Прошу совета по поризованной керамике
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DmK758, 18.03.09.
  1. DmK758
    DmK758
    DmK758
    Думаю использовать для строительства внешних стен, возникли следующие вопросы:
    1. Конструкция стены 510 мм поризованного кирпича + 120 мм отделочного кирпича без утепления и вентзазоров насколько соответствует климату московской области? Возможны ли какие-либо проблемы по причине отсутствия вентзазора?
    2. Есть ли разница в теплоемкости стены в зависимости от размера поризованного кирпича 2NF или 15 NF?
    3. Можно ли строить сначала стену из поризованного кирпича, а потом ее закрывать отделочным (на случай, если денег не хватит), или обязательно надо делать одновременно?
    4. Действительно ли, что на стену из поризованной керамики ничего тяжелого нельзя повесить?
    5. Как делать электроразводку и отопление?
    6. Толщина стены получается 640 мм. Если планируется ленточный фундамент, обязательно ли всю ленту отливать на 600 мм или можно 400 мм + верхняя часть фундамента на 600 мм?
    7. Для кирпича 15NF не требуется наносить раствор на вертикальную поверхность блока, дуть не будет?
    Заранее спасибо
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Сейчас вы понаслушаетесь всяких вредных советов от анонимов.
    Хотя бы документацию производителя изучали? Всякие типовые узлы?
  3. DmK758
    DmK758
    DmK758
    Ну узлы еще пока рано обсуждать, нужно определиться с материалом для стен.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. До норм немного не дотягивает, но всё-равно достаточно. Хороший вариант, если средства позволяют. Вентзазор не нужен.
    2. Посмотрите на сайтах продавцов (напр. http://www.brokstroy.ru/), там есть какая-то разница. Но подозреваю, что это разница не блоков, а кладки.
    3. В принципе можно, но теплая керамика не слишком морозостойка. На зиму её оставлять открытой не стоит.
    4. Если Вы имеете в виду мебель, то наверняка есть специальные крепления.
    5. :) Хороший вопрос!
    6. Вопрос фундамента - это отдельный большой вопрос. Экономить там можно, но осторожно. Очень уж дороги ошибки.
    7. Лучше наносить.
  5. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    Собираюсь строить как и Вы из Самарской теплой керамики 510мм+ облицовка желтым кирпичем. Брал блоки 15НФ в январе по 99 руб. с доставкой.
    Облицовку хотел бы посоветовать делать сразу т.к. сначала кладется стена из лицевого кирпича , а уж к ним примыкается теплая керамика.
    Еще хотел бы посоветовать использовать "теплый раствор" если ср-ва позволяют- это раствор с добавлением перлитового песка. Дом будет теплее!!
  6. DmK758
    DmK758
    DmK758
    У домика запланированы вот такие фасады, по проекту поризованная керамика, отделывается клинкерной плиткой и штукатурится. А я вот думаю можно построить стену 51 см, потом выложить ее лицевым кирпичем, где предполагался клинкер, а там где предполагалась штукатурка - утеплить 10см + отштукатурить? Или если утеплять, то слой утеплителя нельзя разрывать?
