Сравнение характеристик угольных котлов длительного горения (промышленного изготовления и самоделок)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ситинец, 16.03.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @georgnsk, Больше всего бытовых ожогов бывает от горячей пищи. Давайте запретим кастрюли и чайники :aga:.
    Заканчивайте войну компроматов.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Шунину:
    Вот вы в своей теме утверждаете, что много угля просыпается, не сгорев, в зольник и смешивается со шлаком, который собираете в ведра и снова в котёл забрасываете. По вашим подсчётам, помимо скажем, 17 ти тонн угля, съеденным вашим котлом, сколько тонн приходится перелопатить золы с просыпавшимся углём за сезон ? Аналогичный вопрос и к производителю УГЛЕАВТОМАТА.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В энергии так же есть просыпь недожога. Она есть у любого котла, где присутствует традиционный колосник в том или ином виде. И в карбороботе есть, и в углеавтомате. Больше или меньше.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ничего не пересыпаем, всё само сгорает...
    ПС Хотя нет, при розжиге неопытный пользователь может проворонить несколько сот грамм угля, второй раз такой ошибки уже как правило не повторяют, да и розжиги бывают пару раз за сезон.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Плюсы: порционное горение топлива, мощность регулируется контроллером в зависимости от потребности СО, класс экологичности А, защита от возгорания топлива и перегрева котла, отсутствие смолянистых отложений на теплообменнике и дымоходе, отсутствие "пыхов", стабильное поддержание заданной температуры, при полном стопе температура убегает не более чем на 2-3 градуса.
    Минусы: высокая цена, требуется подготовка топлива до фракции 20-40, при большом присутствии пыли сильно спекается .
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Много пустых букф. Так же есть механический недожог. Причем трудно настраиваемая горелка на длиннопламенные угли.
    Это скорей недостаток, а не достоинство. Котел тактует постоянно на малой мощности.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нормальная идея. Но дело в том, что "автоматчики" чувствуют себя неудобно в своей вотчине из-за конкуренции с Энергией, отбирающей у них покупателей. И только наличие совести может остановить с их стороны безответственные и кривые доводы. А я готов хоть щас.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В чем заключается механический недожог ?
    Как понять, тактует постоянно на малой мощности ?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Как обычно- в наличии углерода в золе, шлаке.
    Стоп, потом 2-3С вниз, опять работа.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не находите в этих двух сообщениях противоречия ?
    Что касается Энергии, поскольку этот котёл непрерывного горения, при самом первом розжиге есть несгоревшего или просыпавшегося угля немного. Затем в течение работы котла ничего не просыпается. Всё сгорает в том месте, где положено.
    А у вас помимо просыпающегося и несгоревшего, ещё имеется факт сгорания просыпавшегося в зольник угля, который там тлеет с низким КПД.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Эти минусы на корню убивают желание иметь такой котёл там, где не продаётся подготовленный уголь. А не продаётся он почти везде.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Как я люблю сказки. А красное на видео сыплется лавиной при проческах, это просто раскаленные частицы, но не угли. :|:
    Как раз там ничего не тлеет. Только при работе на штыбе и попытках хози выкачать при этом мощу с котла.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Совершенная неправда. Как раз почти везде сейчас есть грохот.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне это все равно не понятно.
    Нет. Если котел уходит на минимальный режим работы 5 квт, а потребность системы еще ниже, то достигнув температуры выше заданной на 5 градусов уходит в стоп. В этом случае по инерции температура в котле может вырасти на 2-3 градуса. Остыв до заданной температуры котел начинает заново работать.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это не паспортное значение. Может и больше вырасти, а может и меньше. Случаи могут быть разные.
