Конкретный план деревенского септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем А2572, 18.03.15.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Выросла посеянная травка
    и это радует, но вылез и минус: из-за того, что поленился вывести серую трубу туда же куда и рыжую
    в кессон по этой трубе при сильных дождях течет вода. Получилась незапланированная ливнёвка:mad: и приходится откачивать воду дренажником, кроме того из-за недавних сильнейших ливней из под нижнего кольца (дно не бетонировал) пробился ключик:(,правда сикал еле-еле и не долго.
    Плюс ко всему вода из фильтрационного колодца уходит так медленно (или вообще не уходит:faq:),что после двух суток пользования канализацией 2-3 проживающими уровень в ФК поднимается выше переливной трубы из септика. Опять пришлось пускать в дело дренажник, место для шланга нашлось в большом металлическом ящике без крышки и вероятнее всего без дна (достался вместе с домом, мы туда иногда траву и пищотходы кидали),он как раз находится сзади старого аля сортира выше ФК по естественному уклону и всего в 3 метрах от него. Хотя и не правильно это, но решил поле не делать, а оставить всё как есть, только вырыть неглубокую канаву от ФК до этого ящика, положить туда серую 50-ю трубу под обратным уклоном в ФК и в неё уже шланг. Зимой точно не замерзнет. Заболачивания, стока по поверхности нет, запаха тоже нет.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так и сделал: канава на штык лопаты под уклоном, в серая труба д50,в трубу сливной шланг от стиральной машины (удобен тем, что никаких хомутов к дренажнику не нужно-вставляется как родной плюс эластичный-заменить труда не составит ну и дешевый).Кусок шланга висит над ящиком, высота от земли где-то пол метра, сам шланг практически касается содержимого-сорняков после прополки. При сброс воды происходит бесшумно, запаха нет вообще, земля возле ящика сухая, по поверхности не течет. В этот выходной были гости, вместе с нами 8 человек-каналья справилась.
    Сильно напрягает запотевший сливной бочек-с него постоянно капает на пол. Что делать не знаю.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Всё безобразие заросло травкой
