Гидроизоляция и утепление лоджии в монолитном доме
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем WWWolf, 08.03.15.
  1. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Присоединяю лоджию к кухне. Уже установил теплое остекление. На пол положил ЭППС, сверху залью пескобетонной стяжкой. Необходимо защититься от воды от верхних соседей, которые лоджию не присоединяют. Бетонная плита не доходит до остекления. Думаю убрать нижнюю резинку, а еще насверлить отверстия в нижней части сендвича, чтобы приходящая вода от соседей стекала через все это. Но как не дать попасть воде в мою квартиру? Помогите, кто разбирается. См. фото.
    WWWolf , 08.03.15
    #1 Цитировать
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Планирую вариант следующей схемы
    WWWolf , 10.03.15
    #2 Цитировать
  3. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Герметик вот понравился Bostik 2750 MS
    WWWolf , 11.03.15
    #3 Цитировать
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Дружище, у нас с вами одинаковые проблемы :)
    evgeni_atel , 30.03.15
    #4 Цитировать
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У меня еще до этого руки не дошли, много других дел, ближе к майским наверно займусь.
    WWWolf , 30.03.15
    #5 Цитировать
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я с этого начал, технология у меня немного другая. Я больше полагаюсь на высокотехнологичные материалы
    #6 Цитировать
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Ну делитесь тогда! Сказали раз, говорите и два. Я просто не нашел там применения всяким технологиям, например я думал о кровельной мембране.
    WWWolf , 30.03.15
    #7 Цитировать
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Дык, у мня давно все выложено
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/
    Я положился на качество Киилто.
    evgeni_atel , 31.03.15
    #8 Цитировать
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Есть еще вот такая тема http://nevaaquastop.ru/product/germetiziruyushchij-profil/28-plug но мне показалось что это уж слишком ...
    #9 Цитировать
  10. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Ну как утеплили лоджию?
    Раскажите чем всё закончилось и как именно утепляли.
    У меня подобное утепление, если я вас правильно понял, простояло 2 зимы, теперь думаю снаружи добавить утепление. Вся тема здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/321707/
    SibirianBear , 08.08.15
    #10 Цитировать
  11. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    WWWolf
    Вообще решение положением оконного блока несколько усложняет задачу.
    Правильный подход был бы таким:
    1. Установить козырек из жести, который крепить к плите перекрытия через силиконовый валик. У козырька в плоскости окна выполняется вертикальный "лоб" - оконный блок при установке в него упирается, как в четверть.
    2. Установить оконный блок, крепить его сверху не через оконную коробку, а с помощью стальных деталей крепления - полосовой оцинк. полосы сечением 30х2мм, к плите перекрытия.
    3. Утеплить снизу перекрытие и подвести утеплитель к оконному блоку.
    Если сейчас удалить пену и крепеж, подсунуть козырек (его можно сделать составным) - не представляется возможным, то используйте рекомендации во вложении.
    Остается добавить, что раз Вы делаете помещение балкона частью жилой комнаты, требования к утеплению и защите утеплителя - нужно соблюдать!
    Чтобы использовать одну марку утеплителя на полы, фасадную и боковые стенки, а также перекрытие сверху, рекомендую жесткий плитный утеплитель, который легко нарезается, не требует защитных средств для рук и органов дыхания, уже имеет слой пароизоляции, к тому же не может впитывать влагу и конечно, будет иметь для Вас максимальную пользу - максимум тепла и площади балкона при минимуме толщины.
    • Утепление балконного перекрытия с врезкой ПВХ-окна в холодное остекление.jpg
    ДаниловИлья , 17.08.15
    #11 Цитировать
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 09.10.16
    #12 Цитировать
