Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Когда будите собирать аппарат, то делайте с возможностью установки бражной колоны. На выходе получите неплохой спирт-сырец с крепостью 93%. Если саму колонну не сварите, то хоть можно будет установить готовую, хотя на юте полно роликов с чертежами и особенностями конструкции.
  2. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    https://www.drive2.ru/b/2885023/
  3. region93
    region93
    region93
    Сегодня посчитал и понял, что за потраченные деньги на расходники, можно купить офигенный аппарат. Пыл улетучился, :( но зуд в руках остался...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это точно!
    Значит трезвость мышления ещё не потеряна! :):super:
    А вот с этими словами люди и познают всё самое интересное!
    Ну так вот..., я как любопытствующий по поводу сварки решил освоить TIG DC. Выбор при поисках горелки пал на TS 26FV, почему не знаю, наверное из-за возможности использовать электроды от 0,5 до 4мм, и поворотного сопла (в реале это эдоровенный "гиперболойд":aga: с вентелем)
    IMG_20180830_132755.jpg В тот момент эту горелку нашёл только в одном инетмагазе в Новосибирске с соединением с аппаратом гайкой имеющей резьбу 12Х1. пришлось колхозить переходник.
    Вот как выглядит с Контуром IMG_20180830_133004.jpg соответственно штуцер для подвода аргона. Но до сих пор всё это хозяйство не опробавано по причине нехватки времени:hello:.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Больше 2,4мм, пользоваться не будете.
    4мм, это для токов от 350-400ампер и для толщин 12-20мм, а так же для сварки алюминия.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А штуцер чем паяли?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык оловом дядь Вов.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Олово я вижу. :)] Паяльником или горелкой?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Паяльником, или думаешь что при сварке нагрев будет и олово поплывёт? А как тогда на заводских TIG PLUGах штуцера вообще пластиковые?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, я не поэтому спрашиваю. Просто потёк штуцер в радиаторе на машине. Снимать лень, сливать тоже. :)]:)] Если контакт переходника с аппаратом будет хороший, и варить не плиту, то не должен, в принципе. Газ ведь будет ещё охлаждать. Если, конечно, припой нормальный. Хороший переходник.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже так подумал.
    Спасибо:|:.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня зашёл в магаз за электродами, монолитовских не было, другие брать не стал, зато на глаза попалась вот такая проволочка
    IMG_20180901_170303.jpg , над собой посмеялся, но для эксперимента решил купить, плюс пару наконечников 1,0мм, благо горелка 24ая новенькая запылилась. Ну и... сначала было так
    IMG_20180901_164510.jpg и "брода " после ролика протяжки, потом вот так
    IMG_20180901_162927.jpg для четвёртого прохода вполне сносно:). Лист алюмишки 2мм, ими ангары кроют, настройки Контура: напряжение 21,5В, подача 62, расход аргона 10л.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пережал, наверное, на ролике сначала.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Может быть. Но сначала настройки как для стали выставил, только проволока алюмишки касалась и сразу борода. Завораживает свечение дуги в аргоне зелёным цветом и звук как у паяльной лампы.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Полуавтоматом наверное проще проволоку нержавеющую купить, чтобы самогонный аппарат сварить? Или я чего-то не понимаю? В РАДС режиме это ведь ещё научиться надо - спецы аргонщики не просто так ведь дорогущие аппараты покупают.
