Рытье колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 18.03.09.
  1. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Колодцы проходятся ручным способом с помощью лопаты, лома и кувалды. Бригада состоит из двух или из трех человек. Один человек работает на забое колодца: насыпает опущенное сверху ведро, а второй в устье колодца: поднимает снизу наполненное грунтом ведро с помощью металлического вала с ручкой, закрепленного на деревянных козлах. При выемке с забоя грунта колонна колец опускается под своим собственным весом и наращивается сверху накатываемым кольцом.
    Для того чтобы ствол колодца был вертикальным, шахта колодца проходится без обсадки в связных грунтах (глины и суглинки) до появления сыпучих грунтов (песок, супесь) или водоносного горизонта. Для этого делается мерка по внешнему диаметру кольца и по ней и по отвесу проходится открытый ствол. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы кольца при обсадке не летели в свободном падении, а скользили по стенкам выработки. Если шахта оказалась глубокой и значительно больше внешнего диаметра обсадного кольца, то кольца опускаются с помощью противовеса, которым служит такое же обсадное кольцо, поставленное вертикально рядом с устьем колодца и закреплено с помощью троса с опускаемым кольцом. В этом случае кольцо также плавно опускается. Применение крана как для разгрузки колец с машины, так и при опускании их в шахту нереально из-за ограниченности свободного пространства на дачных участках, и является слишком дорогим удовольствием.
    Таким способом колодец проходится до появления воды. Далее, перед тем как войти в водоносный горизонт два нижних шва между кольцами заделываются изнутри песчано-цементным раствором, раствор схватывается, и проходка колодца продолжается. В зависимости от величины водопритока по водоносному горизонту проходится 1.5-2 кольца. В плывунах по законам механики грунтов создать в колодце столб воды более 60-80 см редко удается. Но при высоком коэффициенте фильтрации в плывунах этого вполне достаточно для нормальной эксплуатации колодца.
    По завершении проходки швы между кольцами изнутри заделываются цементным раствором, на забое слоем 20 см (15-20 ведер) укладывается в качестве фильтра гравий.
    Затрубное пространство засыпается сверху, по мере возможности, сыпучим грунтом (песок, супесь), после этого идет длительный процесс постоянной откачки воды.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Не рискнул бы я после метания колец и копать такой колонной на 20-25м.Для опускания колец можно использовать лебедку или таль.Метр воды в плывуне тоже можно получить,не такая уж редкость.
  3. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Метр воды- да не спорю, но не так , когда заказчик говорит- хочу два-три кольца нет и не убеждайте!.. Что касается метания колец, не поймите дословно... Вот перед Новым Годом пример, пос.Кальтино - 31 кольцо вкопано и что же мы кидали кольца)- с 9этажный дом), нет конечно, просто при определенных грунтах и ситуациях есть разные способы , там шли к примеру твердопластичные грунты и с начала до 7 или 8 кольца шахта проходилась открытом способом, естественно кольца можно"метать" до 4 -5 метров и то я не стронник , поэтому лебедки, тали, триноги все это используется и конечно выдерживать всегда вертикаль..
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А какая глубина колодца была после того,как кольца оказались внизу ?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Раньше тоже копал внутри колец, не с самого верха конечно.
    Часто кольца застревают, хотя копаешь внутри колец шире кольца. Выкопать в воде много не получалось.
    В слабом грунте когда садили кольца на 6 - 8 метров (копая внутри колец), колонна уходила в сторону, т.е. ствол искривлялся.
    Сейчас копаем внутри колец, только когда возможно обрушение грунта.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Рисковано,но все равно желаю удачи.
  8. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    При копке глубоких колодцев (25-35колец), где встречается неоднородные слои грунта ( чередование глины, песка, суглинков и т.д.) и открытом способом копать опасно из-за вероятности обрушения стен мы используем деревянную опалубку, так как закрытым способом на такую глубину прокопать проблемотично из-за вероятности искревления ствола и остановки колец по причине попадания камней и осыпавшегося грунта между кольцами и стеной шахты. Это конечно может сушественно повысить окончательную стоимость колодца, но при этом значительно уменьшается риск не докопать до воды.
  9. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Скажу так, естественно мы смотрим какие идут грунты, какая обстановка, а не просто так внутри шахты стоит человек и смотрит обвалится, не обвалится... Все с растоновкой и без не обдуманного риска.. 31кольцо закопали за 5-6 дней, все хорошо, все довольны, особенно заказчик)
  10. domovoi99
    domovoi99
    domovoi99
    Гость
    здраствуй ,если не трудно скажи как сделать глинянй замок ,большие грунтовые воды,весной по уравню колодца. или вместо глины лучше ценент с отсевом?
  11. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Имхо конечно, но мне кажется вкапывание больше 10-15 колец не имеет смысла, проще посмотреть на скважину тогда уже...или не так ??
  12. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Ответ на предыдущий вопрос!
    Эту тему я обсуждал как то, смотрите за март 2008 тема называется "Строительство дачного колодца".
    А решает каждый на свое усмотрение.
  13. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
  14. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    А вот такой вопрос: нужна СВОЯ вода - на соседском участке есть колодец 8м и скважина на 40м, из скважины идет вода с жутким количеством растворенного железа, в колодце - чистая, так что решение принято в пользу колодца. Проблема состоит в том, что имеющиеся в наличии кольца узковаты для копания вручную. В голове 2 варианта - или ставить в основание 2 кольца пошире и отливать переходной конус (шобы поместиться), или попровать гидропроходку - есть хороший откачивающий насос, грунт до -10м песок/глина в различном сочетании с камешками, ниже известняк кавернозный. Что насос не откачает - то вытаскивать. Какой вариант предпочтительней?
  15. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    если честно, то с нормальными стандартными кольцами внутр.диаметром 1 м и высотой 0,9м и работать удобно и кольца новые будут, да и вообще велосипед не придумывать..
  16. nysia
    nysia
    nysia
    В нашем СНТ такая же проблема: вода из скважин очень плохая: с запахом, мутная, причем у всех, а вода из колодца -хорошая.
    Вопрос: подскажите, плиз, стоит ли копать колодец сейчас, или все-таки подождать до осени?
