1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строим дачу из бруса - 6х6 + вынос
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем pozheg, 06.03.15.
  1. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Спасибо,
    тут конечно цветопередача слегка съехала в сторону более насыщенного из-за освещения (оно теплой температуры, желтоватое), то есть в реальности все немного светлее.
    Сейчас пропитываю пол в основной комнате.
    Пропитка конечно супер, уже говорил вроде - Rust Oleum цвет золотой дуб. Мне очень понравилась. Наносится просто - намазал тряпочкой поперек волокон, не жалея, и через минуту стер излишки вдоль волокон. И все. Для пола достаточно 1 слоя. Сохнет - через час уже можно ходить. Расход - около литра на 20 квадратов, зависит от древесины. Стоит вполне нормально - в переводе на рос рубли около 1500 рублей за литр.
  2. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Поставил дверь в санузел. Это было третий раз в жизни и первый раз дешевая дверь. Два прошлых раза были двери массив сосны, шпонированные дубом, с нормальной коробкой и наличниками из шпонированного массива. Здесь же обычная МДФ дверь, наличники МДФ, коробка МДФ, доборы ДСП. Все ламинированно. Все тонкое, слабенькое и хлюпенькое :)
    Тем не менее, дверь поставил, замок врезал, доборы сделал и наличник собрал. Пробовал два варианта сборки наличника - на монтажный клей и на гвоздики омедненные 1,4*25. Второй вариант на порядок лучше, прибивал наличник прямо в торец доборов (толщиной 7 мм), предварительно засверливая наличник сверлом 1,5 с небольшим уклоном в сторону стены, что бы гвозди не вылезти наружу.
    Получилось не идеально конечно, но и неплохо, особенно для первого раза.
    Но все равно, очень муторно ставить такие хлипенькие коробки, у которой стойки прогибаются род собственным весом :)
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @pozheg, Молодец, хорошо!
  4. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Купил и подключил стиралку. Теперь жить стало совсем комфортно)
    Завезли основную мебель, купили шкаф и переехали жить на время отпуска.
    Попутно заменили входную дверь. Теперь вместо китайского временно-строительного варианта, которую погнуло первым же порывам ветра, стоит нормальная стальная дверь, с утеплителем внутри, с красивой отделкой. И весом полотна в 77 кг :) Осталось портал сделать.
    В летней кухне сделал стеллаж из обрезков досок. Отшлифовал и покрыл пропиткой белой.
    Купили микроволновку.
    Повесил на веранде фонари (всего 4 штуки), поставил туда лампочки 40-ки накаливания. Вечером супер светят - красивым желтым цветом. Ужинать очень классно.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    @pozheg, привет!
    Слушай., всё отлично., но. Посмотри где идё проходка через стену, под металлический лист проложи-базальтовый картон или минерит.
    Опасненько., нельзя соприкасать металл с деревом:mad:
  6. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Я когда топил (видно, что аж дымоход фиолетовый стал, хотя он из нержи) проверял температуру всего, что рядом с деревом, особенно этого листа. Он был градусов 30 - слегка тёплый. Там внутри окно большое, сама труба в проходке утепленный сэндвич, а внутри ещё и асбестовым толстенным шнуром в два слоя закрыта. Мне кажется, оно там выдержит даже при топке углем, хоть его и нельзя в эту печь :)
  7. roman29
    roman29
    roman29
  8. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Тут еще одно - дача не предназначена для проживания зимой. То есть она не подразумевает серьезной такой топки. Только в межсезонье, что б не электричеством топить.
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Нормы почитайте изначально., как необходимо правильно делать проход через стену, а потом делайте выводы, предназначен Ваш дом для использования отопительной печи или нет!
    Причём тут межсезонье,?
  10. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Так вы нормы покажите, я уже все снипы перекопал - нет там такого требования, как подкладывать асбест в конкретных местах. Есть требование выполнять зазоры между трубой и горючими стенами (но не для труб типа сэндвич) и выполнять разделки из негорючих материалов.
    Зачем, по вашему, подкладывать асбест под металлическую поверхность, которая не нагревается выше 40 градусов в условиях нескольких часов работы котла на полной мощности? В условиях, когда неутепленный дымоход синеет (а для этого нужен продолжительный нагрев до температуры около 220 градусов)? Еще раз повторюсь, это ненормальная топка. Это была пробная топка, температура в доме больше 30 при этом была. В нормальном режиме после топки 2-3 часа пластина проходки слегка теплая наощупь.
    Да, температура внешней поверхности сэндвича довольно большая, руку обжигает. Но она с этой пластиной практически не контачит. Там пятно контакта - процентов 15-20 окружности торцем стального листа, то есть всего несколько десятков квадратных миллиметров. Теплопередача труба-лист вообще мизерная. Нагрев же листа изнутри проходки тоже очень слабый, так как там сэндвич обернут в два слоя асбестовым шнуром, диаметром не меньше сантиметра. То есть слой 2 см асбеста.
