15кВт, 3ф. Схемы щитков. Нужна оценка и советы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlekseyV, 11.03.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да всё ж было нормально. Воткните 4Р автомат и узо ПЕРЕД УЗМ, а после них больше не соединяйте нули!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Фигня выйдет.
  3. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
  4. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    В каком случае?
  5. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    А в этажных щитах как заменить автоматы на рубильники? Поставить с групповыми УЗО групповые автоматы и после них рубильники? Почему то ни в одной теме или альбоме не видел таких решений (ну или не попалось просто).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да выкиньте их тоже. УЗО групповые на 63А ставьте - ими и будете выключать, они двухполюсные же.
    В ЩУ какой автомат? Если 40А - все линии до щитков 10мм2 должны быть.
  7. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Да, в ЩУ вводной 40А.
    То есть в группе (в этажном щите) убрать групповые АВ 2Р 25А. Остаются только УЗО 63А 30мА. А дальше - рубильники конечной групповой линии или автоматы 16А, 10А?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопросы:
    ГРЩ и ЩР-1 могут находиться рядом? А если постараться?
    Не легче ли провести 6-8 линий на 2-й этаж, чем городить там щиток?
    Гараж не обойдётся одной фазой аналогично бане?
  9. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Предлагаете так?
    ГРЩ и ЩР1 в принципе находятся недалеко друг от друга. Второй этаж планировал отдельно чтобы не бегать между этажами в случае розетку поменять или выключатель. Конечно действия нечастые, только на этапе строительства.
    Предлагаете все разместить в одном щитке?
    В гараже закладываю две линии т. к. совмещен с мастерской, а там эл. инструмент... (трехфазного нет)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Как раз в том случае, который вы нарисовали выше над вашим вопросом.
  11. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    А в чем фигня. Что не правильно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Короче, делайте один щит в доме, с разделением нулей.
    В гараже что, бригада пахать будет? Многостаночники?
    И, да, 1кВт освещения в туалете и ванной - это сильно... Даже для ЛН.
  13. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Получается что от каждого узм идут свои нули в этажные щитки по 3 нуля в каждый щит, в гараж 2 нуля от 2-х узм.
    как-то все это замудрено!
  14. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    1кВт освещения в ванной - очепятка.
    Насчет бригады - вряд ли. Просто в порядке распределения нагрузки между фазами. Не имеет смысла?
    То есть оставляю все как есть в последнем варианте и пакую в один щит?
    Автоматы исходящих линий оставляю 2Р?
    Между УЗМ и групповыми УЗО только рубильники?
    Это в одном щите будет больше 100 модулей получается.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подумав над этим пару дней, можно ощутимо сэкономить. Не привязываясь особо к этажам, например.
    Думаю, 6 групповых УЗО хватит. Мощности освещения поправьте, кажется везде перебор.
    С какого бодуна сигнализация в отключаемых? :aga:
