1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Металл дешевле, удобнее в работе. Какие еще нужны аргументы/страшилки для выбора материала?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Эстетика. Для скрытой общеобменной я выбираю витую оцинковку (себе на дом из Финляндии возил.
    В России, говорят, криво делают. :aga:).
    А вот в квартире на кухонную вытяжку купил пластик, ибо будет на виду, без шкафчиков.
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Либо не готовите либо маньяк уборки? Не скажу что редко убираемся, но парогенератор способен выдуть жир из потаенных мест... При этом супруга любит правильное питание, потому жарка бывает очень редко.
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Вполне себе аргумент. Даже если я не вполне с ним согласен.
    Зачем они вообще нужны? Особенно от консультанта форума.
    Не пробовали задать этот вопрос втюхивателю металла?
  5. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    С языка сняли...
    Ежедневно бываю от 2 до 10 квартир. Оцинковку на виду видел даже не 1%, а в сильно меньшем количестве квартир.
    Предположим, что пластик не применяем. Выход?
    Тупик?
    А что делаем с производителями вытяжек? Под запрет? Выход? Опять тупик?
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Что-то маньячное в жене есть, но верх полок она точно не убирает регулярно.
    Ежедневно: первое, пару гарниров, 3-4 мясных блюда. Если это "не готовите", то да.
    Просто кроме активной борьбы с жиром существуют пассивные. Вы ничего не делаете, а жира нет.
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Хочу, чтобы надплитная вытяжка работала на 2 потребителя (с возможностью переключения): 1-ый - подключение к вент. каналу (напр. общедомовому и т. д.), 2-ой - работа в режиме рециркуляции. Собственно все производители кухонных вытяжек на эту тему много говорят, но фактически все заканчивается на этапе инсталляции оборудования: или рециркуляция, или подключение к вентканалу. Как можно реализовать подобную задачу в пластике?
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Откройте секрет? Говорю не ради подкола. Всем хочется жить в чистоте и не заниматься отмыванием кухни.
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Как образец, исполненный в железе, см. во вложении. Размеры кухонного надплитного шкафа (Д:Г:В): 600*300*800. Выход вытяжки D=120, трасса воздуховода D=125.
    Если (снизу вверх) использовать переходник 120*125, поменять распределительную камеру на тройник, применить два отвода 90 гр, 2 шибера (один во время эксплуатации должен быть открыт) + труба и/или утка, то есть сомнения, что конструкция из стандартных пластиковых изделий нормальным образом поместится внутри шкафа (по ширине, глубине).
    Как вариант, использовать посуду премиум класса, например Fissler профессиональной серии, чтобы минимизировать испарения наружу (круговорот воды в самой посуде за счет идеальной механической обработки ее поверхности). Очевидные плюсы в экономии воды и уменьшении количества взвешенных частиц в вытяжном воздухе. Но эффективность (значимость) этих плюсов в количественном выражении не понятна.
  10. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Честно говоря, первый раз слышу от клиента такую постановку задачи. Посему, на эту тему даже не думали...
    Когда нужно было совместить в одном канале ВЕ и вытяжку, мы немного подумали и легко это сделали.
    И вы меня совсем не поняли: я ни разу не против железа. С железом и пластиком работаем 50:50.
    Где-то лучше цинк, где-то удобнее пластик.
    Я против подленькой подковёрной борьбы и вранья.
  11. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Да нет никакой тайны. Этим методом пользуемся уже около 30 лет, а мои родители еще столько же до того. Когда даже вытяжек не существовало. Не думал, что это так сложно.
    Начну со старинного метода. Берете старую простынь и режете ее на полосы, мочите их в слегка мыльной воде, сильно отжимаете и "приклеиваете" сверху полок. Вуаля! Всё.
    Через полгода-год-полтора, в зависимости от желаемой степени чистоты срываете эти полосы и наклеиваете новые. Старые используете по своему разумению и жадности (хозяйственности): можете выкинуть, можете постирать и использовать в следующем цикле.
    Современный метод. Покупаете в Леруа, Икее и проч. силиконовые коврики для ящиков и расстилаете сверху полок. ВСЁ.
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо, рассматриваю как метод при использовании кухонных дивайсов типа рисоварок/пароварок, когда еще одна (дополнительная) надплитная вытяжка (для подобных устройств) - неоправданная роскошь (место, затраты).
    На forumhouse-е каждый второй пост из серии экзотики. У каждого свои игрушки: кто в однушку с центральным отоплением при положительных температурах зимой за бортом ПВУ умудряется запихнуть, ну и т. д. Я думаю, что подавляющее большинство клиентов Мосвентиляции, которые скорее всего не являются пользователями forumhouse-a, покрутят у виска и будут по своему правы, расскажи им про подобные задачи. Просто разная целевая аудитория (однако все нормальные и все неглупые люди) в терминах маркетинга у Вас и у Gaser-a (по устройству кухонной вытяжки, что на фото, в т. ч. консультировался и с ним, за что ему спасибо), прошу прощение за публичную констатацию факта. Соответственно взгляд на проблематику, например металл/пластик может отличаться.
    Поближе познакомился с пластиком при эксплуатации встроенного пылесоса (строго говоря тоже вент. система). Хрупкий он (пластик) и капризный. В первый же месяц эксплуатации потребовался ремонт розетки и периферийного устройства (проблема с пластиковой заслонкой). Однако, признаю, что причиной возникновения неисправностей скорее всего были неквалифицированный монтаж и/или небрежность при эксплуатации системы.
    И самое главное, почему при возможности я бы постарался избегать безосновательное применение ПВХ материалов (плюсов от ПВХ много и их я не рассматриваю) - это экология. Вреда от пластика больше, чем от оцинкованной стали. У изделия в железе больше шансов попасть на заводскую утилизацию (по причине большей стоимости отходов за куб. м и за кв. м тоже), чем на площадку ТБО по сравнению с изделием из ПВХ. Да и в естественных условиях стальной лист скорее всего разрушится от коррозии (останется вред отравления окружающей среды цинком), что же станет с ПВХ остается только гадать. Скорее всего будет занимать место на свалке, место для которых не безгранично. В развитых странах принцип "не навреди настоящему и последующему поколению", в том числе и по отношению к бизнесу, - тренд в последнее десятилетие. Развивающиеся страны через экологические проблемы тоже к этому приходят.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Спасибо!
    По поводу пластика и металла, каковы на ваш взгляд преимущества-недостатки? Если не слишком объемный вопрос, конечно.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А она-таки работает...
    Читаю тему, ща на 80 странице. Приехали домой в деревню, а там в доме пахнет не понятно чем, и влажность сильная. Сконкатенировав все прочитанное до, решил сделать самую простейшую вентиляцию, удалив снизу кирпич, через который чистим упавшую сажу.
    Вот не большой результат:
    Так я решил проверить наличие тяги.
    температура дома:
    Температура на улице:
    Высота отдырки до потолка (высота печи считай) 270см. От конца печи идет асбоцементная труба еще около 4-5 метров. Диаметр 150 мм. На чердаке и улице не утеплена.
    Вот такой миниотчет.
    Фото трубы снаружи:
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ЗЫ Труба ничем не утеплена. Ни на чердаке, ни выше.
