Лопнула бочка песочного фильтра
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем axillent, 22.03.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Добрый день!
    Толи брак, толи неверная эксплуатация но получил я в своем бассейне подвал с оборудованием наполовину полный воды. После откачки выяснилась причина - лопнула пластиковая бочка с песком по нижнему шву.
    Фильтровальная установка kripsol, но вот на бочке явной маркировки нет и не похожа она на то, что сейчас продается под маркой kripsol
    Еще при живой бочке обращал внимание - при включении насоса бочка меняла геометрию, вырастая по высоте на несколько сантиметров
    Сейчас нужен ремонт. еще не знаю жив ли мотор насоса.
    Есть вопросы.
    Вводная. Бассейн примерно 18 м3 (4 на 3 метра и глубина 1.5м). Крытый, на мансардном этаже. Многого не знаю, дом покупали готовый, все обустраивал предыдущий собственник.
    Kripsol нормальный вариант? Стояла бочка на 10м3 в час
    Какой вариант предпочесть?
    1. замена чисто бочки. но судя по всему крепление вентиля другое и одной бочкой не обойтись (как я понял винтовые крышки идут отдельно).
    2. купить целиком филтровальную установку. По цене если вдруг окажется, что двигатель насоса накрылся это вариант судя по ценам интернет магазинов будет более выгоден, чем покупать мотор, бочку, прокладки по отдельности.
    3. купить целиком другую фильтровальную установку.
    Вопрос какую? Сэкономить денег и купить что то типа Emaux Opus или же наоборот не экономить и купить или тот же Kripsol или Hayward?
    Если брать новую установку, на какую производительность? По формуле в интернете получается мне нужно 5м3 в час, но стояло раньше 10м3. Больше лучше?
    Песок брать старый или лучше заменить? Какую фракцию выбрать? 0.6-0.8мм?
    Имеет ли смысл песок смешивать с сереьряными гранулами от байрола?
    что еще надо не забыть для ремонта?
    п. с. сам чайник, владею бассейном полгода
    axillent , 22.03.15
    #1 + Цитировать
  2. 795
    795
    это потому, что производительность насоса намного превосходит пропускную способность фильтра или (и) в фильтре забился песок.
    Бочку, скорее всего, не отремонтировать. Насос, если не долго был в воде и потом вы его просушили, м. б. и остался жив, но сколько он проработает неизвестно. Бочку рекомендую из стеклопластика. И пропускная способность бочки должна соответствовать производительности насоса. Брать с большим запасом по производительности не стоит.
    Песок, конечно же, новый. Стоимость его, на фоне остальных затрат, ничтожна.
    Фракцию песка определить из паспорта фильтровальной установки.
    Не видя установки сложно сказать, но точно трубы, фитинги и клей. Возможно и запорную арматуру.
    А лучше всего пригласить спеца из фирмы, хотя бы для консультации. Без опыта можно много лишнего наворочить.
    795 , 24.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    Пластиковую бочку можно запаять. Поедте к автослесарям которые паяют бампера. Я так многие бытовые вещи ремонтировал: моющий пылесос, блендер и др.
    Mahanik , 24.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    Просушка методом полного разбора эл. двигателя и во внутрь эл. лампу75-100Вт. (не энергосберегающую) на сутки.
    Mahanik , 24.03.15
    #4 + Цитировать
  5. 795
    795
    не забывайте, что бочка под давлением и её заварить - это не бампер запаять.
    насос для бассейна довольно хитрый агрегат, и после полного разбора его можно и не собрать.
    А полностью разобрать эл. двигатель без разборки насоса не получиться.
    795 , 25.03.15
    #5 + Цитировать
  6. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо всем за ответы, думал уже не дождусь)
    проверенных специалистов нет, а доверять это кому то непонятному так лучше самому сделать, буду уверен в том что и как
    насос (сама механическая часть и элекстромотор) стоят krypsol
    а вот бочка с клапаном визуально похожи на krypsol granada, с верхним подключением, но ни на клапане ни на бочке нет никакой маркировки с названием фирмы, есть параметры (указано, что бочка на 90кг песка, 500мм горловина и 10м3 производительность), но названия фирмы нет, что странно. К тому же способ крепления клапана к бочке явно не такой как у гранады.
    То есть как бы по параметрам бочка соответствует насосу, но что это за бочка не понятно.
    Я посмотрел в интернет магазинах и у меня получается, что бочку одну то в принципе выгодно купить. Но вот есть все шансы, что имеющийся у меня клапан не подойдет к тем бочкам которые я вижу в интернет магазинах. Если потом придется еще покупать и клапан, а позже и электромотор то в итоге кроме геморроя все это состыковать (еще найти нужные прокладки) я получу еще и общую цену дороже готовой сборки (которые называются фильтровальная установка - бочка + клапан + насос).
    1. Разумно брать готовую фильтровальную установку?
    Что лучше выбрать? Взять krypsol? Или hayward? или сэкономить и взять китайский emaux?
    по формуле объем х 2.5 / 10 у меня выходит, что мне хватит фильтровальной установки на 5м3, это что то типа 45кг песка.
    2. ставить по формуле или же все таки поставить как было - установку на 10м3?
