Сравнение характеристик угольных котлов длительного горения (промышленного изготовления и самоделок)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ситинец, 16.03.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Может вопрос будет и глупым, скажите, а зачем публиковать в паспорте параметры разрежения в дымоходе ? Эти параметры настолько могут быть разными в зависимости от сиюминутной мощности и вида топлива, что просто написать от сих до сих паскалей, что это даст обывателю ? Не проще ли оперировать высотой и диаметром трубы ?
    Энергонезависимые наши котлы только только начинают производиться, так скажем на склад, оттуда будет сертификация на партию, там и будет проведена работа по отображению некоторых параметров, не свойственных энергозависимым котлам.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Эти комедийные персонажи мне уже очень очень... дороги. Что ни спич, то кривляние. Причём всё знают и понимают, но лгут и клевещут. Может даже это зарождение нового легендарного коллектива типа дружных ребят Гайдая.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Высотой и диаметром не проще оперировать. Нижняя граница не столь важна, можно обойтись высотой и диаметром трубы, а вот верхняя граница должна существовать (для каждого топлива своя), при которой котел может выйти на максимальную мощность, с максимальным КПД и не уйти в разгон. Обывателю это даст спокойствие и качественную безопасную работу котла, если он (обыватель) этого захочет, главное чтобы этот параметр был в вашем паспорте.
    Я говорю про энергозависимые котлы работающие на угле марки Д, Б (с наддувом топлива), работающим на антраците думаю это не столь важно (с дымососом). Поправьте если не прав.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Амангельды, вы право меня удивляете! Попробуйте вчитаться ещё раз, про СДГ вообще и речи не было.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так что там с деталями "Энергии" отделяющими горящий уголь от не горящего? :)
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Обывателю ничего не дадут цифры разрежения в дымоходе, при которых заслонка подачи воздуха откроется и начнётся раздув очага горения.
    По требованиям к дымоходу, в паспорте указано так:
    · Для создания требуемой тяги, верхняя часть дымовой трубы должна быть не ниже 0,5м от уровня высшей точки кровли (конька) жилого помещения, а сам котел по возможности расположен в нижней части помещения или в подвале.
    Этого достаточно. Любые цифры давления/разрежения не будут соответствовать действительности для всех видов топлива. А так, трубу соорудил, как написано и заслонку отбалансировал опытным путём с учётом ветров и морозов и усё.
    Ау, гараж ! Уже давно написал про это выше. Граница между наличием и отсутствием воздуха, является той загадочной для вас деталью, отделяющей горящий слой от негорящего. ;)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я про СДГ написал, чтобы попытаться обьяснить наличие дыма в бункере шахтников. Ведь пирогазы визуально практически не отличаются от дымогазов. А насчет дымогазов сквозь слой, то коллектор практически абсолютно предотвращает это, через некоторое время после растопки, шмаль, смолы, сажа на 100% закупоривают все неплотности между котлом и коллектором.
    Если перепускная заслонка в шахтнике находящаяся у меня в бункере прижата не плотно, то тогда дымогазы идут сквозь слой и в классическом шахтнике, а такая заслонка есть у многих шахтников.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Што есть шмаль?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Аэрозоли всякие.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ?.Это наши разработки и пока только разработки, Никакого случая нет, никто не собирается чтото внедрять необкатанное и не проверенное, было только заявленно о начале работ в этом напралении. Передиргиваеш Ярослав.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И насос работает на постоянном токе?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    "ИБП с модифицированным синусом" Читать цитируемый текст надо. Тогда лишних вопросов не будет.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Так а нахрена тогда влазить не понимая сути?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А точнее было заявлено о начале разговоров в этом направлении). Вот эти тупиковые разговоры и являются тем, о чём писал ситинец.
    Прежде чем объявлять неоднородной здешней публике о неких перспективных новшествах, надо сначала быть уверенным о перспективности и полезности этих новшеств. Ну и хотя бы слегка попрактиковаться, для надёжности и уверенности. А так, тупиковая идея быстро воспринимается в штыки конкурентами и раздувается до размеров протухшего слона. :)] Информационная война, однако.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Омплектующие заказанны
    и ты не понял, уже начали работать и комплектующие уже заказанны.
    похоже, что уверен здесь я один.
    просто изучил общее настроение .
    Бум посмотреть.
