Сравнение характеристик угольных котлов длительного горения (промышленного изготовления и самоделок)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ситинец, 16.03.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Как бы вы не желали приписать Энергии ТТ несвойственное ей поведение, у вас ничего не выйдет. И зона горения на весь бункер не распространится, так как нет притока воздуха в слои, находящиеся выше, чем надо.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понимается это. Заслонка и будет этот элемент. Надежность такого решения для оч. большого объема топлива сомнительна.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А чего это она зависла ? Вот вы же в воздухе не зависаете, надеюсь, поскольку подчиняетесь закону гравитации ? Или нет ? Заслонка находится вне котла, тяжесть заслонки граммов 50. Установлена на оси с зазором, в свободном незажатом состоянии. Чего ей зависать ? Это всё равно, что залипнет рабочий контакт вашего дымососа или пробьёт цепочку в контроллере. И будет себе дымосос раскручивать.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ошибаетесь. Заслонка это не элемент, который не даётся разгореться всему бункеру. Даже если вы её подопрёте палкой, имитируя зависание, гореть будет только нижний слой. Выше среза газоходов ни ни без воздуха. Он туда не попадает. Вам известен процесс горения ? Как это происходит ? и какие условия должны быть соблюдены ? Должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие кислорода, которого в воздухе 21 %. Без него, ничего не горит. Ну есть газы, в которых что-то горит и без кислорода, только они не в поле зрения нашей тематики.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уголь не хочет знать чего вам надо, он просто горит себе на весь возможный объем, пока хватает воздуха, а его в Энергии хватает, т. к. газоходы и слой угля равноправно могут взять на себя поток от нагнетающего вентилятора.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если в автоматах применение дымососа (вента) технологическое условие, то в Энергии обязательно для работоспособности и на ЕТ работает только некоторое время, до способности ЕТ продавливать слой и то только на крупнофракционном угле. В первых версиях была ручная заслонка, выставлялось некоторое открытое сечение и работало как у вас автомат, дымосос работает, температура растет, стоит дымосос - падает температура. А открытое сечение нужно было для обспечения работы дымососа - доступ возлуха.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    я вижу, вам не стыдно абсолютно писать такой бред. Вас же читать будут люди, если это не сотрут. И читать будут годами. Вы же прикидываетесь научным лицом неким, знакомым с физикой. Вы эта, или занимайтесь нудизмом, но тогда снимите крестик, или прекращайте это грязное дело...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    То есть, по существу вам сказать нечего!
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Господа автоматчики, любимые до слёз, без воздуха не горит ни уголь, ни дрова. В стропувоподобных котлах горит там, где есть воздух, т. е. вверху, это надеюсь не отрицаете ? так и в Энергии, только наоборот, горит только внизу, где есть воздух, а вверху его нету.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По существу сказано то, что цитируете. Давайте, на тролинг переходите, пора уже. Время к вечеру идёт.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    :hndshk:
    Если Струпаве добавить газоходы и отток газов устроить снизу, то получится Энергия наоборот, но проблема с возгоранием закладки останется примерно той же, пожалуй чуть по легче, т. к. горячие газы легче подымаются вверх, а не идут вниз.
    ПС Как говорили у нас на экзаменах: "Студент поплыл...".:aga: Так Ярослав?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Так и есть. На эти случаи введены дополнительные уровни контроля.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @georgnsk, прекращайте это дело. :)
    Так как работает ныне Энергия, работают все шахтники. И никакого возгорания всей закладки у них не наблюдается. Да, есть СДГ. От него никуда не деться. Это неприятно, происходит засмаливание бункера, но не более того.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Позвольте-позвольте!... СДГ приплетать сюда не надо, это из другой оперы. Покажите ка хоть один шахтник работающий с открытой крышкой бункера и с избыточным давлением в топке!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему крышка будет открыта? Если только пользователь окажется нерадивым? Так это проблема пользователя.
    Шахтников с нагнетающими вентиляторами немало. Начиная от шахтника Холмова.
