Идея автоматизации твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 09.03.15.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Простите, но Вы говорили не о погрешности измерения, а о дрейфе - это несколько разные величины.
    Да и в таблице погрешность приводится от текущего значения, а не от максимального.
    И кстати - как электронщик я скажу простую вещь - это дрейф не самого датчика, а встроенного усилителя - т. е. электроники.
    Это очевидно будет даже для непрофессионала, если посмотреть на даташит MPX2010 - там тупо нету дрейфа, потому что нет встроенного усилителя.[/QUOTE]
    Ну если получится найти механический стабилизатор - тогда обойдусь без датчика разряжения.
    Просто поставлю датчик температуры дымогазов и привод поддувала.
    Вы предлагаете сделать мембрану с тензодатчиком? Геморроя будет больше. Да и с механикой возится нужно - а я с точной механикой не в особых ладах...
  2. lipaal
    lipaal
    lipaal
    По первой ссылке - если получится найти такой механический за разумные деньги - нафиг мне электронный. Если не найду механический - то сделаю электронный аналог.
    По второй ссылке - я уже писал два раза почему в моем случае не подходит - надоело повторяться...
    По третей - подогрев вторичных газов... ну... вкурить надо... и посоветоваться с автором...интересно - какое содержание кислорода в дымогазах... В моей печке в принципе то же есть поступление вторичных газов при топке углем...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Раз всё знаешь, че тогда трындеть? Бери, да делай.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это опять вопрос конструкции, а не наличия-отсутствия разрежения.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Работает регулировка по Тг. Привод от воздушной заслонки ВАЗ. Контроллер ардуино. Котел 50 кВт.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Сама коробочка. Почему не вставляется больше одного фото.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А можно по подробней про андуино. И схему решения.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно применить сервопривод. Дешевле примерно на штуку. Схемы оформленной нет. Да, вообщем- то и нечего оформлять. Дуина, термопара с усилителем + сервопривод и пррграмма управления.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто плохо видно: есть ли опторазвязки, дата шит транса не разгдядеть, потенциометры какие?)
    Овен вижу, А какая термопара? Маку? Релейной (силовой) части не вижу (можно маркировку)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Овен отсутствует. Термопара типа К. Опторазвязку где применить. Насколько обоснована? После транса 10 вольт везде
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А Температуру дымовых газов кто показывает? :faq:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем ее показывать? Потенциометром крутилкой выставляем уставку и все. Не нравится - подкручиваем. На шкале крутилки - цифры.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел даташит на MPX2010. Точно также присутствуют сноски на температурную нестабильность. Да, она меньше, чем у усилителя, но ведь и без него не обойтись. Как Вы собираетесь трансформировать микровольты в вольты?
    Кстати, в даташите есть такая штука. Гистерезис по давлению 0,1 %VFSS. Что это такое? Как я понимаю, это минимально возможная градация сигнала. Неверно?
    Так давали же ссылки на вентклапана. Куда уж проще реализация.
    Там сложной механики никакой нет. Немного смекалки и можно слепить датчик, который Вам обойдется, вместе с электроникой, очень дешево. Сравните с реальными ценами на датчики сверхмалого давления.
    http://www.sensorica.ru/d1-1d.shtml.
    Правда, я просто взял и купил себе вот такой. Устройством доволен.
    http://www.kb-agava.ru/products_adrreg.shtml
  14. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Это когда давление ходит больше меньше - насколько будут отличаться показания при одном и том же давлении. Т. н. "петля гистерезиса"
    А там все равно придется ставить датчик давления или индикатор, что бы откалибровать самодельный. Пока рою к тому - где купить или заказать готовый откалиброванный механический...
    По ценам - я лучше куплю механический откалиброванный... за 3,5 тыс...
    Но пока остановился на то, что бы переделать дымоход как в первом сообщении (я все равно его реконструировать буду) - а уж что поставить на "подсосе дымогазов" - готовый стаб, самодельный стаб или электронику - буду думать...
  15. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Увы, но в моем котле нету штатной воздушной заслонки - и видно это не просто так. И даже не сказано о ней в паспорте.
    А такой же котел стоит в душевой на водоподгрев - там труба сделана 100мм - и он все время норовит надымить в душевую - поддувало более чем на треть открывать нельзя... Поэтому если у меня шибер попробует закрыться по температуре дымогазов - маленькая газовая камера будет обеспечена...
