Шпунт из листенницы - какой толщины нужен
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Alexey1982, 13.03.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, никогда не имел дело с лиственницей. Подскажите пожалуйста, какой толщины должен быть лиственничный шпунт, чтобы пол по лагам не прогибался? Расстояние между лагами 600 мм. Спасибо!
  2. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Лучше использовать сочетание толщины 30 мм и ширины 90 мм. 115 тоже можно, но все же чем уже, тем лучше. Можно конечно по ширине больше найти половую доску, но тогда толщину уже стоит увеличить до 35-45, а это уже заметно дороже. Фотка доски пола из лиственницы с профилем 30*90 в приложении.
  3. РоманСибиряков
    РоманСибиряков
    РоманСибиряков
    Томск
    Что решили и какой результат? Условия похожи на ваши.
  4. Aidar 1978
    Aidar 1978
    Aidar 1978
    Роман я брал 3.6толщиной и 13см шириной, рассыхается меньше толщина хорошая 36я.
  5. РоманСибиряков
    РоманСибиряков
    РоманСибиряков
    Томск
    Прогибаться не будет, при расстоянии 60см между лагами?
