1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Легкий сезонный теплоаккумулятор на углероде
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wcreader, 22.03.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тонна сублимированого углерода запасает где-то 30..100 ГДж. Точное значение зависит от долбимых молекул - от С2 до С16 и более с 1 до 4 С-С связью. В среднем считается минимум 35 ГДж на тонну. Отдает обратно при температуре около 4300 градусов. Давление насыщенных паров при этом вроде всего 35 атм.
    Для зарядки теплом обычно используют вч индуктор греющий транспортный газ до 6..10 кК и его молекулы долбят куски углерода до сублимации. Жидкой фазы нету - удобно.
    Итого - бочка держащая условно 50 атм с зарядным индуктором (катушка металпровода) и слоеной теплоизоляцией до нутряной камеры с последним слоем из углерода (например жженый из дров уголь). Для разряда - ребра радиатора снаружи бочки или водяной обменник.
    Вопрос - толщина слоя теплоизоляции разряжающая нутряную камеру с температурой около 4500 градусов мощностью 1..5 киловат.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ещё вопрос- материал этой теплоизоляции, который выдержит 4500 градусов.
    Пока нашёл только до 1700.
    http://www.lanterm.ru/more-teploiz
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну согласно принципу сублимации - самый нутряной слой это и будет углерод. Например в виде пористого древесного угля. Дальше типовые огнеупоры держат около пары тыщ без проблем. Окись магния 2800 до плавления. Карбид тантала-гафния около 4200 - уже почти.
    Конструкция наметилась такая - тороид из стали - оболочка. Внутрях тороидный индуктор закопаный где-то в внешние слои теплоизоляции при температуре ниже 600 примерно. При этом поле индуктора внутрях тороида и нету потерь лишних в оболочке.
    Перед включением - откачать воздух до минимума пробивного напряжения (остатки кислорода быстро свяжутся при нагреве с углем) или полностью и запустить чуть дешевого инертного газу для начальной ионизации и запуска прогрева. Хотя в цельных кусках полупроводящего угля и так будут большие греющие потери и нагрев пойдет. Хочется конечно греть изнутри наружу чтобы унутрях было разной толщины кольцо пара испаряющееся и нарастающее на стенках при заряде и разряде.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @wcreader, построили уже такой ТА?
