего на ум не приходит!
  9. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Доброго времени суток всем.
    Ребята, подскажите пожайлуста, такой вопрос вот уже давно мучает... В общем я гараж уже 3 год сейчас буду отапливать старыми окнами, дверьми. Но в основном окнами.
    И суть в том, что остаются стекла от них... В основном целые, то есть не битые. До этого я всегда все стекла вывозил и выбрасывал в наши бункеры, которые на въезде в гаражах стоят, но честно говоря уже задолбался это делать, да и честно говоря тут опять задумался- а куда еще все-таки можно деть данные стекла?
    Советские стекла тоненькие, 2 мм всего правда, тут вот не знаю что с ними делать- стеклобой наверное только можно сдать, да?
    А вот еще недавно попалось мне несколько стекол 4 мм (от современных окон и дверей балконных), уже более прочные как мне показалось, и вот я подумал- если например полочки из них сделать? Сколько они могут выдерживать, и стоит ли вообще заморачиваться? Например я вот модельками увлекаюсь, коллекционирую. Шкафов и стеллажей уже мало, а коллекция периодически пополняется. И вот почему задумался о полках из таких стекол... В общем кто что может сказать?
    Заранее всем очень благодарен за ответы.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Есть настенные часы с маятником. Старинные. Пришло время ТО, так как остановились спустя 3 года после последней смазки. Разобрал, промыл. Чем можно смазать пружину? Хотелось бы понять, какие требования нужны к этой смазке, и на основе этого понять, что из подручных средств подойдет.
    По идее это обычная пружина, почему столько разговоров о том, чем ее смазать.
    А если смажу не тем, то что плохого случится?
    Подручные средства это полусинтетика машинная, шурс-4 с добавлением десульфида молибдена, масло для швейных машин, масло от электро бритвы appliance oil braun.
    Интересует вопрос почему, а то советов много, а объяснения нет. Спасибо.
  11. obuy666
    obuy666
    obuy666
    Главное, чтобы смазочный материал со временем не загустевал и был нанесен тонким слоем, для чего шрус не подходит. А вот масло для бритвы, возможно, подойдет.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а шрус густеет?
  13. obuy666
    obuy666
    obuy666
    В сочетании с пылью и прочей мелочью - хорошо густеет.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    я шрусом уже намазал. работал в перчатках. от перчатки волокон полно налипло. та еще радость засунуть намазанную пружину в барабан.
    лишь бы не потерлась пружина. а так пусть хоть год отработают на этом шрусе, а там придет еще какая мысль. кстати доступ пыли там минимальный. 3 дырочки в барабане.
  15. asterix06
    asterix06
    asterix06
    Всем привет. Я новичок на форуме, решил поделиться своей проблемой. Не знаю, какой путь решения. Повесил двери жалюзи в туалете, установка намеренно была такая, чтобы двери накладывались при закрытии. Купил петли, но столкнулся с тем, что петля нах-ся слишком рядом с краем и фактически держится на соплях. Очень прошу Вашего совета, как усилить данную конструкцию. Обычные петли под врезку не подойдут, толщина двери небольшая. Сейчас двери открываю с осторожностью, потому что петли ходуном начали ходить и "штукатурку", цеплят, ломает
    Прилагаю фото ...
