Идея автоматизации твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 09.03.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы чего начитались? :aga: Это про мощные промышленные котлы.
    А причем здесь разряжение? Точней оно причем, но не оно причина. Причина в конструкции котла. Топливо начинает гореть всем объемом, мощность растет чрезмерно, котел не может принять такое количество энергии и она (по закону сохранения) улетает в трубу. Если бы был простой биметаллический регулятор, по достижению, например 70С, заслонка бы прикрылась и выделение тепла резко сократилось. На самом деле процесс плавный. Это чисто для ясности.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Чет сильно мудреное придумал.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это самое простое из того, что ТС задумал. Замеряем дымогазы и прикрываем заслонку по необходимости. Мне так кажется мерять давление в топке очень уж нервное занятие.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это будет регулировка постоянности мощности. А чего будете с давлением делать, даже ума не приложу. А еще понадобится регулировка мощности по температруе носителя. Котел исходник даже десятой части того не стоит.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А может не прикрывать, а открывать надо? Без понимания состава дымогазов только по температуре не получится.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересен вариант когда при повышении дымогазов заслонку надо открывать. Насколько реален?
  7. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Заслонку поддува или шибер?
    Поддув у меня будет как раз регулироваться температурой дымовых газов на выходе котла.
    И он же будет принимать решение о полном закрытии поддувала при падении температуры дымогазов - это будет обозначать окончание горения.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы посмотрите график альфы и температуры дымогазов. Максимум будет при альфе 1,3-1,4. До этого значения температура возрастает, а после понижается.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я про это и спрашиваю. Насколько это реальная ситуация для дровяного котла?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это все реально, только точно не для данного котла. Для него это из пушки по воробьям палить.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое простое, при достижении предельной температуры теплоносителя в стоп уходить, или снижать уставку дымогазов до предельног значения, при котором котел устойчиво горит. Если такое существует. По стоимости китайских комплектующих (без давления) не сильно отличается от РТ, а возможности заложить можно много больше (в том числе сделать регулировку аля РТ).
  12. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Если автоматика даст то, что я делал бы сам ручками - меня все удовлетворит.
    Ещё раз напомню - у меня не постоянная топка, мне нужно автоматикой продлить и оптимизировать топку.
    Ну и котел то не вечный - потом другой поставлю - а стабилизатор тяги на любом пригодится...
  13. shunin
    shunin
    shunin
    РТ с цепочкой, а стабилизатор продается. Заслонка такая особая на дымоход.
  14. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ещё раз повторюсь - у меня температура теплоносителя начинает падать через полчаса окончания горения.
    А может и при 60 такую тягу иметь, что дымоход вонять начинает...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А чего в этом случае надо? Тут автоматика бессильна. Надо идти и загружать по новой.
