Как выбрать отметку "нуля" дома. Посоветуйте
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Yerdna78, 12.03.15.
  1. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Приветствую всех!
    Летом начинаем строительство. Проект "сделай сам" ;). Осенью сделали съемку участка (во сложении). Уклон 1 метр на 13-15 метров участка. Есть построенный гараж. Верх его фундамента при съёмке принял за "ноль". Сейчас ломаю голову или сделать ленту под дом высотой 140 см. вровень с гаражом или с левой стороны сделать подпорную стенку, а ленту залить на выровненной площадке высотой 70 см.
    В первом варианте смущают повышенные затраты и трудоёмкость (делать скорее всего будем с отцом), во втором - то, что дом будет ниже гаража при довольно близком расположении.
  2. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ну, неужели никто с подобным выбором не сталкивался? Может специалисты выскажут своё мнение? Очень нужно...
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Исходную информацию даете хорошую но очень неполную, поэтому ответить не берусь (ответ в стиле, давай валяй, все пучком, вроде Вас не устроит).
    Самое простое - загнать на участок булльдозер и сделать планировку под расположением дома (срезать существующий грунт кроме всего слоя почвы только минимально).
  4. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Так не вопрос, что необходимо ещё указать?
    Про бульдозер не понял... Минимально, для заложения фундамента нужно снять от 200 мм до 1200 мм. А дельше что? Отсыплю, сделаю подбетонку и... вот тут возникает вопрос - какой высоты делать фундамент? Хочется конечно "оптимизировать" затраты и сделать 700 мм. Хотя тут возникает необходимость устройства подпорной стенки. Как она себя поведёт? Ну и эстетика - гараж выше на 70 см. Сам гараж 3000 мм (верх сейсмопояса), дом делать выше не нужно. Кровлю делать более "крутую" тогда ансамбль с гаражом нарушиться. Короче одни вопросы и противоречия...
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Разровнять площадку под дом - тут снять, тут добавить. По Вашей картинке трудно увидеть, есть только циферки но нет картины. Нарисуйте в Скечапе рельеф (благо часть высотных отметок имеются), положите на нем объем дома и гаража и смотрите дальше.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Кому как, а мне подпорные стенки не нравятся. Как забор по середине участка, постоянно прыгать или обходить его. Я привез несколько машин песка и все выравнял около дома, сделав плавные перепады. Фундамент можно закапывать в землю, а можно лить на поверхности и потом закопать привозной землей, подняв Ваш "ноль". Стоимость фундамента будет та же, а затраты на подсыпку не большие. Жаль колодец сразу не выкопал, теперь не знаю куда землю деть, а то совсем получилось бы бесплатно.
  7. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Спасибо, за мнение! Сейчас тоже больше склоняюсь к варианту "ноль гаража=ноль дома". Визуально, дом будет смотреться даже выше гаража, т. к. расстояние до земли больше. В последствии, возможно, сделаю подпорную стенку с правой стороны дома. Там будеть "огород".
