Прикидываю затраты на отопление электричеством... Проверьте, пожалуйста?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем CraSS123, 16.03.15.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    На самом деле, тут я не первый и не последний, но тем не менее.
    Итак, прикидываю затраты на отопление дома электричеством.
    Исходные данные такие:
    Для ЛО: Отопительный период 220 дней, средняя температура воздуха отоп. периода -2,2 гр. С.
    Для простоты считаем, что дом у нас 15х15, два этажа с высотой потолков 3 м, следовательно отапливаемый объем = 1350 м3.
    Раз предполагается оталиваться эл-вом, то тариф на э/э на 2015 такие:
    Дневной: 2,36
    Ночной: 1,14
    В среднем получатеся: 1,95. (Проверьте, не наврал?)
    Для расчетов я использовал СНИП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
    Если кому надо, то вот он.
    Итак, для расчета суммарных теплопотерь за отопительный период в СНИПе приводится методика расчета удельной тепловой характеристики здания. Методика расчета не то, чтобы сложна, но по времени довольно затратна. В общем, для примерных рассчетов проделывать такой объем работы считаю нецелесообразным.
    Тем более, там же есть табл. 13, где приведена нормируема базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий.
    С учётом исходных данных, в нашем случае - это примерно. 0,368 Вт (м3*С). Тем же, есть таблица 15 "Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий", где приведен понижающий к-т для базовой удельной хар-ки в зависимости от класса энергоэффективности зданий.
    Т. к. топить улицу мы не хотим, то примем, что наш гипотетический дом у нас класса энергоэффективности А, т. е. расчетным значением базовой удельной характеристики расхода тепловой энергии примем величину равную 0,368/2 = 0,184.
    Далее, для расчета нам понадобится величина "градусо-сутки отопительного периода" ГСОП, которая расчитывается по формуле (5.2). В нашем случае, ГСОП = (22-(-2,2)*220 = 5324
    Теперь, по формуле (Г.10) мы вычислим Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период (кВт*ч/период)
    Q = 0,024*5324*1350*0,184 = 31739,56 кВтч/период.
    Таким образом, получаем, что за отопительный период (220 суток) на обогрев заданного дома, мы потратим 31739,56 кВт*ч энергии.
    Теперь, чтобы узнать стоимость нашего отопительного сезона нужно умножить полученную величину на среднюю стоимость кВт*ч. Итак, стоимость отопительного периода = 31739,56*1,95 = 61997,94 руб.
    Что составляет, 8492,97 руб. в месяц за время отопительного периода (из расчета 220 дней = 7,3 мес.). Или 5166,5 руб. в месяц из расчета на год.
    Теперь, собственно, вопрос. Похоже ли это всё на действительность? И не допустил ли я где-нибудь досадной ошибки и/или ляпа?
    Заранее спасибо!
    PS: Приложил бы файл к сообщению, но форум ругается, что слишком большой, мол.
    PPS: Заодно файлик с расчетной табличкой.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Короче говоря, вот ссылки для чтения/скачивания СНИП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" безо всяких предварительных условий
    http://gostinform.ru/files/snip-23-02-2003.pdf
    размер примерно 795 кБайт.
    http://gostisnip.ru/files/documents/309/snip_23-02-2003.zip
    файл в формате doc упакованный в zip-архив. Размер около 414 кБайт.
    http://gostisnip.ru/dokumenty/snipy/snip_23-02-2003/
    ссылка для онлайн-чтения в браузере.
    PS.
    Предыдущую полемику по этому поводу сотру.
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    @wind1wind, при всем уважении, у меня была ссылка на редакцию 11-го года, там другая нумерация формул и таблиц.
    специально залил на rghost
    http://rghost.ru/7TVHkGk6Z
    Всё та же расшаренная ссылка в dropbox
    http://vk.cc/3zQOjL
    На Я. Диск
    https://yadi.sk/i/nDnxpoZ8fJ2St
    UPD. Оказывается я считал по проекту СП. Сейчас этот СНиП заменен на
    СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. В общем, ровно то же, что в моей ссылке.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Смотрю ваш файлик.
    Не понимаю с чего вы взяли что ваш удельный расход тепловой энергии равен нормируемому и что за коэффициент энергоэффективности (точнее это-то понятно, не понятно, с чего вы взяли что у вас данный параметр равен 0,5).
    Вам нужно оболочку, вентиляцию и теплопоступления считать.
    Потери тепла на вентиляцию и отопление можете посчитать по разным таблицам имеющимся на форуме (например моя - #730), или оценить самостоятельно.
  5. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    если я правильно понял, то Вы хотите отопить 1350 кубов за 8500 в мес. (1,95р.\кВтч) ?
    кстати, среднее значение у Вас будет 1.75 руб. и соотв. трата в мес. примерно 7600 р.
    честно, не вдавался особо в Ваши расчеты, но могу сказать сколько примерно трачу я при след. условиях: дом блочный, утеплены стены изнутри, пол, потолок, крыша, установлены стеклопакеты., отапливаемая площадь 2 этажа по 80 м. и потолки 2.7, т. е. 432 куб. метра (в 3 раза меньше Вашего)
    Электричество по единому тарифу - примерно 2.5р\кВтч
    при морозе в среднем -15 и темп. в доме около 20 - в мес. нажигается около 3500-4000 кВт
    по деньгам соотв.: 8750 - 10000 руб.
    По-этому я склонен сомневаться в том, что Вы уложитесь в расчетные деньги...
    Хотя, многое конечно зависит от самого дома и в каком климате он находится...
