Запах в доме
Тема в разделе "Септики", создана пользователем влучшуюсторону, 17.03.15.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Запах в доме
    Здравствуйте! На даче при монтаже канализации не был запланирован фоновый стояк. Когда приезжаем туда на выходные, в туалете из-за пересыхания гидрозатвора запах появляется. Можно ли сейчас соорудить фановый стоят над ямой. Или вообще от ямы в сторону увести?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сделать можно, только Вам надо решить проблему с пересыханием. Сперва определите какой гидрозатвор пересыхает и почему (допустим в нем мало воды).
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Запах идёт не от пересыхания, а от того, что при спускании воды из унитаза в системе канализации образуется разряжение воздуха, в следствие чего уходит вода из всех сифонов. Преодолеть проблему достаточно просто, нужно врезать в трубопровод воздушный клапан. Деталь стандартная, продаётся на рынках и в специализированных магазинах. 20489224.jpg
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это называется "срыв гидрозатворов"
    к пересыханию не имеет никакого отношения.
    Относительно применения воздушных клапанов большое сомнение, вызванное изучением темы
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
  5. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    влучшуюсторону- монтируйте фановый вертикальный стояк с выводом через кровлю, запах исчезнет и смыв из унитаза и моек будет осуществляться без проблем. Для кровель есть переходные элементы.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Спор достаточно давний. Многие считают, что фановый стояк существует для вентиляции системы канализации, как вытяжная система, поэтому стараются задрать его как можно выше. На самом деле открытый стояк делается для свободного доступа воздуха в систему канализации, чтобы исключить эффект "срыва гидрозатвора". Сам использую клапан более пяти лет. Ни какого запаха нет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы предстовляете какой должен быть слив, чтоб заполнить 110 трубу? Когда срывает гидрозатвор, то пахнет сразу, а не через неделю.
    Обычно слабый гидрозатвор у душевых кабин, т. к. высота у них ограничена, соотвественно и воды мало.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @ДИМДИМ, а рядом с септиком тоже запаха нет?
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Если крышка люка плотно прилегает к обечайке, то запаха нет. У меня септик в метре от стены, ещё и под навесом. Крышка чугунная, запаха нет.
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Достаточно слива стандартного бачка унитаза. Эффект разряжения кратковременный, какие то секунды, но его хватает для того, чтобы высосать воду из ближних затворов.
    Про пересыхание гидрозатворов вообще никогда не слышал. Видимо вода может уйти если гидрозатвор (сифон) не герметичен, или если не пользоваться приборами в течение месяца и более любой сифон пересохнет. Я на зиму выливаю воду из сифонов (в том числе и из унитаза) и затыкаю затычками. Затычка простая, полиэтиленовый пакет, а в нем губка из поролона подходящего размера.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ДИМДИМ, фановый стояк выполняет две функции:
    1. главная. Вывод неприятного запаха выше крыши, чтоб нам не пахло.
    2. второстепенная. Защита от разряжения. С этим пунктом не все так просто. Вот на Вашей фотографии клапан установлен только на стояке, т. е. получается, что пока стоки не дойдут до стояка, вероятность разряжения остается. С этой проблемой хорошо справляется американский код, ну вроде нашего СНиПа. Так вот, по ихнему коду, к каждой точке (раковина, унитаз и т. д.) прокладываются две трубы: одна для стока, к стояку и вторая к фановой трубе для вентиляции. Не будем придиратся к терменологии, кан. стояк переходит в фановый стояк.
    В такой схеме действительно появления разряжения немыслима. У нас же необходимо установить клапан на каждой точке, либо в конце каждой ветки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/232619/
  12. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Т. е. "проветривание" ямы меня не спасет. Я правильно поняла?
  13. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Стояк в доме исключен. Не хочу заморачиваться, только ремонт доделали, надоело.
  14. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Вот такая штука в пол вмонтирована. Она пересыхает, я думаю, потому как фонит оттуда
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно. После ремонта переделок не хотите. Понимаю...
    Перед отьездом налейте немного подсолнечного масла, образуется корка и вода перестанет испарятся.
    Да. Для того чтоб избавится от запаха проветриванием, Вам надо вывести трубу 110 из септика выше чем самая высокая точка (унитаз, раковина) в доме. Тогда тяга будет из дома на улицу.
