Укладка ламината на деревянный пол, нужны советы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем dennice, 18.03.15.
  1. dennice
    dennice
    dennice
    Доброй ночи всем:). В наличии имеется деревянный дом (на сколько мне известно из сип панелей), в комнатах черновой пол, сам по себе не кривой, требуется положить ламинат. Сам ламинат и подложка закуплены. Комната не большая 3.73м по горизонтали и 2.84м по вертикали. Пол планирую ровнять фанерой 10мм, прикручивая саморезами. Ну и вопросы: 1) хватит ли 10мм фанеры или стоит посмотреть потолще (или есть какие нибудь другие простые варианты выровнять деревянный пол)?
    2) можно ли просто прикрутить фанеру саморезами на черновой пол дома без дополнительных подложек между полом и фанерой (отступ от стен и между листами планирую 1см)? Если фанеру можно прикрутить сразу к полу то крепить надо только по краям? Или центральную часть листа тоже надо?(планирую укладывать цельные листы 1.52м на 1.52м, и яасть обрезаные куски).
    3) сделав 3д модель ламинированого пола обнаружил, что имеются части размерами от 10 до 30см, это смущает. Не будет ли проблем с такими короткими кусочками при эксплуатации пола? Или эти места следует проклеить герметиком для ламината?
    4) пол планирую укладывать как на рисунке (видно по елке ламината) начав горизонтально от левого верхнего края, к правому нижнему (в правом нижнем входная дверь), правильный ли этот способ укладки? Или стоит класть по вертикали?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Выложите ссылку на свой вопрос в подтеме "Выбор ламината". Там часто пересекаются укладчики, они вам и посоветую как лучше. удачи
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    1. Под фанеру никакую подложку не надо.
    2. Прикручивать фанеру по периметру через 30см и крест на крест. Головки саморезов утопить заподлицо. Между листами зазор 5мм.
    3. Если после укладки фанеры пол "играть" не будет, то хватит и 10мм.
    4. Обрезки ламината меньше 30см укладывать не рекомендуется. И применять такие короткие обрезки я бы рекомендовал не везде.
    6. Чем тоньше ваш ламинат, тем более идеальней надо готовить пол.
    7. На место для начала укладки больше влияет расположение замков и метод укладки. У вас два окна, так что направление может быть любым.
  4. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Ну просто добавить нечего. Разве что наискосок модель сделать. Посмотреть. Обрезков много будет.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Лишний раз подумал бы об укладке фанеры целыми кусками 1.52х1.52.
    Или у Вас черновой пол идеально ровный?
  6. dennice
    dennice
    dennice
    А как тогда исключить такие короткие обрезки? Не могли бы посоветовать метод
    Черновой впринципе нормальный и доски не гуляют, просто нужно подровнять, тоже думал класть цельным листом
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Имелось ввиду, что не стоит так делать.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Сделать раскладку так чтобы небыло этих 30см, но это ведет к большему количеству отходов. Решать вам - делать с минимумом отходов или более надежней потратив при этом немного больше.
    Фанеру кладите целыми листами небойтесь, главное зазоры между листами оставьте.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    скажите а зазор между листами фанеры к чему ? насколько критично без зазора ? Что если зазор только от стены ? надо ли крепить фанеру к лагам везде или только прихватить ? (везде всмысле прошить на всех линиях где фанера над лагами намертво)
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Зазор нужен для возможного расширения фанеры. Меньше 3мм делать не рекомендую, стандартно 5мм и от стены и между собой. На укладку и эксплуатацию этот зазор влияние не оказывает. Прикручивать саморезами по периметру через 20-30см и крест на крест. Саморезы вкрутить так чтобы шляпки заподлицо были.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо
    для самоутверждения блесну знанием что термическое расширение фанеры очень низкое (врят ли найдете даже в справочниках) зазор скорее на тот случай если отсыреет и изза того что врятли все стороны будут на 100% ровные ...в книжке времен ссср зазор рекомендован 1-2мм
    а в центре прикручивать не надо, почему ? я собственно это хотел понять ...
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    я же написал - по периметру и крест на крест. :)
  13. dennice
    dennice
    dennice
    Всем спасибо, постелил довольно быстро, на комнату ушло часов 6 вместе с подготовкой поверхности и резкой. А теперь чуточку другой вопрос, при укладке ламината на пол в обычной многоэтажке при условии что этаж первый, нужно ли класть пленку как гидроизоляцию? Или будет достаточной просто подложки?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас подложка ламината выполнит с успехом все функции пленки.
    ИМХО
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По технологии -да.
    Если подвал сухой и водой не топит, то можно и сэкономить.
