1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Думаю, что Вы правы. Если считать за минимально допустимые медицинские показатели жизнедеятельности человека 20С температуры воздуха и 40% относительной влажности в помещении, что соответствует около 7 г/куб.м содержания воды в воздухе, то подобное количество влаги (7 г/куб.м) может обеспечить уличный воздух только при температуре 5С (при условии 100% относительной влажности) и более высоких температурах. Почему при низких температурах содержание воды в воздухе минимально - простого ответа я не находил, все крутится вокруг глобальных процессов в природе. Одно из логичных объяснений: движение воздушных масс из-за неравномерности давлений и зависимость давления газов от температуры.
    Влияет ли калорифер (отопительная батарея и другой нагреватель) на процесс увлажнения воздуха? Влияет положительно. Любое повышение температуры воздуха приводит к повышению способности воздуха насыщаться водяными парами. Простой пример: в межсезонье (отопление в жилье не включено) можно наблюдать конденсат на окнах, который может устраниться при включении отопительного прибора. Если бы калорифер "высушивал" воздух, то соблюдая принцип круговорота воды в природе, вода бы из газообразного состояния должна была бы конденсироваться, превращаясь в жидкое, но этого не происходит.
    Не совсем понятное утверждение. Как переход от одной единицы измерения в другую при описании одного и того же процесса может приводить к различным ощущениям (воздействиям)? Кроме того, доказанный факт, что низкие показатели абсолютной влажности (независимо от показаний относительной влажности) приводят к негативному воздействию на здоровье человека. Например (см. вложение, выгружено из https://www.resmedjournal.com), финские исследователи показали, что абсолютная влажность статистически связана с простудными заболеваниями верхних дыхательных путей у человека. Риск заболеваний увеличивался на 10% при уменьшении содержания влаги в воздухе на 1 г/куб.м. Познавательно посмотреть на условия (табл. 2), при которых подобные выводы были получены. Температура изменялась от -5.5 до -3.3 С, абсолютная влажность от 3.5 до 4.1 г/куб.м. Подобные данные соответствуют практически 100% относительной влажности. Таким образом, игнорировать фактическое содержание влаги в воздухе через показатели абсолютной влажности, ориентируясь только на показатели относительной влажности не стоит.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Gaser мое почтение. Бредовая ли моя идея? Дом 2 этажа, по 60 м2 каждый. По объему 600м3. Когда то был куплен рекуператор электролюкс 350, но его не хватит для нормальной рекуперации. Сейчас думаю купить еще один электролюкс 350 и разместить их на разных этажах.
    Допускается ли такой вариант?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Потолки по 5 метров?
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    2.85 и 2.70
  5. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Помогите с устройством естественной вентиляции в доме 80м*2
    Планирую сделать вытяжку из санузла 5м*2, и из центра дома. Не хочу делать проход через кровлю. Чердак холодный. Возможно ли на чердаке ибъяденить вытяжку из санузла и дома, уйти горизонтально на 4м в сторону франтона и там вертикально подняться, на 3-3.5м?
    И какие деаметры труб достаточны без устройства принудительной вентеляции? В частности из санузла достаточно 100мм?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Нет
    Мало!
    Нет
    Дом - одноэтажный?
    А приток - планируете сделать?
  7. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Да, в дальнейшем. Либо клапана оконные либо приток через стену.
    Почему вертикально нельзя отойти в сторону?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пока не организуете приток, вытяжка работать не будет!
    Это для Челябинска-то?!?! Какая там у Вас температура на улице зимой;)? И этот ледяной воздух Вы собираетесь в дом пустить? А если закроете клапана (дабы стужей не тянуло), то опять-же - вытяжка работать не будет! Ну и зачем Вам такая "вентиляция":faq:
    Потому что это "убьет" тягу, и без того слабую, при ЕВ.
  9. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Без вариантов, выводить прямо через кровлю? От потолка до конька 3м. Ванна чуть в стороне конька.
    Что же делать то с притоком? Дом не большой, бюджет очень ограничен!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этого мало для нормальной работы ЕВ. В морозы будет работать, но в межьсезонье, и, тем-более летом - нет.
    Читать вентиляционный раздел, думать, решать.
    Вот почему-то подавляющее большинство людей думает, что построил коробку дома, сделал отделку, завез мебель - и все, живи-не-хочу! И, при этом, не задумываются, что необходимо еще и выделить деньги на "обеспечение комфортной жизнедеятельности" в этом доме. А об этом надо думать еще до начала строительства!
  11. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    МММ д
    Вы знаете у всех разные жизненные ситуации и бюджет. Дом может строится по тому что других вариантов преобретения своего жилья нет! Спасибо за консультацию!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я с этим знаком не по-наслышке! Сам строил дом, потому что надо было срочно жилье свое иметь. И построил, и въехал в еще не отделанный дом (всего кухня и спальная были обшиты, а по коридору ходили по неприкрученным к лагам доскам. Но все системы жизнеобеспечения были смонтированы еще в процессе строительства и утепления! И все работали к моменту вселения! Поэтому НИЧЕГО ДЕЛАТЬ, ДОДЕЛЫВАТЬ И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ! Поскольку все продумывалось (учитывая все факторы эксплуатации, капитальные и эксплуатационные затраты) еще на этапе проектирования. Потому что конструктив и инженерные системы взаимосвязаны, зависят друг от друга и влияют друг на друга.
    Бюджет и у меня ограниченный был (до сих пор не расчитался с долгами ...), но расходы на "продуманную, правильную и грамотную" инженерку входили в этот бюджет безоговорочно.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Теоретиццки можно и одним управиться (120м2 при потолках меньше 3м ну никак больше 350м3 объем не насчитается, лень считать точнее), но КПД ниже заявленного скорее всего будет, не выше 55-60% и только если живущих до 3человек.
    Две установки реально, особенно если зональнок деление поэтажное получится: днем проектный расход на первом, ночью на втором, вне пронктного расхода (на первом этаже ночью например, если нет никого на этаже) вентиляция на кратности около 0,2 (в ноль нельзя останавливать воздузообмее: загрязнения мгновенно не удаляются и даже без людей генерируются).
  14. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Доброго времени суток!
    Задумался об организации притока, но единственно возможный для меня вариант, это прокладка воздуховодов по холодному чердаку.
    Все пишут про опасность образования конденсата, но что-то я не понимаю как он может образовываться на приточном канале, если я не буду использовать рекуператор и увлажнение, а только подогрев.
    Стенки канала даже при остановленной вентиляции не станут холоднее чем воздух на улице, и воздух у нас с улицы, т. е из него вся "лишняя" влага уже выпала. Чтобы образовался конденсат, надо чтобы стенки канала были холоднее чем температура на улице. Ведь так?
    Или я где-то ошибаюсь в своих размышлениях?
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    главное, чтоб при остановленной вентиляции приток не стал вытяжкой и теплый влажный воздух из дома не начал поступать в холодные воздуховоды чердака.
