Дом из теплоблока. Вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олег107, 19.03.15.
  1. Олег107
    Олег107
    Олег107
    Московская область
    Здравствуйте!
    Строю дом их теплоблоков. (Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/207930/)
    Есть вопросы, которые хочется обсудить с профессионалами.
    Строители, которым я хочу поручить строительство из теплоблоков уже имеют опыт работы с этим материалом (собственно они же его производители).
    Но они строят по своей технологии, которая вызывает у меня вопросы.
    Может это и правильная технология? Хочу обсудить.
    Вводные.
    Дом 16*18 2 этажа. Перекрытия ЖБ плиты на армпоясе.
    Теплоблок 400*400*200.
    Первое.
    При кладке теплоблока используют кладочную смесь типа смесь Основит Т-114 и укладывают раствор на всю ширину блока, в том числе и на утеплитель).
    Читая информацию о технологии теплоблока и смотря видео укладки я видел, что раствор наносится только на бетон блока. На утеплитель наносится монтажная пена. Или я заблуждаюсь?
    Так-же думал что при кладке теплоблока используется специальный клей.
    Второе (следует из первого).
    Толщина кладочного шва от 8 до 12 мм
    Насколько я понял по рекомендациям шов должен быть 5-8 мм?
    Строители делают 8-12 мм. Думаю это не страшно.
    Третье.
    Строители через каждые 3 ряда кладки теплоблока прокладывают кладочную сетку.
    Для прочности это, наверное, имеет смысл. Не понятно что на счет мостиков холода?
    Не будет ли это проблемой?
    Олег107 , 19.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Щёлково
    Т-114 - теплоизоляционный раствор.
    Для упрощения кладки используют его.
    Хотя дешевле было бы обычный раствор и пену.
    Толщина кладочного шва зависит от кривизны блоков. Чем блоки ровнее, тем он меньше.
    Вплоть до 1-3 мм. Какая кривизна у теплоблока я не знаю.
    Сетка полезна. Хотя по новым технологиям такое армирование применяют все реже.
    Под окнами и над окнами имеет смысл армировать всегда.
    Smart2305 , 19.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Для применения теплоблоков нужно выливать пространственный несущий монолитный каркас, сами теплоблоки не являются несущими материалами. Так что на эти блоки если нагрузите перекрытия, то когда-то всё это может обрушиться.
    Это самонесущие блоки.
    если речь про это:
    Кот-Эдж , 19.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Олег107
    Олег107
    Олег107
    Московская область
    Да, речь про это.
    При проектировании руководствовались методичкой
    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО. ФИЛИАЛ ФГУП НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ БЛОКОВ
    ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ
    Цитирую:
    2.5 Допустимую высоту (этажность) здания следует определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.
    Стены могут быть несущими, самонесущими, ненесущими и для заполнения каркаса строительных конструкций.
    Стены рекомендуется возводить на ленточных монолитных железобетонных фундаментах в т. ч. мелкозаглубленный.
    2.6. Четырехслойных блоки рекомендуются в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не более 12 м.
    Этажность здания: при применении блоков для ненесущих стен - один этаж при высоте не более 6 м; для заполнения каркасов - не ограничивается.
    2.7. Для несущих стен зданий высотой до 2-х этажей рекомендуется применять блоки по прочности не менее М50, для 3-х этажных зданий - М75.
    Но все-же у меня армпояс опирается на монолитные колонны, которые в свою очередь опираются на фундамент.
    Олег107 , 19.03.15
    #4 + Цитировать
  5. LopatinAV
    LopatinAV
    LopatinAV
    Кемерово
    Раствор наносили только на бетон, пенили только вертикальные швы между блоками, а горизонтальные (между рядами) застилали рулонным утеплителем (5см). От большого рулона отпиливали ножовкой необходимую ширину.
    По толщине швов @Smart2305, всё точно подметил. Производитель мне 1-3 мм обещал, однако реальность скорректировала до 10-13. Клал на обычный раствор.
    Армировал над и под проёмами, и на всякий случай через три ряда. Может, и не надо было - но хуже не будет.
    Перезимовал первый год, до -35 по два - три дня подряд выявили некоторые "детские болезни" строения, однако к кладке претензий нет.
    У меня в альбоме есть несколько фото процесса кладки.
    LopatinAV , 24.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Мне тоже клали на обычный раствор, вертикальные и горизонтальные швы на пену, сетка только под окнами. дому 3 года полет нормальный, расход газа на 100 кв максимум когда держались морозы за -30 был 16 кубов/сутки. у соседа на такую же площадь стена керамзитоблок пенопласт кирпич в этот же момент был на 5 кубов/сутки больше., по геометрии видимо никто не может производить нормально) у меня швы 8-12 мм
    Незвали , 03.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Artemii12
    Artemii12
    Artemii12
    вот нормальные по геометрии о по цене теплоблок 2.jpg теплоблок1.jpg фото теплоблок 1.jpg фото теплоблок 2.jpg теплоблок 2.jpg теплоблок 2.jpg фото теплоблок 2.jpg фото теплоблок 1.jpg теплоблок1.jpg
    Artemii12 , 13.05.15
    #7 + Цитировать
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Особенно эта "нормальность" хорошо видна в верхних рядах на пачке
    alex_k11 , 13.05.15
    #8 + Цитировать
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И как вы можете увидеть тепловизором отличие между бетоном и пескобетоном
    У вас наружный слой бетона распределяет по плоскости все тепло, что утекло через шов кладки
    Увидеть можно только на разнородном материале, который резко отличается по теплопроводности
    alex_k11 , 14.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Наверное так. У меня кладка лежит на сплошной подушке. Т. е. нет разрыва под пенопластом, да ещё через каждые 2 ряда армосетка с ячейкой по 5 см. Тепловизором я увидел именно то что хотел, шов 15 мм на стене шириной 30 см не влияет, или по крайней мере не так критичен.
    Paradox2000 , 14.05.15
    #10 + Цитировать
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прикольно
    Я на балконе накосячил с клеем в одном месте. Так я руками чувствовал сильный перепад температуры по газобетону 150 мм и шву клея 5- 7 мм.
    После того, как сделал тонкий слой штукатурки изнутри, разниу чувствовать практически перестал.
    alex_k11 , 14.05.15
    #11 + Цитировать
  12. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    У меня не клей, а раствор с добавками и затерт снаружи гидрофобизатором. А разница в температуре у вас чувствовалась как раз из-за разной теплопроводности клея и газобетона. К тому же 150 мм тонковато.
    #12 + Цитировать
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Не поделитесь, что не так?
    Спасибо
    Adviser_chin , 28.05.15
    #13 + Цитировать
  14. Artemii12
    Artemii12
    Artemii12
    в чем именно? блоки один ко одному если зрение не позволяет посмотреть что там из за поддона кажется разная высота то вам только дома и "строить"
    Artemii12 , 01.06.15
    #14 + Цитировать
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Особенно хорошо видно
    На нижнем левом блоке ушло
    На третьем ряду уже хорошо заметно, какой перепад набежал.
    alex_k11 , 01.06.15
    #15 + Цитировать