    из геморроя будет переделка жесткой подводки. Она сделана 50мм полипропиленом, частично на склейке, частично на фитингах. Но мало вероятно, что новая установка совпадет с теми трубами, которые есть.
    axillent , 25.03.15
    #6 + Цитировать
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Были бы не далеко мог бы заскочить за бутылочку чего-нибудь вкусненького)
    Насос в принципе если обмотки еще целы, может отходить свое. Сушили успешно без разбора, откручиваете верхнюю крышку (где подсоединяются провода) и на теплую батарею (или где жарко и сухо например котельная). И через пару тройку дней насос уже способен работать. И работают по сей день. Если начнет после этого шуметь (статор ржавчиной зарос), тогда необходима будет разборка.
    Kripsol Granada лучше не брать, бывают у них такие не приятные случаи. Opus, тоже не очень, ставили пару тройку бочек и у нескольких засапливилась горловина. Промазка клеем помогла, но неприятно.
    Ховард не плохие бочки. Но верхнее отверстие маловато, не очень удобно выгружать песок.
    Я бы посоветовал обратить внимание на PoolKing. Они мотанные шпульной навивки, недорогие. Давление держат хорошо. Косяков замечено не было.
    Dmitry901 , 25.03.15
    #7 + Цитировать
  8. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо)
    я с другой стороны Москвы от Люберец, на Новой Риге, далековато
    мотор от насосного блока я легко отделил, а вот крышку с проводами пока снять не смог - сидит мертво несмотря на полностью удаленные винты которыми она держится. Попытался сбивать, но она колется не пытаясь сдвинуться. Если установку новую брать (а я писал что это получается разумнее по деньгам) то все равно мотор в запасники пойдет.
    Кроме этого мотора залило еще циркуляционный насос и клапан на подводе горячей воды от котла. Тоже вопрос будут ли работать.
    В полу над подвалом проложены трубы теплого пола, я настроил его на 30 градусов и за три дня подвал высох насухо. Правда сегодня стал все разбирать, из бочки и труб вытекло еще литров 50-100. Надо еще сушить.
    а что за проблемы с Гранадой? PoolKing выглядят интересно. Только вот прозрачная крышка фильтра грубой отчистки какая то стремная, хлипкая, на резьбе как пробка. Это нормально? У крипсола надежней выглядит прижим. Брать на 8м3 или на 11м3?
    Песок я правильно понимаю, что лучше поменять? Какую фракцию выбрать?
    axillent , 25.03.15
    #8 + Цитировать
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Если клапану хана, то можно купить отдельно катушку. Цирк насос попробуйте высушить. Видел несколько гранад которые разошлись по шву, и трескаются верхние крышки. А бочку какую брать собираетесь? Д400? Под нее и насос 6м3 хватит. Если менять бочку, то берите с боковым подключением, она удобнее в эксплуатации. А сверху прозрачная крышка позволяет контролировать процесс промывки. Сверху прижим насоса это нормально. У меня у самого стоит на даче бочка и насос pool king. Полет нормальный. Песок 0.6 0.8 и около того. Менять однозначно, думаю пару мешков за 800 руб погоды не сыграют. Если скинете фотографию было бы интересно посмотреть.
    #9 + Цитировать
  10. axillent
    axillent
    axillent
    Попробую сделать фото
    если брать с боковым подключением то сильно меняется конфигурация, будет слодно вписать установку между теплообменником справа и сливом справа
    их перенос нереален
    если брать установку на 8м3 то там горловина 450 для PoolKing
    не шумные ли эти китайцы в сравнении с той же гранадой или Hayward?
    axillent , 26.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Шумят насосы а не фильтры. Китайцы шумят примерно так же как крипсол. Если хотите потише есть насосы АкваПлюс шпек. Их вообще почти не слышно
    Dmitry901 , 26.03.15
    #11 + Цитировать
  12. axillent
    axillent
    axillent
    Крипсол было слышно, но не навязчиво, в принципе устраивает
    вот фото в подвале уже частично разобрано
    под другую установку придется много чего клеить и боюсь сходу не смогу все мелкие части заказать, что то упущу
    axillent , 26.03.15
    #12 + Цитировать
  13. axillent
    axillent
    axillent
    Консультант в магазине отговаривает от китайских насосов, бочки рекомендует если китайские то брать с немецкими насосами, но получается дороже hayward в комплекте
    все никак не определюсь что брать
    axillent , 27.03.15
    #13 + Цитировать
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Попробуйте сначала ваш насос, может еще не все потеряно.
    Да и с немецкими насосами не все так гладко было. Конкретно модель Aqua Plus. Через год стабильно высыхал конденсатор, после чего если насос без защиты просто сгорали обмотки. Но сейчас вроде нормально, исправились.
    Да и нормально у вас встает бочка с боковым вентилем... Совсем немного переделки.
    Dmitry901 , 30.03.15
    #14 + Цитировать
  15. axillent
    axillent
    axillent
    Дмитрий, спасибо
    Я в итоге заказал только бочку
    Мотор изъял из ямы, сушится лежа на котле. Завтра попробую запустить.
    В крайнем случае куплю сам мотор, корпус насоса в порядке
    С боковым вентилем там я прикидывал, получится нагромождение и скорее всего проход в яме загородить придется. Хотя могу ошибаться, ни разу не видя бочки с боковым вентилем сложно верно вообразить что к чему
    axillent , 30.03.15
    #15 + Цитировать
