Можно ли двухтрубную систему дымоудаления провести через жилое помещение второго этажа?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем LexaTch, 15.03.15.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Добрый день. Вопрос в следующем: есть настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Будет установлен на кухне. Выход дыма можно сделать коаксиальной трубой через стену наружу. Но над трубой будут окна второго этажа. Не хочется чтобы дым в окна попадал.
    Есть вариант провести систему дымоудаления через комнату на втором этаже. Далее через чердак, а потом через крышу.
    Применить планирую стандартные базовые комплекты для двухтрубной системы диаметром 80 мм и удлинительные универсальные трубы. Например производителя: Ferroli.
    Но насколько это безопасно в плане возможных утечек газов?
    LexaTch , 15.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя любой дымоход через жилые помещения!
    Хотя можно отгородить угол и назвать его "кладовая" или "постирочная" и др.
    Алексей Телегин , 15.03.15
    #2 + Цитировать