  11. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Сделал лестницу. Сильно не пинайте, первая лестница в жизни)
    Расчитал онлайн, взял обычный пиленый брус 50х200, нарезал заготовки, отшлифовал 60 + 120, покрыл пропиткой eurotex палисандр, собрал. Получилось прочно и монолитно.
    По поручням пока затык, походив туда-сюда оказалось, что они вроде как и не нужны вовсе.
  12. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Возвращаясь к дымоходу и замечанию про отсутствие прокладки между наружным листом проходки и стеной (квадратным). На днях что-то по неопытности переложил дров и слишком открыл воздух. Как результат переходная вставка печь-труба и нижняя часть дымохода (сантиметров 15) накалилась докрасна. Смотрю - что-то не то с ними. Выключаю свет - точно, все светится темно-красным. :ogo:
    Воздух срочно закрыл до упора (там в этом случае есть небольшой подсос для длительного горения) - все успокоилось.
    Так вот. Квадратный лист проходки был при этом просто теплый - ладонь на нем спокойно держалась.
    Отсюда могу сделать вывод, что изоляция дымохода вполне справляется со своей задачей, а на топку углем не расчитана ни печь, ни дымоход.
    А теперь в общем о впечатлениях :)
    Прожили мы там семьей все лето и первую половину осени. Лето было не всегда теплое - приходилось, особенно осенью, обогреваться. У нас установилась такая процедура. Ночью, пока мы спим, и днем, пока нас нет - в доме работает масляный электрообогреватель. Стоит режим 1 кВт, днем на 2 деления, ночью на 5. Он обеспечивает поддержание базовой температуры. Печь топим только вечером, когда приходим с работы. Так как мы живем пока только на 1-м этаже, пролет на второй этаж закрыт пенопластом в оболочке, и как следствие - печь слишком мощная для помещения. Пол часа работы печи на минимуме выводят температуру в +30-32 на уровне головы - ходим в майках :) Так как мы все втроем теплолюбивые - нам в кайф :). В санузле висит отдельный обогреватель, инфракрасный, на 0,8 кВт. Он работает по таймеру - греет утром перед тем, как мы встанем, и вечером, перед нашим приходом.
    Жизнь получилась весьма комфортной, не хуже чем в столичном доме. Водопровод есть, вода отличная (за все лето даже накипи в чайнике нет), напор тоже. Канализация работает, электричество стабильное, телевизор ловит хорошо (у нас в стране аналоговое вещание отключили, поэтому все в цифре сейчас, включая эфирное), интернет есть (3G модем + роутер + антена).
    С первыми заморозками отключили водопровод (он у нас там летний). Мы попробовали сделать абиссинскую скважину, наняли бурильщиков, пробурили 10 метров и ничего не нашли. Вообще ни капли воды. Поэтому пришлось съехать на зиму в город. Будем наездами приезжать :)
    Сейчас планирую поставить автоматический термостат, который будет управлять обогревателем, с установкой температуры через интернет. Само устройство уже сделал и отладил, осталось установить. Это для того, что бы не палить лишней энергии. Пока нас нет - поддерживать 5-7 градусов. Как соберемся ехать - я выставляю ему 15 через интернет - и он прогревает помещение к нашему приезду.
  13. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Поставил самодельный термостат - уже двое суток работает. Получилось вот что:
    На стене висит маленькая коробочка. Внутри - контроллер, на передней стенке - датчик
    к контроллеру подключен контактор модульный, который подает питание на розетку
    к розетке подключен маслянный обогреватель с терморегулятором на максимуме.
    работает это так. контроллер следит за температурой, и если она падает ниже целевой - включает обогреватель. при повышении температуры выше целевой + 0,3 градуса - выключает обогреватель. Кроме того, контроллер имеет доступ в интернет через wifi и скидывает раз в минуту данные о температуре и влажности на сервер. Я соответственно могу видеть температуру в реальном времени откуда угодно.
    Кроме того, целевая температура настраивается опять же через интернет. То есть я могу ее выставлять удаленно.
    Сценарий таков. Когда меня нет, термостат стоит на 8 градусов.
    Когда я вдруг решаю вечерком нагрянуть, я устанавливаю температуру в градусов 15 за пол дня, и система прогревает дом.
    Вот как она работает на графике:
    Да, устройство сбоезащищенное - целевая температура хранится в энергонезависимой памяти, при сбоях питания после восстановления начинает работать само. Так же само пересоединяется к wifi.
    Использовались: Wemos D1 mini, DHT22 shield, плата SolidState Relay, контактор FIF 16A
  14. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Хорошая тема!
    Продолжение надеюсь будет?
  15. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Будет, утепляю сейчас второй этаж, скоро переезжаем опять на лето :)
