Внутренняя отделка отапливаемого нежилого помещения
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем san123, 15.03.15.
  1. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Здравствуйте,
    есть построенный гараж - стены газоблок плюс облицовочный кирпич вплотную, без зазора. Планируется постоянное отопление.
    В этом помещении хочу вот что устроить:
    1. поставить ударную установку (барабаны) для репитиций и тренировок - поэтому хорошоб плюс звукоизоляцию сделать, чтоб меньше мешать сосядм других участков.
    2. организовать небольшую пивоварню.
    т. е. будет плита, газовая или электрическая, где в кастрюле большой пиво варить. так же кондиционер для поддержания определенной температуры. Т. енадо ли тут влажность учитывать? будет ли она? или просто над плитой вытяжку принудительную сделать?
    Подскажите пожалуйста по облицовке. на пол и часть стены будет плитка. Верх стены под покраску.
    Планирую каркас на стены из профилей,
    1. а вот на них что лучше? ГКЛ или ГВЛ или Аквапанели кнауф? Или еще что посоветуете под плитку?
    2. надо ли звукоизоляцию под панели? есть толщиной 5см звукоизоляционные плиты типа как минвата...
    3. нужна ли пленка для пароизоляции, специальная подкладка какая-нибудь?
    И в этом же помещении перегородку с дверью хочу сделать, так тоже из чего лучше? так же из профилей с обшивкой, как и стены, или может пазогребневые гипсовые блоки или плиты? Ширина стены 8м, в рей дверной проем.
    Помогите пожалуйста советами...
  2. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Отцы, неужели никто не поможет?
